[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
24.6万 |2.7K
用hysys模拟火炬管网是很不科学的做法呵呵 主要是火炬管网的流体流速较高  hysys的计算选项里面没有考虑到  所以建议你用flarenet计算 算的要精确很多 凡是泄压阀或者安全阀以后的系统管网都不能用hysys模拟了
发表于 2013-3-6 09:59:41
GGYYGG 发表于 2013-3-6 09:41
谢谢!只是有些参数的选取不太明白,我自己弄吧,看来用这个软件的比较少!
用这个软件的一般是火炬制造商或者大的设计单位才会用 有不明白的参数设置可以跟帖交流 呵呵
发表于 2013-3-6 10:01:00
acer5310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没乐找乐 发表于 2013-3-6 09:59
用hysys模拟火炬管网是很不科学的做法呵呵 主要是火炬管网的流体流速较高  hysys的计算选项里面没有考虑到 ...
谢谢指教,那么HYSYS的话,常用在哪些方面的模拟呢?还有就是,我上面请教的,火炬流程的模拟,需不需要有能流的输入,以及乐乐你有火炬的流程模拟文件没?观摩一下可否?
发表于 2013-3-6 10:19:41
acer5310 发表于 2013-3-6 10:19
谢谢指教,那么HYSYS的话,常用在哪些方面的模拟呢?还有就是,我上面请教的,火炬流程的模拟,需不需要有 ...
HYSYS 专注于油气 炼油 LNG等方面 也有其他方面的 但是火炬只能说是系统 你见过火炬系统管网上有加热或者制冷设备么呵呵 顶多一两个分离设备  hysys没有这方面的模拟资料的   你打开自带的火炬管网案例 看下就明白了呵呵 火炬管网倒是有几个例子呵呵  不过我的找找 有段时间没有用了呵呵
发表于 2013-3-6 10:36:56
没乐找乐 发表于 2013-3-6 10:36
HYSYS 专注于油气 炼油 LNG等方面 也有其他方面的 但是火炬只能说是系统 你见过火炬系统管网上有加热或者 ...
火炬管网虽然没有加热或制冷的设备,可是火炬管网需要保温啊,那么这在流程模拟算不算能流呢?flarenet 就是现在的flare system analyzer吧?那我看看软件中,有没有自带的例子,还有就是期待乐乐你那边有没有非涉密的文件了,能否给大家共享观摩下,十分感谢!
发表于 2013-3-6 10:48:41
acer5310 发表于 2013-3-6 10:48
火炬管网虽然没有加热或制冷的设备,可是火炬管网需要保温啊,那么这在流程模拟算不算能流呢?flarenet 就 ...
你说的这个属于管道输送中自动散热的情况 软件计算会考虑到的 可以看到输送一段距离后 温差多少 失去多少能量 这些都没有问题  软件自带的学习资料就够用了 这个软件也不难  想要知道的功能可以跟帖交流呵呵
发表于 2013-3-6 10:54:53
GGYYGGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
请问:Fluid Data数据输入Ref. Pressure应该是气体的排放压力吗?例如气体排放压力是50kpa,是否就输入50,另外LEL是什么意思,如何取值,多谢!.
发表于 2013-3-7 10:37:57
不好意思 我记错了 fluid data数据里面的流体压力指的是流体进火炬筒体的压力  发表于 2013-3-26 17:22
GGYYGG 发表于 2013-3-7 10:37
请问:Fluid Data数据输入Ref. Pressure应该是气体的排放压力吗?例如气体排放压力是50kpa,是否就输入50, ...
第一个问题 ref压力不是排放压力 指的是火炬头出口压力 就是大气压力  软件会通过计算出火炬筒体底部的所需压力的 。。
lel指的是爆炸下限   体积分数   而且只用于 Brzustowski方法下
发表于 2013-3-7 11:28:25
GGYYGG + 8 谢谢
没乐找乐 发表于 2013-3-7 11:28
第一个问题 ref压力不是排放压力 指的是火炬头出口压力 就是大气压力  软件会通过计算出火炬筒体底部的所 ...
多谢了!
发表于 2013-3-8 14:43:15
火炬气的排放压力 不要给定 软件会通过方法自动计算出你的火炬筒体底部压力
发表于 2013-3-8 15:40:13
GGYYGG + 8 谢谢帮助!
事件管理器中跳步分支只有一个,怎么才能增加分支?
例如:模拟容器加压检漏,设计出一个事件顺序
第一步  氮气加压(加压到设定值,例如10bar,进入下一步,并报警提示操作员通知现场检漏)
第二步  氮气保压(通知现场检漏,在这一步停留20分钟后进入下一步)
第三步  压力判断(容器内压力>设定压力,例如9.5bar,为真时进入下一步,为假时进入第一步,并报警提示操作员保压不合格)
第四步 。。。。。
这样的一个事件,第三步分支现在默认的只有一个,设置结果为真时,进入下一步就不能设置为假时进入第一步,反正亦然,怎么才能把这两个事件分支同时加入事件里去?
请各位大虾指点下  谢谢
发表于 2013-3-11 09:42:41
没乐找乐 + 5 深入讨论
第一步 ...
一个序列下添加三个事件就可以了
每个事件都有逻辑判断和随之的动作    每个事件的运行时间是后一时间的等待时间
发表于 2013-3-11 11:16:13
设置了保压时间,最低压力
但是设定条件为真进入泄压步,则条件为假时 则默认 停留在原步
    设定条件为假返回充压步,则条件为真时 则默认 停留在原步
希望的条件为真是进入泄压步,条件为假时返回充压步,如何设置
附件充压去掉PDF  就是HYSYS文件,调节模拟泄漏量的阀
发表于 2013-3-11 15:36:53
充压.hsc.pdf
126.44 KB, 下载次数: 3
 [预览]
没乐找乐 发表于 2013-3-11 11:16
一个序列下添加三个事件就可以了
每个事件都有逻辑判断和随之的动作    每个事件的运行时间是后一时间 ...
如果把事件放到几个序列中
程序不自动跳步
发表于 2013-3-11 15:46:36
king2401 发表于 2013-3-11 15:46
如果把事件放到几个序列中
程序不自动跳步
http://bbs.hcbbs.com/thread-1094266-1-1.html  可以先看下这个帖子 你的文件我已经下载 我会尽快学习下 然后和你交流呵呵
发表于 2013-3-11 16:42:28
没乐找乐 发表于 2013-3-11 16:42
http://bbs.hcbbs.com/thread-1094266-1-1.html  可以先看下这个帖子 你的文件我已经下载 我会尽快学习下 ...
再看了一遍,很有启发,问题解决,谢谢
发表于 2013-3-12 10:18:19
哎呦喂 不科学啊 呵呵 我还真没有时间看呢 还说准备抽个时间看下 你这就会了 真好呵呵  发表于 2013-3-12 13:43
cqlxisliuxinVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
大学士,请教个问题:hysys里面的molar flow 的单位里面的Nm3/h,说的是0度,101.35KPa状态的流量;里面的“m3/h”是什么温度和压力下的流量?hysys里面有讲这个东西是在哪里定义的吗?
发表于 2013-3-13 22:38:12
没乐找乐 + 5 深入讨论
还有一个混合制冷剂的冻堵问题:戊烷会冻赌吗?它的凝固点挺高的!
发表于 2013-3-13 22:41:15
没乐找乐 发表于 2012-9-4 08:09
你说的是当前压力下还是别的?有两种方法  一个是工具里面有个水合物形成的工具 打开后选择物流 就有当前 ...
水合物该是水分子包裹着烃分子一块一块的吧?影响冷箱压降吧?天然气的水合物温度有的就-40度左右,水合物要是形成了,那么离冻赌是不是不远了?
发表于 2013-3-13 22:48:53
cqlxisliuxin 发表于 2013-3-13 22:38
大学士,请教个问题:hysys里面的molar flow 的单位里面的Nm3/h,说的是0度,101.35KPa状态的流量;里面的“ ...
首先 我这个大学士是不及格的 别忘了加定语  呵呵  HYSYS单位制里面的标方一般指一个大气压,15度的情况。 7.3版本有可以设置为0度,但是试过不好使。  物流的属性窗口的条件页面标态指的也是一个大气压,0度情况。。 属性页面里面的标态是一个大气压,15.6度 。鬼知道研发人员为啥这么做。。。
发表于 2013-3-14 08:34:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.328387 second(s), 74 queries , Redis On.
