[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
22.5万 |2.7K
首先你要确认你的工艺处理合理不合理 如果合理的话 软件不会出问题的 我见过朋友用hysys来标定常减压 数据模拟出来的和实际操作运行的几乎一模一样  相信proii应该也没有什么大问题的  你单纯说一句设置成什么参数 不收敛  无法考证啊  有可能是你这里设置的参数还有别的参数限制 所以造成无法收敛  多方面考虑下
发表于 2013-10-21 09:15:53
hetichang 发表于 2013-10-20 19:55
那乐乐能不能给介绍一下,中平均沸点匹配是如何做的呢?就是通过切割点数或者切割范围调整后,比较某一虚 ...
其实切割出来的那个数据就是中平均沸点 就是 NBP** 你切割的越多  越接近实际的纯组分的实际性质  实际上你真想得到这个和实际组分的对比 几乎是不可能的 别追究这个了 没多大意义
发表于 2013-10-21 09:19:09
hetichang + 5 深入讨论
tklmg58 发表于 2013-10-20 23:31
想学习Flarenet,请给一些建议。谢谢
懂火炬系统的原理  吧软件自带的学习手册学习下  然后做一两个实际项目 应该差不多了
发表于 2013-10-21 09:22:16
wxs7769 发表于 2013-10-21 08:44
我的HYSYS 鼠标放在物流线上,不显示温度、压力和流量三个数据,这个怎么给调出来呢?
tool下的preference选项下的tool tips里面 找到物流选项 然后勾选你想要的 就可以看到了
发表于 2013-10-21 09:26:12
hetichangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
没乐找乐 发表于 2013-10-21 09:19
其实切割出来的那个数据就是中平均沸点 就是 NBP** 你切割的越多  越接近实际的纯组分的实际性质  实际上 ...
好吧,不追究这个了,谢谢了,乐乐
发表于 2013-10-21 21:19:37
xiaxiuqingVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
找乐哥,为什么在HYSYS里面添加组分再删除它,但是打印物流结果时,这个组分还是出现在报表里。这是个BUG还是有操作能避免?
发表于 2013-10-22 10:50:55
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
xiaxiuqing 发表于 2013-10-22 10:50
找乐哥,为什么在HYSYS里面添加组分再删除它,但是打印物流结果时,这个组分还是出现在报表里。这是个BUG还 ...
我刚试过 没有问题啊 一切和组分包里的一致呢  这个也可以通过workbook里面setup删除  另外问一句 你是通过report来操作的 还是通过workbook操作的 如果是通过report操作 那么估计你重新删除添加一遍 我的7.3 反正没有问题
发表于 2013-10-22 11:51:51
dacVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主好!总算找到组织了!呵呵。刚学习的菜鸟,多包涵!由于外语不好,恰本软件有汉化版的,于是就从这学习了。
请问HYSYS中电解质咋办?蒸馏塔总是不收敛,能讲些窍门吗,尤其是设定理论板数+进料位置+进料参数后,设定规定和修改规定按理讲最想知道的是回流比和塔顶和塔釜组成以及热负荷,可是哪个优先呢?懵懂中!望老师指导。请问您在哪?可能的话面授下?奢望了
发表于 2013-10-22 19:15:35
参与人数 1财富 +9 收起 理由
没乐找乐 + 9 积极参与
dac 发表于 2013-10-22 19:15
楼主好!总算找到组织了!呵呵。刚学习的菜鸟,多包涵!由于外语不好,恰本软件有汉化版的,于是就从这学习 ...
如果含有电解质 请用aspen property包进行模拟计算
如果塔不收敛的话  一般先用流量来作为规定变量 这样收敛较容易 然后吧你说的其他参数作为观察变量 等调整流量到一定程度 你想要的那个变量也达到了接近你的期望值 然后吧这个观察变量作为规定变量 收敛就容易了
发表于 2013-10-23 08:37:19
wxs7769VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
乐哥,有时间的话能帮我看看这个换热器的选型吗?总是有震动提示,也不知道该怎么办?谢谢啦!
发表于 2013-10-23 08:59:34
E103.EDR.pdf
649.29 KB, 下载次数: 3
 [预览]
hmin1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我使用ASPEN PLUS已有几年时间,也挺好用的。HYSYS也是不错的软件,想学一学。但请问一下楼主,ASPEN PLUS和HYSYS之间的差别是什么?HYSYS的长处是什么?如果这两个软件都能做一些相同的功能,是不是学一个软件就够了。
发表于 2013-10-23 10:51:20
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
hmin1988 发表于 2013-10-23 10:51
我使用ASPEN PLUS已有几年时间,也挺好用的。HYSYS也是不错的软件,想学一学。但请问一下楼主,ASPEN PLUS和 ...
Aspen plus的物性是最全的 hysys在油气方面计算是最准确的  使用起来HYSYS更人性化  这是个人观点 呵呵 你如果会一个软件 其他的软件都很好学的  我到目前为止学了aspen plus hysys  proii  promax  都应用做过几个项目  每个软件都有自己的长处 侧重也不一样 如果单纯学习的话 可能学的慢些呵呵  都差不多了 呵呵
发表于 2013-10-23 18:44:25
E103.EDR.doc ( 下载次数: 3,容量403.91 KB,)
发表于 2013-10-23 20:01:54
riverkinllcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
乐乐老师,有什么功能能够实现当达到某一条件的时候,hysys的计算自动停止呢?就像实际设备中有那种故障连锁似的?还有一个问题是,在做动态模拟的时候是从稳态转到动态呢还是直接在动态里面建模,在动态里面直接建模的话初始条件该怎么设置呢?我现在遇到的问题是不知道怎么设置初始条件,从而使得这个计算出来的稳定时间不准确
发表于 2013-10-25 16:01:39
参与人数 1财富 +9 收起 理由
没乐找乐 + 9 深入讨论
tyx19910622VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
呵呵,非常不错的帖子
发表于 2013-10-25 17:39:34
riverkinllc 发表于 2013-10-25 16:01
乐乐老师,有什么功能能够实现当达到某一条件的时候,hysys的计算自动停止呢?就像实际设备中有那种故障连锁 ...
应该是可以的  通过事件工具完成 我还真没有试过 因为可以设定运行时的
一般情况开始做 我建议是由稳态转动态 因为这样很多设备的参数你得到的比较容易 不会出现太大的波动   对于你知道设备的参数 情况下 也可以直接从动态建 前提你有一定的经验的情况下
发表于 2013-10-25 21:22:24
没乐找乐 发表于 2013-10-23 20:01
壳层震动了 一个是入口间距有点短 还有个就是壳径问题  我稍微调了下 震动页面已经显示没有震动了    ...
灰常感谢啦!最近在研究换热器设计和选型,发现也不是想象的那么简单,能够快速选择一台合适的换热器确实得下一番功夫,以后还要麻烦乐哥多多指导。
发表于 2013-10-26 08:29:38
一般情况开始做 我建议是由稳 ...
好的,那我试一下。再麻烦乐乐老师解决一个问题,就是在动态模拟中,我想把实际的例如温度的变化导入到hysys中,就是说在没计算一个时间步长,我就改变他的初始的条件,这个将excel表中的这个初始的条件随时间的变化导入到hysys中是怎么实现的呢?
发表于 2013-10-26 12:47:14
参与人数 1财富 +15 收起 理由
没乐找乐 + 15 深入讨论
面对大海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
乐乐老师,动态中安全阀的滞后参数组不设它会默认多少呀
发表于 2013-10-26 23:19:27
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
riverkinllc 发表于 2013-10-26 12:47
好的,那我试一下。再麻烦乐乐老师解决一个问题,就是在动态模拟中,我想把实际的例如温度的变化导入到hy ...
你的这个功能可以通过传递函数功能实现 可以设置你的变量周期变化 或者随时间变化到一定值  等
发表于 2013-10-27 16:05:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.399520 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |
