[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
24.6万 |2.7K
哥  你想说的是楼上的楼上的问题么  那个是动态里面的 不属于稳态范围 动态里面 平衡和调整作用不大了呵呵
发表于 2013-3-17 11:46:45
hetichangVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
hysys v8在子流程里插入炼油模块reformer时就出现了弹窗提示某个文件不是批处理文件,然后就不断地跳出这个窗口。窗口就是在开始-运行里输入cmd命令后出现的类似窗口,标题栏是cmd   exe的大致信息。楼主能给估计一下是什么错误吗?
发表于 2013-3-22 10:00:14
hetichang 发表于 2013-3-22 10:00
hysys v8在子流程里插入炼油模块reformer时就出现了弹窗提示某个文件不是批处理文件,然后就不断地跳出这个 ...
我勒个去。。你都玩上V8了  呵呵 V8错误太多了 有个补丁 不知道你打上没有 还有V8可能P J的炼油模块不是很科学 建议你打好补丁试下 不行就用个低版本吧
发表于 2013-3-22 11:14:58
参与人数 1财富 +7 收起 理由
hetichang + 7
hetichangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
没乐找乐 发表于 2013-3-22 11:14
我勒个去。。你都玩上V8了  呵呵 V8错误太多了 有个补丁 不知道你打上没有 还有V8可能P J的炼油模块不是很 ...
感觉v8可能是pj的不好,用了一下就直接关闭了,还有我说的这个错误。我还是继续用7.3版本的吧
发表于 2013-3-22 20:22:22
h哈哈 都出V8.1了 如果你能搞到手 估计计算就没有问题了呵呵
发表于 2013-3-22 21:19:42
乐乐版主
请教个问题,HYSYS在模拟电解质时有类似aspen plus电解质专家工具吗?如果有是在哪儿?
如果没有应该怎么 做呢?
我HYSYS 物性方法选了  OLI-电解质   就添加不进去物质
选其他物性方法   在模拟环境内  电解质设备又是灰色的  不能用
HYSYS 手册上  只看到介绍电解质设备使用,没看到介绍前面内容   入不了门
发表于 2013-3-25 11:32:32
king2401 发表于 2013-3-25 11:32
乐乐版主
如果没有 ...
有两个方法解决 一个是自己开发OLI电解质包  用接口
另外一个方法 7.0版本以后  用aspen property里面的电解质包 可以自动生成
发表于 2013-3-25 15:45:13
heartsoarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
马哥,继续问个问题,为什么在有的hysys文件里,一创建物流,压力、温度、组份都已经指定了,如何实现的呢
发表于 2013-3-27 10:27:43
哈哈 你到动态模式下了吧    直接给你均分了吧  呵呵 你的模式不对了
发表于 2013-3-27 17:12:44
heartsoar + 8 原来这样子,是打开别人的文件,随便创建的物流,还纳闷呢,这个.
linmuxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请教一下对flarenet比较熟悉的海友,我碰到如下问题:想问一下在"Calculation Option Editor"中Mode下有两个选项,图片红色框所示部分,分别选择这两项或者不选择任何一个,对计算结果的话会有什么影响,该如何考虑这两项在design和rating模式下的选择呢?
发表于 2013-3-29 10:26:20
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 发起有意义的议题
linmuxh 发表于 2013-3-29 10:26
请教一下对flarenet比较熟悉的海友,我碰到如下问题:想问一下在"Calculation Option Editor"中Mode下有两个 ...
红框里面的第一条:就是计算时候将忽略的源头按照0流量计算,这时候后会通过终点来反推该处的背压,并和最大允许工作压力进行对比,看你设置的MAWB是否合适。
第二条 选中此选项,设计阶段就会计算该处的背压,并且会设计忽略的源头到分支的管径。否则就会不考虑这段忽略源头的管径。用于设计阶段。。
发表于 2013-3-29 11:16:18
linmuxh + 8 深入讨论
没乐找乐 发表于 2013-3-29 11:16
红框里面的第一条:就是计算时候将忽略的源头按照0流量计算,这时候后会通过终点来反推该处的背压,并和最 ...
谢谢找乐的解释。
我还是不太明白在设计计算时,目前主要想算总管的尺寸和背压,选择哪一项比较合适呢?
发表于 2013-3-29 12:47:19
myblessingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主好,请教一个波纹管换热器的问题,在图纸上标注有B=450 波纹管,请问B代表什么意思呢?
对于波纹管换热器的校核HTRI可以做么?貌似其中也没有这个选项,该怎么处理呢?
谢谢!
发表于 2013-3-30 14:39:33
HTRI也不可以  发表于 2013-3-30 22:30
请问楼主:
HYSYS在模拟酸性水汽提时(单塔流程,侧线抽出氨气)应用什么方程比较好,如何才能较快收敛呢?
期待楼主解答,谢谢!
发表于 2013-3-30 18:18:04
他是HYSYS的专家,我只懂ASPEN  发表于 2013-3-30 22:30
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 刚休假回来 不好意思
最爱炳炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
毕业设计要求用hysys来做山东LNG的轻烃回收。。。。。。。不会啊。。。。求帮忙
发表于 2013-4-2 20:03:19
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 积极参与
大神。。。。。求帮忙,山东LNG轻烃回收    hysys
发表于 2013-4-2 21:36:17
大飞OMGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
大侠,我刚刚学HYSYS,现在要用HYSYS模拟Petlyuk结构,有一个循环的过程,由于本人目前水平很菜,调不好,能不能推荐下适合的学习资料啊?大庆2004里面好像没有讲到有循环的塔结构,所以好像只看那个搞不定啊。
发表于 2013-4-3 23:10:44
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 不好意思 休假刚回来
aisll810103VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问怎么用hysys使用aspen properties databanks数据库的数据?我试了好几次都是提示“你选择了一个物性计算包,没有选择任何组份”,请问怎么使用aspen properties databanks?
发表于 2013-4-7 22:17:49
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 积极参与
linmuxh 发表于 2013-3-29 12:47
谢谢找乐的解释。
我还是不太明白在设计计算时,目前主要想算总管的尺寸和背压,选择哪一项比较合适呢? ...
不好意思 休假刚回来  核算总管和背压 你就按照最大的流量设计计算就成 按照模拟没有选择的就可 对对0流量的  结果影响不大
发表于 2013-4-8 08:44:25
小糊涂神佩 发表于 2013-3-30 18:18
请问楼主:
HYSYS在模拟酸性水汽提时(单塔流程,侧线抽出氨气)应用什么方程比较好,如何才能较快收敛呢? ...
就用sour PR就可以  计算和proii和实际对比过 没有问题  我做的单塔常压 单塔加压我用的proii呵呵 一会我用hysys模拟个 结果应该一样的 都没有问题  有个问题要注意 hysys处理的时候 不能含Co2  如果有CO2 则计算不通 该死的hysys 呵呵 只能用7.0版本后的property来做 选择API Sour方法就可以了 结果也基本上可用呵呵  就是怕你SQL装不好 没法用呵呵
发表于 2013-4-8 08:49:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.662152 second(s), 113 queries , Redis On.
