[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
22.5万 |2.7K
把允许背压和泄放后的温度用autoset   再计算下应该没有问题了   如果可以 吧源文件发给我 meilezhaole@163.com 我好好看下  保密性没问题的
发表于 2013-9-26 22:59:15
wh8768VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
高手真多啊,才参加工作 ,各位前辈多多指教啊
发表于 2013-9-26 23:06:13
love199986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
最近需要计算一个炼厂的火炬总管的大小,想用Flarenet模拟一下。以前没有接触过aspen这个软件,希望能提供一个Flarenet的中文教程。邮箱是love199986@163.com
发表于 2013-9-29 11:19:55
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
love199986 发表于 2013-9-29 11:19
最近需要计算一个炼厂的火炬总管的大小,想用Flarenet模拟一下。以前没有接触过aspen这个软件,希望能提供一 ...
目前这个软件 没有中文版的教程 都是用自带的英文版教程  有问题可以随时来交流 这个软件不难
发表于 2013-9-29 11:37:49
多谢您的回复,这个比较着急算。界面现在是打开了,一口雾水的感觉。如果有这样的例子发给我,我看看也行,有个参照。
发表于 2013-9-29 11:56:48
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
love199986 发表于 2013-9-29 11:56
多谢您的回复,这个比较着急算。界面现在是打开了,一口雾水的感觉。如果有这样的例子发给我,我看看也行 ...
training-a.fnw.doc ( 下载次数: 3,容量23.99 KB,)
发表于 2013-9-29 12:30:26
感谢了,我下载下来看看,学习下。
发表于 2013-9-29 13:13:37
测试@功能 @mc0323
发表于 2013-10-7 17:58:21
xly5288VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
乐哥您好:
我有一个7.3版本的案例,怎样用7.2软件打开
发表于 2013-10-8 10:56:57
xly5288 发表于 2013-10-8 10:56
乐哥您好:
首先要用7.3打开这个程序 然后另存为xml格式的文件 这样就可以用7.2程序打开了
发表于 2013-10-8 11:13:05
ximu16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
确实没找到中文文件,呵呵,看看英文的就差不多了
发表于 2013-10-9 16:29:28
恭喜  发表于 2013-10-9 16:45
andytauVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主你好!用A+的HYSYS 7.2 对LNG过程的丙烯蒸发器(相当于一个釜式再沸器)进行动态模拟的时候,应该怎么做?我的想法是先用Cooler和Separator(Duty模式)建立稳态模型,转换成动态之后删除Cooler,然后将Separator从Duty模式改成Tube Bundle模式,请问这样可以吗?精度够不够?请指教,谢谢。
发表于 2013-10-9 20:54:11
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
andytau 发表于 2013-10-9 20:54
楼主你好!用A+的HYSYS 7.2 对LNG过程的丙烯蒸发器(相当于一个釜式再沸器)进行动态模拟的时候,应该怎么做 ...
干嘛那么费劲? 直接用换热器模块不就好了 再沸有没有强制循环 没有的话 直接一个换热模块就好了 还方便 设置也方便 你用分离器里面的管束模式 好多参数要设定的 更费劲啊
发表于 2013-10-9 21:45:28
没乐找乐 发表于 2013-10-9 21:45
干嘛那么费劲? 直接用换热器模块不就好了 再沸有没有强制循环 没有的话 直接一个换热模块就好了 还方便 设 ...
谢谢楼主关注。是这样的,由于是动态模拟,而这些蒸发器又是最关键的单元,因此需要模拟一些扰动下蒸发器们的液位波动情况,而HYSYS里没有K型壳体的换热器,因此直接用换热器单元的话没法计算液位,所以麻烦就在这里。
发表于 2013-10-9 22:52:32
参与人数 1财富 +15 收起 理由
没乐找乐 + 15 深入讨论
andytau 发表于 2013-10-9 22:52
谢谢楼主关注。是这样的,由于是动态模拟,而这些蒸发器又是最关键的单元,因此需要模拟一些扰动下蒸发器 ...
楼主,新版的HYSYS里有K型壳体换热器么?
发表于 2013-10-9 22:54:39
在hysys里面没有单独换热器为K式的 但是你的是再沸器 那么和塔直接连着的再沸器就有K式的 动态控制的时候 可以控制其液位的
发表于 2013-10-10 08:54:10
XIEJIAHUA + 10 同意你的观点
没乐找乐 发表于 2013-10-10 08:54
在hysys里面没有单独换热器为K式的 但是你的是再沸器 那么和塔直接连着的再沸器就有K式的 动态控制的时候 ...
谢谢楼主。
发表于 2013-10-10 15:36:10
wxs7769VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
乐哥,又来请教你了,HYSYS中DateBook中,能以某物流的干点或者95%的点作为因变量吗?我怎么找不到这个参数呢?谢谢啦!
发表于 2013-10-10 16:51:09
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
这个值你从哪里看到的  应该是可以的 直接通过鼠标拖拽完成到电子表格里面 然后再从电子表格里面进行添加 靠谱 呵呵
发表于 2013-10-10 17:06:41
乐哥,在edr 设计中,出现如下图的错误,应该如何调整呢?
发表于 2013-10-13 09:44:49
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.369850 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
