四川久远
[讨论] 甲醇的装卸系统必须设置油气回收处理设施吗?
2.1K |11
唐始三摆手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
加入千万工业人行列
储油库的收发油品过程中,油气排放应遵守《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950-2020)的规定。该国家强制标准的部分术语解释如下:
油品:原油、汽油(包括含醇汽油、航空汽油)、航空煤油、石脑油的统称。(注:也包括储油库内储存的与前述油品挥发性特征类似的循环油、组分油、凝析油、轻质油等。)
油气:储油库储存、收发油品过程中产生的 VOCs,本标准采用非甲烷总烃作为油气排放控制项目。
在我司某设计项目中,存在液体甲醇装载的工艺流程。我设计组认为,依据《油气回收处理设施技术标准》(GB/T 50759-2022)的规定,常见甲醇产品在环境温度下的饱和蒸汽压远大于规范规定的7.9kPa限值,因此应设置油气回收处理设施。但是甲方并不认可,甲方认为,GB/T 50759-2022属于推荐性标准,本工程可不予采纳,仅遵守《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950-2020)的规定即可,同时甲醇不属于上述术语解释的范畴内,即甲醇不属于油品,因此可不设置油气回收处理设施。
那么,甲醇的装卸系统必须设置油气回收处理设施吗?还请各位同仁不吝赐教。
发表于 2024-3-11 13:12:53
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 唐始三摆手 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zpl1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石油加工行业从业人员】
甲醇的装卸系统是否必须设置油气回收处理设施,这个问题的答案取决于解读《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950-2020)和《油气回收处理设施技术标准》(GB/T 50759-2022)的具体内容及其适用范围。
根据你提供的信息,GB/T 50759-2022 是推荐性标准,而 GB 20950-2020 是强制性国家标准。甲方认为甲醇不属于《《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950-2020)中定义的“油品”类别,因此主张可以不设置油气回收处理设施。这种看法主要基于甲醇不符合该标准所列举的油品类型,且该标准主要针对的是原油、汽油等传统油品的储存与处理。
发表于 2024-3-11 13:24:20
应该是要上的
发表于 2024-3-11 13:49:29
唐始三摆手楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
zpl1970 发表于 2024-3-11 13:24
甲醇的装卸系统是否必须设置油气回收处理设施,这个问题的答案取决于解读《储油库大气污染物排放标准》(GB ...
是的,您总结的没错。
发表于 2024-3-19 10:31:13
zyx2468102_WFXGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们这甲醇使用吸收塔处理,可以肯定的是必须处理后外排,并且符合国家voC排放要求。
发表于 2024-3-19 14:53:38
谢谢,就是一定不能无组织排放的意思吧。
发表于 2024-3-20 09:24:38
是有蒸汽压的限制的,名称是针对油品,本质上都是易挥发物质,高饱和蒸汽压的介质,还是不要教条,具体问题具体分析
好好看看规范,说的很明白
发表于 2024-3-28 13:38:18
sweat麦子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
80m³ 的乙酸酐储罐尾气需要按照这个规范吗?
发表于 2024-9-26 17:22:17
weilongwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
要求他们提供项目环评,里有会有相关的回收要求及处理工艺,环评批复不可能让VOCs大量的无组织排放的。
发表于 2024-9-27 08:26:27
郭丰梁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我认为和甲方交流的核心在于,如果不设置油气回收处理设施,是否有其他设施来保证装卸过程VOC不超标。
发表于 2024-10-6 08:54:00
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.434441 second(s), 92 queries , Redis On.
