[讨论] 【海川化工科技前沿】仿植物分子储存太阳能:人工光合作用迈出关键一步
452 |5
瑞士巴塞尔大学的科学家们成功开发出一种革命性的人工分子,能够模仿植物光合作用过程,在阳光照射下同时储存四个电荷。这项发表在《自然化学》期刊上的研究成果,标志着人工光合作用技术取得重大突破,为实现碳中和燃料生产开辟了新路径。
传统的太阳能技术主要依赖光伏电池将阳光直接转化为电能,但这种方式面临储能和运输的挑战。相比之下,植物通过光合作用将太阳能转化为化学键储存在分子中,这种储能方式更加稳定且便于运输。科学家们一直试图复制这一自然过程,但技术难度极大。
巴塞尔大学化学系的Oliver Wenger教授和博士生Mathis Brändlin设计的新型分子,首次实现了在相对温和的光照条件下储存多个电荷的目标。这种分子由五个精心设计的功能单元组成,每个单元都承担着特定的任务,共同协作完成复杂的光能转化过程。
分子工程的精密设计
这种人工分子的设计灵感完全来自于植物叶绿体中的光系统结构。在自然光合作用过程中,叶绿素分子吸收光子后,会发生一系列精确的电子转移反应,最终将光能转化为ATP和NADPH等高能化合物。
研究团队的人工分子采用了类似的工作原理。分子的中央部位安装了一个光敏单元,负责捕获入射光子并启动整个反应过程。当光子被吸收后,这个单元会产生激发态电子,随后引发一系列级联反应。
分子的两端分别安装了电子供体和受体单元。左侧的两个单元专门负责释放电子,在这个过程中它们会带上正电荷。右侧的两个单元则负责接收和储存电子,因此带上负电荷。这种对称的设计确保了电荷分离的效率和稳定性。
最关键的创新在于这种分子能够进行两次连续的光激发过程。第一次光照射激发第一轮电子转移,产生一对正负电荷。紧接着的第二次光照射重复同样的过程,使分子总共储存了两个正电荷和两个负电荷。这种双步激发机制是实现高效能量储存的关键。
突破光强限制的技术优势
以往的人工光合作用研究面临的最大挑战之一是对光强的极高要求。早期的实验系统往往需要强激光才能工作,这与实际应用中利用自然阳光的目标相去甚远。强激光不仅能耗巨大,还会产生大量热量,导致分子结构不稳定。
Wenger团队的新方法巧妙地解决了这一问题。通过采用分步激发策略,他们显著降低了每次激发所需的光强。这意味着系统可以在接近自然阳光强度的条件下正常工作,大大提高了实际应用的可行性。
实验数据显示,新分子在常规实验室光源照射下就能实现有效的电荷储存,光强要求比传统方法降低了几个数量级。这种改进不仅降低了技术成本,也使得户外应用成为可能。
更重要的是,储存在分子中的电荷能够保持相当长的稳定时间。实验测量显示,电荷的半衰期足以支持后续的化学反应,为实际的燃料生产提供了时间窗口。这种稳定性对于实用化的人工光合作用系统至关重要。
发表于 2025-8-27 21:36:42
【提示:直接搜索5699657可直达本帖。】
发表于 2025-8-27 21:37:05
发表于 2025-8-28 17:32:17
发表于 2025-8-29 16:12:41
发表于 2025-8-30 07:45:09
发表于 2025-8-31 10:44:50
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058996 second(s), 34 queries Redis On.
