[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
22.5万 |2.7K
andytauVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主关注。是这样的,由于是动态模拟,而这些蒸发器又是最关键的单元,因此需要模拟一些扰动下蒸发器们的液位波动情况,而HYSYS里没有K型壳体的换热器,因此直接用换热器单元的话没法计算液位,所以麻烦就在这里。
发表于 2013-10-9 22:52:32
参与人数 1财富 +15 收起 理由
没乐找乐 + 15 深入讨论
andytau 发表于 2013-10-9 22:52
谢谢楼主关注。是这样的,由于是动态模拟,而这些蒸发器又是最关键的单元,因此需要模拟一些扰动下蒸发器 ...
楼主,新版的HYSYS里有K型壳体换热器么?
发表于 2013-10-9 22:54:39
在hysys里面没有单独换热器为K式的 但是你的是再沸器 那么和塔直接连着的再沸器就有K式的 动态控制的时候 可以控制其液位的
发表于 2013-10-10 08:54:10
XIEJIAHUA + 10 同意你的观点
没乐找乐 发表于 2013-10-10 08:54
在hysys里面没有单独换热器为K式的 但是你的是再沸器 那么和塔直接连着的再沸器就有K式的 动态控制的时候 ...
谢谢楼主。
发表于 2013-10-10 15:36:10
wxs7769VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
乐哥,又来请教你了,HYSYS中DateBook中,能以某物流的干点或者95%的点作为因变量吗?我怎么找不到这个参数呢?谢谢啦!
发表于 2013-10-10 16:51:09
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
这个值你从哪里看到的  应该是可以的 直接通过鼠标拖拽完成到电子表格里面 然后再从电子表格里面进行添加 靠谱 呵呵
发表于 2013-10-10 17:06:41
乐哥,在edr 设计中,出现如下图的错误,应该如何调整呢?
发表于 2013-10-13 09:44:49
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 积极参与
没乐找乐 发表于 2013-10-10 17:06
这个值你从哪里看到的  应该是可以的 直接通过鼠标拖拽完成到电子表格里面 然后再从电子表格里面进行添加 靠 ...
我是自己想优化,想看它的变化趋势。
电子表格还不会用,我都是在自己建一个excel,然后一个点一个点调,看结果输入的
发表于 2013-10-13 09:46:58
你输入的条件下 物性有问题  你看下你输入的温度压力下  和气相分数对应的冲突了应该 吧气相分数删除  物性方法选对 然后物性通过get得到
发表于 2013-10-14 08:58:10
wxs7769 发表于 2013-10-13 09:46
我是自己想优化,想看它的变化趋势。
电子表格还不会用,我都是在自己建一个excel,然后一个点一个点调, ...
电子表格的功能和excel一样  电子表格直接在软件里面  和软件结合使用更加好  excel毕竟是外部程序 看起来有点费劲
发表于 2013-10-14 08:59:44
bkqcycyqmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
看了楼主的帖子真是佩服,一个学计算机的,居然对工艺计算得心应手了。
发表于 2013-10-14 10:25:02
riverkinllcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
又来提问了,对于动态控制的话,如果是这样的公式的话该怎么在hysys里面实现呢?sp=last-sp+e^t。就是当前计算值要用到前一个时间点的计算值。这种能实现吗?
发表于 2013-10-15 09:51:34
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
没乐找乐 发表于 2013-10-14 08:59
电子表格的功能和excel一样  电子表格直接在软件里面  和软件结合使用更加好  excel毕竟是外部程序 看起来 ...
嗯,我来试试,谢谢指导!
发表于 2013-10-15 10:48:25
哈哈 其实就是第一份工作的事 哈哈 你也可以的
发表于 2013-10-15 19:56:05
riverkinllc 发表于 2013-10-15 09:51
又来提问了,对于动态控制的话,如果是这样的公式的话该怎么在hysys里面实现呢?sp=last-sp+e^t。就是当前计 ...
可以实现 通过TRF和电子表格来解决
发表于 2013-10-15 19:57:11
没乐找乐 发表于 2013-10-15 19:57
可以实现 通过TRF和电子表格来解决
那上一时刻的sp ,即last-sp怎么能记录保留下来呢?我知道用电子表格可以加入当前时刻的值,但是前一个时间点的值怎么保留下来难住了,还望指点!
发表于 2013-10-15 20:36:11
参与人数 1财富 +9 收起 理由
没乐找乐 + 9 深入讨论
riverkinllc 发表于 2013-10-15 20:36
那上一时刻的sp ,即last-sp怎么能记录保留下来呢?我知道用电子表格可以加入当前时刻的值,但是前一个时间 ...
看你能明白么
发表于 2013-10-16 09:46:21
没乐找乐 发表于 2013-10-16 09:46
看你能明白么
乐乐老师的回复真是迅速而且直击重点。我来说说我对上图的理解:current mass flow 应该是现存的流量。mass flow=f(current mass  flow  ,time step),last step total mass与total mass flow 通过selector实现我说的上一时间步长的迭代,而digital PT则是使total mass在0.2s的脉冲下清零。但是我不明白的是massflow的那个PID是起什么作用?如果是通过流量控制阀门开度的话,1的颜色如果我没记错的话应该是红色的才对。但是对这个工艺过程还是有点理解不清?难道做这个是为了统计流过阀门的总的流量?哈哈,不对的地方还请乐乐老师指点啊!
发表于 2013-10-16 11:53:11
参与人数 1财富 +15 收起 理由
没乐找乐 + 15 深入讨论
riverkinllc 发表于 2013-10-16 11:53
乐乐老师的回复真是迅速而且直击重点。我来说说我对上图的理解:current mass flow 应该是现存的流量。ma ...
你基本上全部理解了 PID不用看 那个只是我初始为了调控流量达到一个而稳定状态来计算阀门开度的  没什么意思 我的这个例子就是要算通过阀门的总流量的 应该涵盖的你需要的功能
发表于 2013-10-16 13:59:52
没乐找乐 发表于 2013-10-16 13:59
你基本上全部理解了 PID不用看 那个只是我初始为了调控流量达到一个而稳定状态来计算阀门开度的  没什么意 ...
嗯,确实,我已经知道该怎么写了。在用spreadsheet的时候我记得aspen的说明书上说的PV值跟OP值不能设定为同一个变量,但是我现在例如把PV经过公式计算之后的OP值,同样再直接在一个spreadsheet中导出到PV的那个变量中,也是可以运行的。不知道这种情况下,会不会有什么缺点?
发表于 2013-10-16 14:19:45
参与人数 1财富 +9 收起 理由
没乐找乐 + 9 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.391261 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
