[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
24.6万 |2.7K
有两种方法可以解决 如果仅仅是氨和水的话 用Sour PR就可以    版本是7,2  那么你可以用aspen property 解决 里面的物性方法多了 呵呵 电解质什么的都可以用了 呵呵
发表于 2013-2-19 08:56:51
一棵松 + 10 帮助他人解决问题
李の小狼VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(10/13)
楼主,您对hysys的extension功能了解吗,想学学如何自己开发扩展程序,可是找不到相关的材料
发表于 2013-2-19 16:40:27
软件有自带的有一个相关的文档的 我还真没有研究过呢 这个真帮不上忙呵呵 或许不就得将来会研究下 呵呵
发表于 2013-2-19 16:54:06
嗯,customization guide是吧我看过,基本没什么有用信息。谢谢你的回复了
另外lz你对如何在hysys中修改物性数据有研究吗,或者说嵌入自己编辑的状态方程?
发表于 2013-2-19 20:17:02
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 欢迎积极参与交流
另外lz你对如何在hysys中 ...
不好意思 没有研究到那么深刻 应用的面比较窄 也就没有研究过此类问题 呵呵
发表于 2013-2-20 08:12:03
ximu16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
提问:
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?m ... ;page=1#pid10657689
谢谢!
发表于 2013-2-20 19:20:41
ximu16 发表于 2013-2-20 19:20
提问:
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1122240&page=1#pid10657689
谢谢!
你仔细核对和物性方法的选择问题 如果是塔顶塔底物流 或者一些设备物流的出口 因为平衡的问题 你通过define方法得到的确实气相分数会不一样 正常 但是我看到你的define图片 因为有时候这个物流是过热或者刚好饱和状态 而复制的时候只是温度压力复制 而气相分数可能就不对 所以 你得看你的物流状态才能决定你该复制那些参数 这样才能保证正确性
发表于 2013-2-20 21:36:22
bjprocess 发表于 2013-2-25 08:47
楼主我想请教一下,critical properties 中的true Pc 和Pseudo Pc 有什么区别
True Pc 就是临界压力 这个不需要说吧  Pseudo Pc就是假临界压力 又称视临界压力,含多种烃类的混合天然气中各种成分的加权平均临界压力。
发表于 2013-2-25 08:51:35
bjprocess 发表于 2013-2-25 08:56
那对于天然气来讲,用那个作为临界压力使用呢?
一般看临界压力都说是true临界压力 除非特殊要求是假临界压力 应该是这样的呵呵
发表于 2013-2-25 09:05:29
请教lz,在hysys里面能修改eNRTL的二元交互参数吗?
发表于 2013-2-26 18:55:13
可以的 选择好物性方法后 在二元交互参数页面直接输入就可以更改了
发表于 2013-2-26 23:51:07
哦,以前还真没注意,试一下。我还听说有个Aspen HYSYS Thermodynamics COM TM,有什么特殊功能吗?还有Base Environment下有个PVT的选项,是用来回归二元交互参数的吗
发表于 2013-2-27 00:12:48
李の小狼 发表于 2013-2-27 00:12
哦,以前还真没注意,试一下。我还听说有个Aspen HYSYS Thermodynamics COM TM,有什么特殊功能吗?还有 ...
第一个问题 那是物性方法的选取 一个是hysys数据库 一个aspen数据库 一个是就是你说的COMtherom 美国化工工业标准(记不清了)
第二个问题 PVT是和REFSYS相关的 不是你说的那个回归 二元交互可直接修改 回归是在倒数第二个页签下进行
发表于 2013-2-27 14:24:25
duyuanxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
顶楼主,一直关注楼主在坛子里活跃着……
发表于 2013-3-2 19:07:01
谢谢 欢迎多多交流  发表于 2013-3-2 19:35
GGYYGGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
请问有中文的说明吗?有些参数还是摸不准!
发表于 2013-3-3 22:11:23
中油奥特有翻译的option四本,网上好像有扫描版,以2004版本为准的,可以去找找呵呵
发表于 2013-3-4 08:21:34
多谢了!我是想要flaresim的中文说明,您能提供文件或下载链接吗?
发表于 2013-3-4 18:34:21
没乐找乐 + 3 欢迎积极参与交流
flaresim软件这么简单,还需要翻译么? 呵呵 说笑了,如果你是做这方面的工作的,这个软件应该不算难,照着做两遍你就会了 这个还真么有中文翻译 呵呵
发表于 2013-3-4 18:59:47
acer5310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没乐找乐 发表于 2013-3-4 18:59
flaresim软件这么简单,还需要翻译么? 呵呵 说笑了,如果你是做这方面的工作的,这个软件应该不算难,照 ...
乐乐,我正在做火炬管网的计算,准备使用HYSYS模块来进行模拟,刚刚跟着教程做了一次建立流程,输入参数等。可是,还是不清楚火炬的流程该如何建立,请问你有没有其他非涉密的HYSYS 火炬流程计算的文件,我导入观摩学习一下,不知道可否,在此先谢过!初次接触软件,问得比较外行!P.S:火炬系统的模拟,是否也需要有能流的管线呢?
发表于 2013-3-6 09:39:21
谢谢!只是有些参数的选取不太明白,我自己弄吧,看来用这个软件的比较少!
发表于 2013-3-6 09:41:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.313786 second(s), 64 queries , Redis On.
