[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
22.5万 |2.7K
riverkinllcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢乐乐老师周末还给我回复,但是如果我这个的变量变化时没有规律的呢?还能通过传递函数来实现吗?
发表于 2013-10-27 16:08:05
参与人数 1财富 +9 收起 理由
没乐找乐 + 9 深入讨论
面对大海 发表于 2013-10-26 23:19
乐乐老师,动态中安全阀的滞后参数组不设它会默认多少呀
滞后参数组? 这是个什么概念 没有听说过啊  你说的是安全阀的背压? 这个一般通过设定背压参数后 阀门的特性参数CV或者CG可以确定 这样泄放过程就会通过阀门开度来实现快慢泄放
发表于 2013-10-27 16:08:46
这个可以选,如果不设置,它会默认多少呀  详情 回复 发表于 2013-10-27 19:07
如果没有规律是 one shot的话  就直接时间工具里面设置就可以了  也可以不用了传递函数了
发表于 2013-10-27 16:10:12
您说的时间工具的话是event schedule 吗?就是相当于每一个时间点设置一个值。但是这样的话对于小数据时是可以的,但是如果数据挺多的呢?有没有更好的办法吗?
发表于 2013-10-27 16:12:51
面对大海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没乐找乐 发表于 2013-10-27 16:08
滞后参数组? 这是个什么概念 没有听说过啊  你说的是安全阀的背压? 这个一般通过设定背压参数后 阀门的 ...
这个可以选,如果不设置,它会默认多少呀
发表于 2013-10-27 19:07:19
一直不明白  发表于 2013-10-27 19:45
乐哥,hysys7.1,7,2,7.3版本不同,结果也不同,哪一个为准呀
发表于 2013-10-27 19:36:53
riverkinllc 发表于 2013-10-27 16:12
您说的时间工具的话是event schedule 吗?就是相当于每一个时间点设置一个值。但是这样的话对于小数据时是 ...
我没有想到更好的办法 你数据多 要是没有什么关联 只能一个一个设置了  软件也不能智能到 你说设置什么 他就给你定义好吧 呵呵
发表于 2013-10-28 08:37:38
面对大海 发表于 2013-10-27 19:07
这个可以选,如果不设置,它会默认多少呀
到底哪个不设置啊 我都没有搞明白你要问什么   我也不知道哪个设置默认多少啊  能不能先把问题说明白了 咱们再说下一步 嘿
发表于 2013-10-28 08:39:00
哪个计算结果不同?  有人问过这个问题 是因为软件自带的一些设置发生变化了 比如说你在7.1里面设置了 但是用7.2打开的时候 使用默认7.2的设置打开的 所以两个计算就会有差别 如果设置一样 结果基本上是一致的
发表于 2013-10-28 08:42:29
没乐找乐 发表于 2013-10-28 08:37
我没有想到更好的办法 你数据多 要是没有什么关联 只能一个一个设置了  软件也不能智能到 你说设置什么 他 ...
奥,我是想能不能实现直接在excel中调用呢?这样的话就简单多了
发表于 2013-10-28 08:58:09
我想应该是没有问题的 但是我没有用过excel通过VBA和hysys对接  但是我用过ASW和Hysys对接 你的功能可以实现
发表于 2013-10-28 09:17:49
乐乐老师,你传一个用数据表控制的动态文件吧,一直想学学这个,只会用数据表显示,不会用数据表控制
发表于 2013-10-28 09:45:58
挑战者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请教一下经常看到一些人给出的文件中某一混合可燃气体的低温热值是多少多少,温度压力等都知道在hysys中哪儿可以找到热值这个参数呢?
发表于 2013-10-28 20:50:16
还是没明白你要表达的意思 数据表控制是啥意思 就是电子表格里面的数据进行控制?
发表于 2013-10-29 08:57:57
挑战者 发表于 2013-10-28 20:50
请教一下经常看到一些人给出的文件中某一混合可燃气体的低温热值是多少多少,温度压力等都知道在hysys中哪儿 ...
你这个在物流的属性页面就能看到了  就是双击打开物流的第二个页面
发表于 2013-10-29 08:59:15
就是不知道是哪一项能提示一下吗
发表于 2013-10-29 10:55:28
挑战者 发表于 2013-10-29 10:55
就是不知道是哪一项能提示一下吗
已经说得很明白了 你至少打开软件看下嘛  真找不到 然后截个图 总不能我直接给你截图吧 没那个时间啊
发表于 2013-10-29 11:55:13
zxc_000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zxc_000 发表于 2013-10-29 14:57
请教一下!
对已有的常减压蒸馏装置模拟,对比侧线产品质量(模拟结果和化验结果对比),是不是主要考虑对 ...
应该是对比各个产品的密度 产量 沸点 等数据  我有个朋友 基本上模拟做到了和现场装置一模一样的
发表于 2013-10-30 08:28:18
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.333448 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
