[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
24.7万 |2.7K
hysys2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP澳大利亚
没乐找乐 发表于 2013-4-10 16:23
你这只是人为起了那个名字 在添加的变量里面压根没有你说的那个变量  呵呵
恩,是的啊,你把内容设好以后,就能出现曲线了啊
发表于 2013-4-11 08:21:07
NumblockerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请问调整模块到底是个干啥用的东西?
发表于 2013-4-12 21:46:05
Numblocker 发表于 2013-4-12 21:46
请问调整模块到底是个干啥用的东西?
为了调整一个变量 使得另外一个变量得到某个确定值而使用的变量
发表于 2013-4-13 09:47:24
acer5310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
报错
报错
流程
流程
发表于 2013-4-15 11:29:14
乐乐,还是flarenet的问题:准备用这个软件对火炬进行模拟来得出需要的管径以及允许的背压,对这个软件还不是很熟悉,正在摸索中。现在采用的的design模式,进行运算前,用check model检查无列表报错,可是在计算结果中出现:“operation outside range of miller charts for tee 1 in scenario default scenario k=0.2 used”,具体见上图,不知道错在哪里,请指正!
发表于 2013-4-15 11:29:34
参与人数 1财富 +7 收起 理由
MC0323 + 7 积极参与
acer5310 发表于 2013-4-15 11:29
乐乐,还是flarenet的问题:准备用这个软件对火炬进行模拟来得出需要的管径以及允许的背压,对这个软件还不 ...
单独给个错误提示我咋给你调啊 你能不能吧模拟文件给我 我初步估计是你设置或者数据的输入有点问题
发表于 2013-4-15 11:35:48
111.fnw.doc ( 下载次数: 3,容量44.2 KB,)
发表于 2013-4-15 11:46:42
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
acer5310 发表于 2013-4-15 11:46
非常感谢乐乐在百忙中能够给予指导,附件请改下扩展名即可,谢谢!
哥 你们逗我是么 ?
我打开啥也没有动直接计算收敛了 我用的7.2版本 我最近遇到三个这样的  每个人都说自己的例子有问题 为嘛我一打开就一点问题没有 难道是问题被吓没有了?。。。。。哈哈哈
发表于 2013-4-15 11:59:34
没乐找乐 发表于 2013-4-15 11:59
哥 你们逗我是么 ?
乐乐。我只能说:困难像弹簧,你强它就弱。我这边运行没有结果出来啊,深知乐乐时间宝贵,特先整理了一些小问题向你请教,有几个问题:1。如前两幅图,我建立模型之处输入物流组成,如果只是这两种组分,其中C3的组分占30%,C4的组分占70%,那么是否如图一所示的输入,还是如图二所示呢?我试着在图二中进行改动组分不成功,以吗摩尔流输入后,提示 invalid fluid!在组分输入上我存在哪些错误?2。图2中的流体类型fluid type的HC是啥子意思?请指教;3.建立流程中,假设已知各个装置的排放量,我想采用设计模式,估算火炬总管管径及背压,那么安全阀该输入什么数据呢?图3中的流量和法兰直径应该怎么输入呢?4。乐乐,我上传的文件的话,你那边的计算结果,管径多少?在此,感谢论坛提供这么一个学习的氛围,同时非常 感谢乐乐的耐心讲解!
问题1的1图
问题1的1图
问题1的2图
问题1的2图
问题2
问题2
发表于 2013-4-15 14:53:54
参与人数 1财富 +9 收起 理由
没乐找乐 + 9 深入讨论
acer5310 发表于 2013-4-15 14:53
乐乐。我只能说:困难像弹簧,你强它就弱。我这边运行没有结果出来啊,深知乐乐时间宝贵,特先整理了一些 ...
一二回答 你既然是输入成分 就要把分子量给删除 就是第二个图形里面的44.097删除   3  hc 指的是烃类     安全阀的所有蓝色选项都是要输入的 但是不一定是计算都要求的  一般压力和温度要给 还有排放量   对于你的案例 你最好吧那个tee删除 重新加下应该就可以了    实在没有时间给你算后截图 你实在算不通 我再给你截图吧呵呵 不好意思啊
发表于 2013-4-15 15:54:44
没乐找乐 发表于 2013-4-15 15:54
一二回答 你既然是输入成分 就要把分子量给删除 就是第二个图形里面的44.097删除   3  hc 指的是烃类     ...
已经非常感谢了。我自己试试先!
发表于 2013-4-15 15:58:32
我倒是想啊,可惜确实还不转这些模拟软件啊。乐乐,我看的头都大了,我对组分的设置,在你的提点下,已经明白,其他参数貌似也设置了,但是检查模型后计算,没有报错,就是感觉没有结果改变死得,不得其法啊,能够发给我一个你做好的模型,我观摩一下么,非常感谢。
发表于 2013-4-15 17:31:12
acer5310 发表于 2013-4-15 17:31
我倒是想啊,可惜确实还不转这些模拟软件啊。乐乐,我看的头都大了,我对组分的设置,在你的提点下,已经 ...
稍等啊 我这就去给你 找个做好的例子去 呵呵
发表于 2013-4-15 17:33:02
真的真的非常感谢,如果在一个城市,应该找乐乐聊聊……在线等!
发表于 2013-4-15 17:38:26
Sample-C2.fnw.doc ( 下载次数: 3,容量62.33 KB,)
发表于 2013-4-15 17:40:08
没乐找乐 发表于 2013-4-15 17:40
我都忘记说了 自带的案例很好的
乐乐,我是打破沙锅问到底了哈,小白问题还请指点:1.请问这个文件就是在rating模式下进行的?那么使用design会如何呢?假如我建立的模型正确且输入数据完整。那么,我点击运算的按钮后,是否就会出现如图1的境况,即旁边有数字出现?这些数字的含义有啥用呢?我只是找到了大数字是额定流量,我想要的管网直径并没有出现。请进一步指示下。还有就是里面还有一些加红区别于其他的文字,有什么特殊意义吗?2.我打开你的参数,发现管道编辑的长度值均为25m,请问该值是否输入为管线实际长度呢?装置到主管长度还有可能,火炬管网的长度应远不止此。还望赐教。谢谢乐乐的分享精神,感谢!
数字含义
数字含义
红色数字
红色数字
发表于 2013-4-15 19:10:02
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
acer5310 发表于 2013-4-15 19:10
乐乐,我是打破沙锅问到底了哈,小白问题还请指点:1.请问这个文件就是在rating模式下进行的?那么使用de ...
你的问题。。。我只想说我得从头给你讲这个软件啊
强烈要求你看看自带的教程 如果找不到你和我说  我发给你一个
你这个都是很基础的问题
红色是说明不符合要求 显示的内容可以更改  模式选择可以直接更改  核算模式下 你的管径就不可以变了 你明白了么
你这个问题真的不好回答啊 你还是看看教程再说吧行不呵呵
发表于 2013-4-15 19:25:38
animal123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我是hysys的初学者,目前只用来查数据,请问有没有最新的教程及相关的培训资料呢?
发表于 2013-4-15 20:41:06
没乐找乐 + 3 积极参与
搜下本区 真的有好多好资料的 先自己动手呵呵 这个软件学起来不是很难的呵呵
发表于 2013-4-15 22:19:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.596594 second(s), 94 queries , Redis On.
