四川久远
[求助] 往复式压缩机能不能长时间50%负荷运行?
3.1K |20
小鬼晕人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
装置运行一套往复式氢气压缩机(二列二级压缩对置平衡型往复活塞式压缩机),型号 :2DW20-27.39/5.5-22。设计压力0.45~0.55MPa,流量8000Nm3/H,现根据生产需求氢气来压力0.35~0.45MPa,流量1500~3000Nm3/H(有时通过返回线来控制低流量运行),一级排气和二级排气温度长时间出现大于118℃高温报警(>128℃停机),领导让50%(0%、50%、100%三种运行形式)负荷运行,设备员说不能长时间50%运行,设备容易出现故障,缩短配件使用寿命,是真的吗? 3f1126731ae1da67777787d270416a3.jpg 12cd56daffac0f8bbedca45ba0195ac.jpg
发表于 2023-8-14 14:36:34
当前内容由会员用户名 小鬼晕人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hzbakVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
往复式压缩机可以长时间50%负荷运行,但需要考虑以下因素:
1. 设备设计和制造质量:如果设备质量好,配件材料耐用,使用寿命长,那么长时间50%负荷运行对设备不会造成太大影响。
2. 维护保养是否到位:定期进行维护保养,保持压缩机的正常工作状态,可以延长设备的使用寿命。
3. 工作环境是否良好:压缩机在清洁、通风的环境下运行,可以降低设备故障的发生率。
4. 运行时间和负荷分布:往复式压缩机在长时间50%负荷运行时,需要合理安排负荷分布,避免设备过载或长时间空转。
总之,长时间50%负荷运行对往复式压缩机来说是可行的,但需要注意以上因素,并采取相应的措施来保证设备的正常工作和延长使用寿命。
发表于 2023-8-14 16:36:55
返回线设有氢气冷却器时,长时间维持低负荷运行能实现。
发表于 2023-8-15 09:04:17
一看就是多晶硅项目
发表于 2023-8-15 11:45:02
jllinhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
大型往复式压缩机设计是双作用气缸,即在运行过程中,活塞两侧始终是一侧吸气另一侧压缩,连杆及大头瓦受力始终是均衡状态。50%载荷时一个气缸不做功,活塞单侧处于吸气-压缩-吸气状态,连杆及大头瓦每运行一周也是始终处于做功-空载-做功的往复循环状态,受力不均衡会导致连杆、大头瓦、连杆螺栓异常损坏。
如果长期处于这种状态,还是建议买一台能力小的压缩机,配电功率和运行功率都比现在小,长期运行运行可以轻松收回投资。
发表于 2023-8-18 09:32:44
哪里看出来的?
发表于 2023-8-20 15:05:33
两个原因:1/50%负荷活塞力大;2、十字头处的反向角小,容易少轴瓦
发表于 2023-8-21 09:07:50
Grey'sVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
涉及预加氢工艺的很多呀,像航煤,加氢精制,UOP的连续重整等等,您是通过什么判断这个是多晶硅项目,想学习一下
发表于 2023-8-21 09:54:22
骑蜗牛浪天涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这活塞式压缩机改造还不简单吖  把进出口活门各拆两个就行了  电机的电流还会下降30%作业  你试试  省电又方便  加量随时安装活门
发表于 2023-8-21 16:13:54
。石头 。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了
发表于 2024-1-1 11:20:06
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
气缸有油润滑还是无油润滑?
发表于 2024-1-2 10:27:20
这种机型应该都是无油设计、少油润滑的吧  详情 回复 发表于 2024-1-6 08:50
囍仔 发表于 2024-1-2 10:27
气缸有油润滑还是无油润滑?
这种机型应该都是无油设计、少油润滑的吧
发表于 2024-1-6 08:50:44
理论可以50%长时间运行,但是要隔一段时间加载100%,防止气缸带油  详情 回复 发表于 2024-1-8 08:38
李李李旭涛 发表于 2024-1-6 08:50
这种机型应该都是无油设计、少油润滑的吧
发表于 2024-1-8 08:38:15
宋井峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
往复压缩机不可以在零负荷长时间运转,“大头小脖子”状态,升载到50%负荷长时间运转一定比100%负荷长时间运转对机器损伤大,根据气阀的不对称工作就能分析出来,100%负荷是机组最佳的运行状态也叫“巅峰状态”。
发表于 2024-1-9 13:22:42
沙漠越野飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有无极调节入口限量50%行程就行了,太小了工艺上容易超温,设备上不懂
发表于 2024-2-9 01:41:54
张玉臣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【张玉臣】
可以加无极气量调节
发表于 2024-2-13 10:08:21
是有道理的
发表于 2024-2-15 10:14:51
王鹏坤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以添加无极气量调节系统。50%负荷下工作十字头处的反向角小,容易烧轴瓦,要重点关注轴瓦温度。
发表于 2024-2-17 08:37:33
李小龙123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【设备管理人员】
不经济是最主要的
发表于 2024-3-25 15:13:27
lizhen2927VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习一下,刚刚接触
发表于 2024-4-2 12:50:32
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.391098 second(s), 131 queries , Redis On.
