[求助] 醋酸钠溶液回收
2.8K |6
pxf821121 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川初三  |  头衔:  【安全工程师】
加入千万工业人行列
1、单位有生产的废水中含有18%-20%的醋酸钠溶液,现在想利用三效蒸发(抽真空)工艺来处理回收醋酸钠副产品,目前一效的加热温度为110℃,真空度为-20Kpa,(二、三效后是靠一效冷凝液进行加热)出来后醋酸钠的浓度达不到50%,有那些原因,导致浓度达不到指标?
2、那位有醋酸钠溶液在不同温度下的饱和蒸汽压的列表呢,分享一下,谢谢
发表于 2024-1-8 16:16:31
当前内容由会员用户名 pxf821121 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这种事情,您应该找设备(工程)的服务商。前期肯定做过技术交流了。哪里有问题,找他们应该更直接。
发表于 2024-1-8 16:28:15
zgcqwtrzreVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 浓度达不到50%的原因可能包括:
   - 蒸发过程中热效率不够,部分醋酸钠没有被蒸发掉;
   - 蒸发系统的热交换器传热面积不足;
   - 蒸发器设计参数不合理,如流程设计、设备选择等;
   - 醋酸钠溶液中可能含有其它溶质,影响了蒸发效率;
   - 真空度不够,蒸发温度不能更低从而减少水的蒸发温度。
2. 关于醋酸钠溶液在不同温度下的饱和蒸汽压表,通常这类数据可以在化工手册中找到,或者通过实验室测量获得。如果网络上无法直接找到相关信息,可以考虑参考科技图书馆、大学图书馆或专业数据库等资源来查询。此类数据可能需要直接参考物理化学数据书籍或者科研文献。
发表于 2024-1-8 16:29:47
pxf821121楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川初三  |  头衔:  【安全工程师】
醋酸钠溶液的饱和蒸气压表在哪里能搞到
发表于 2024-1-8 16:35:51
htsujmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有些论文里有,可以查三水醋酸钠相变特性及蓄热应用研究,2010年浙江工业大学硕士论文,蔡路茵,参考使用
发表于 2024-7-3 09:14:45
找硕士论文
发表于 2024-7-3 09:15:45
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.130251 second(s), 66 queries , Redis On.
