[行业动态] 这些涉氯的安全知识点你清楚吗?
586 |0
氯气是若干行业、产业的必不可少的原料(辅料),笔者今天分享一些涉氯的知识点,帮助大家提高对氯气的认识。
1.同一时间进入氯气生产装置(厂房)、储存场所的人员不应超过3,液氯充装场所的作业人员不应超过2,异常工况处置时不应超过6人。采取工程技术措施、管理措施,降低现场人员,避免出现群死群伤的恶性事故。
2.氯和碳钢材质超过121时就会反应,所以禁止在液氯管线上动火。5.12”利兴橡胶事故,就是不知道这个知识点,用电加热代替热水汽化液氯导致液氯管道穿孔泄漏。
3.液氯不应封闭在密闭管线内,如管线两端阀门关闭后管线内有液氯的,需要设置泄压措施,避免温升导致超压泄漏。液氯储槽(罐)、计量槽、汽化器中液氯充装量不应大于容器容积的80%。
4.液氯管线,不应埋地敷设,不应跨越除厂区外的公共区域。
5.氯气管道应使用专用阀门,使用耐氯垫片,使用与氯气不反应的润滑剂。
6.液氯输送泵,应选用无轴封泵。例如:屏蔽泵、磁力泵等。
7.氯气的安全阀前应设置爆破片,安全阀和爆破片之间设置压力检测,安全阀放空线引至事故氯吸收装置。
8.液氯储罐厂房、瓶库、充装场所和气化间应采用封闭结构,内部不应设施水、碱等液体吸收喷淋设施和碱液中和池。在液氯泄漏时,禁止直接上罐体喷水,应将泄漏点朝上(气相泄漏位置),堵漏并将液氯转移。
9.氯气的冷媒水系统应安装ORPpH计,随时监测换热设备是否有液氯内漏。
10.氯气处理工序中钛材设备和管线应设温度检测,防止湿氯气转为干氯气与钛材发生化学反应。
11.湿氯气温度低于12,会形成八水合氯(Cl2·8H2O)积聚堵塞管道。
12.带压的氯气管线应设置防止液氯冷凝的措施。如果气氯中夹带液氯,会造成超压、或反应过速等问题。
13.液氯气化应采用全气化工艺,出口氯气温度应控制在75℃-85℃。采用特种汽化器(蒸汽加热)温度不得高于120
14.液氯钢瓶出口应设置针阀控制氯气流量,不应用瓶阀直接调节氯气流量,氯气钢瓶瓶阀应用专用扳手开启。
15.与液氯瓶阀连接的管道,应采用退火处理的紫铜管或固溶处理后的不锈钢管。
16.液氯储罐应配备两种及以上不同原理的液位计仪表。液氯储罐不得使用玻璃板液位计。
17.液氯储罐厂房、瓶库20m范围内,不应堆放易燃和可燃物品。液氯储存应至少配备一台体积最大的液氯槽(罐)作为事故液氯应急备用受槽(罐)。液氯储罐厂房应采用密闭结构,有条件的将液氯装卸作业区也进行密闭。
18.不应用叉车装卸液氯钢瓶。液氯重瓶不得露天存放。
19.液氯储罐应设置备用事故罐,应具备操作人员不进入氯气厂房内的情况下远程完成倒罐操作。
20.日常检测三氯化氮排放和样品,不得气化处理,应对液相进行处理,避免三氯化氮在液相浓缩爆炸。
发表于 2025-5-16 09:02:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.046220 second(s), 38 queries , Redis On. 劰载中...
