[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
22.5万 |2.7K
给力  希望有早日能用上7、0版本哈哈
发表于 2013-4-25 08:59:55
hysys2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP澳大利亚
没乐找乐 发表于 2013-4-25 08:59
需要一个标准沸点 否则软件无法估算其他物性  或者大概推算该虚拟组分和那个纯组分较接近 用它代替 因为他 ...
谢谢乐乐。牛啊
发表于 2013-4-25 13:58:21
daiandsunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
大叔,你QQ多少
发表于 2013-4-28 16:37:31
daiandsun 发表于 2013-4-28 16:37
大叔,你QQ多少
如果有问题 请跟帖留言 呵呵
发表于 2013-4-28 19:21:39
matwavVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
问个基础问题:
请问乐乐老师,Hysys中建立了一个油品物流,并作为某加热器进口物流,那么加热器出口物料如何设置?其组成和流量应该和进口物流相同,并随进口物流的组成和流量改变而自动变化的。
我用Ctrl+C复制了进口物流作为其出口物流,发现进口物流组成改变后,出口物料组成未变。请指教!
发表于 2013-4-29 10:41:05
matwav 发表于 2013-4-29 10:41
问个基础问题:
请问乐乐老师,Hysys中建立了一个油品物流,并作为某加热器进口物流,那么加热器出口物料如 ...
一个进口一个出口 进口组分变化 出口必然变化啊 不可能不变的 即使你是动态的 也是一样 都会跟着变的
发表于 2013-4-29 11:05:57
谢谢,已搞定,在Attach模式下,用鼠标左键在加热器出口位置拖出一个物流作为出口物流即可!
发表于 2013-4-29 19:28:22
干吗还换到attech模式 直接按住ctrl 拖拽出来一个就ok了 哈哈
发表于 2013-4-29 20:31:52
myblessingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主,请问htri里进料管口位置设置只有轴向、径向的选项,上下的选取该如何选呢?比如上进下出,或者下进上出,貌似nozzle location没这个选择功能诶。谢谢!
PS:劳动者的劳动节快乐!
发表于 2013-4-30 14:56:42
上面自带提示你是上面还是下面的  发表于 2013-4-30 23:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
XIEJIAHUA + 1 积极参与
bkqcycyqmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
火炬设计软件,很想学耶。
发表于 2013-5-1 00:31:28
myblessing 发表于 2013-4-30 14:56
楼主,请问htri里进料管口位置设置只有轴向、径向的选项,上下的选取该如何选呢?比如上进下出,或者下进上 ...
怎么会没有呢?看下图 不过一般情况不用设置 软件会自动根据规则给你设置的 呵呵
看下图
发表于 2013-5-1 10:21:20
bkqcycyqm 发表于 2013-5-1 00:31
火炬设计软件,很想学耶。
你是想学火炬头设计软件 还是火炬管网水力学计算软件? 呵呵 欢迎常来交流
发表于 2013-5-1 10:21:59
看下图
谢谢楼主,可是图中那个是壳程的啊,管程的貌似不能自定义选取吧,只有径向轴向之别
发表于 2013-5-1 14:51:33
管程你定义好卧式还是立式  还用还用定义那个口进么 其他的不就是很明显了呵呵
发表于 2013-5-1 16:23:45
参与人数 1财富 +20 收起 理由
XIEJIAHUA + 20 同意你的观点
woshiyuankaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请问楼主,Flarenet中安全阀阀后压力软件是怎么计算出来的,主要跟哪些条件有关?如果超过最大允许背压改哪些参数可以解决?
发表于 2013-5-2 10:08:03
woshiyuankai 发表于 2013-5-2 10:08
请问楼主,Flarenet中安全阀阀后压力软件是怎么计算出来的,主要跟哪些条件有关?如果超过最大允许背压改哪 ...
软件有两处计算 一个是根据标准API规范计算的  一个是根据你选择的阀径计算的  两种计算都是等晗膨胀的计算方法
主要就是跟流体物性温度压力有关了
  如果最大允许背压超了  一个是讲管径改大  还有就是将阀门泄压压力调高  别的我还真想不到呵呵
发表于 2013-5-2 11:18:08
木小UVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1)乐乐老师,我想问一下通过MATLAB的GUI编界面输入相关参数,然后调用HYSYS进行运算,再把结果输出到这个GUI界面,可以实现吗?或者其他的编程语言可以实现吗?有例子可以参考嘛?谢谢老师~
2)http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=849732
这个帖子里有提到说USER GUIDE文档里用VB通过接口读取数据和改变数据等方法,这个应该就是我要的效果,
但是USER GUIDE文档没找到,是软件自带的还是另外需要下的文档?
发表于 2013-5-3 16:39:46
木小U 发表于 2013-5-3 16:39
1)乐乐老师,我想问一下通过MATLAB的GUI编界面输入相关参数,然后调用HYSYS进行运算,再把结果输出到这个G ...
第一个问题 可以的 但是我不会  muzili2008好像会呵呵你可以问问
第二个问题 软件自带的文档不需要另下载 在document里面 如果没有我可以给你上传上来一个
发表于 2013-5-3 18:09:48
第二个问题 软件自带的文档不需要另下 ...
我没有找到~麻烦老师上传一个吧~谢谢~
我先自己学习下,看不懂的话再去找前辈问~
发表于 2013-5-3 19:34:08
木小U 发表于 2013-5-3 19:34
我没有找到~麻烦老师上传一个吧~谢谢~
AspenHYSYSV7_2-Cust.pdf ( 下载次数: 3,容量2.93 MB,)
发表于 2013-5-3 21:24:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.375683 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
