四川久远
[讨论帖] 36、气压机油站油位、油压同时下降或单独下降的原因及处理措施?
9.9K |2
加入千万工业人行列
发表于 2021-10-5 10:33:14
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 发起议题
油压和油箱油位同时下降主要是油系统大量向外漏油, 如压力油管破裂、法兰处漏 油、冷油器管束破裂、放油门误开等引起大量跑油。
当油压和油箱油位同时下降应采取以下措施: (1)检查油系统管道是否破裂漏油,立即联系设备处理,并采取临措施防止漏油到高 温管道上引起着火。同时给油箱补油, 如果补油无效, 运行中不能处理漏油或引起火灾威胁 机组运行时,应立即打闸停机。 (2)检查冷油器管束是否破裂漏油,如果冷油器漏油,应采取措施将运行冷油器解裂,但在 解列过程中一定要注意杜绝断油, 保证另一台冷油器的正常运行, 保证轴承的润滑, 再进行 相应的处理。 (3)检查如果油系统有放油门或油箱底部放水门误开,应立即关闭,并补油使油箱油 位恢复正常。
发表于 2021-10-5 10:56:10
参与人数 1财富 +15 收起 理由
威风的奥特曼。 + 15 深入讨论
原因:(1)油系统泄漏或过滤器堵塞;
(2)泵或调节阀故障。
措施:(1)检查漏油情况及时补充润滑油,堵漏或切换过滤器,更换滤芯,调节油压使之正常;
(2)联系钳工处理泵或调节阀,或改用副线控制。
发表于 2021-10-6 09:12:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.059834 second(s), 57 queries , Redis On.
