[讨论] 循环水凉水塔真的必要装这么多气体报警器
4.7K |30
会游泳的鱼_RHTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
加入千万工业人行列
RT,一个循环水的凉水塔附近设置40来个硫化氢、可燃气和CO报警器,考虑实际怎么看都感觉设置的过多了吧,不知道大家又这么哪里有这么设置的吗?
发表于 2020-6-17 14:12:13
飞虎小桃 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 会游泳的鱼_RHTD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
体恤人生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
循环水中含有H₂S、CO、可燃气吗?
发表于 2020-6-17 14:39:01
飞虎小桃 + 3 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
你口中的循环水可能不仅仅是水这么简单。
发表于 2020-6-17 15:18:42
飞虎小桃 + 3 积极参与
额,且不说安装数量多;关键这个位置能起到检测预警作用吗?为什么不可以在循环水总管入水塔处安装一个相对封闭溢流水池,再根据要求进行安装;至少保证检测数据能起到预警作用!
发表于 2020-6-17 15:43:55
飞虎小桃 + 3 积极参与
liuyanfeng725VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有具体情况,不好说啥,好在现在GB/T50493,已经是推荐性标准了,有了很大的跟专家讨论的余地
发表于 2020-6-17 15:56:27
飞虎小桃 + 3 积极参与
太豪华了吧,即使在甲类工艺装置内部也没见过这么设置的。是不是担心换热器泄漏,可燃有毒气体进入到循环水系统,可以在循环水回水管道上设置在线分析报警。气体检测报警器需要设置,但是也不会那么多啊。
发表于 2020-6-17 16:02:25
GB 50493-2009 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范.PDF
1.98 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【1  财富值】  [记录]  [预览]
2019版了  发表于 2020-6-28 14:29
飞虎小桃 + 3 积极参与
会游泳的鱼_RHTD楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
henglinkou 发表于 2020-6-17 16:02
太豪华了吧,即使在甲类工艺装置内部也没见过这么设置的。是不是担心换热器泄漏,可燃有毒气体进入到循环水 ...
反正我第一眼看到是惊了,我也觉得罐区储罐周围都没有这么夸张,我能解释的也是担心换热器泄漏,物料进入循环水,但也不是这么个做法,一共6个装下来将近300个报警器。。。
发表于 2020-6-17 16:40:18
飞虎小桃 + 3 积极参与
不懂。只知道按图施工。觉得多,您可以要求设计变更。
发表于 2020-6-17 17:57:38
飞虎小桃 + 3 积极参与
这地方上班感觉贼安全,是不是安全技术措施做的有点过头了 ,你在凉水塔外围检测,而且还是敞开空间,等检测到的时候估计意义已经不大了
发表于 2020-6-17 18:39:08
飞虎小桃 + 3 积极参与
高配plus版
发表于 2020-6-17 23:33:34
飞虎小桃 + 3 积极参与
zhengguang1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
装这么多探头意义何在?
发表于 2020-6-18 06:08:30
飞虎小桃 + 3 积极参与
似水流年_I415CVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这个位置装这么多有用吗?正常情况下,这的风压应该是负压吧,风扇是向上抽风的,你能检测到啥?。。。
发表于 2020-6-18 08:10:03
飞虎小桃 + 3 积极参与
循环水塔装这个的没有见过!这个感觉就是滥用安全技术措施了!
发表于 2020-6-18 09:41:02
飞虎小桃 + 3 积极参与
第一眼看到我也觉得是设计有问题,然后甲方也未认真审图就让这么安装,反正我是没见过循环水凉水塔这里安装这么多的
发表于 2020-6-18 15:39:13
飞虎小桃 + 3 积极参与
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
肯定不是按照规范要求设置的,有点奇葩。
发表于 2020-6-18 16:24:22
飞虎小桃 发表于 2020-6-18 16:24
肯定不是按照规范要求设置的,有点奇葩。
但我觉得更多是死套规范要求,根本不考虑实际才那么设置
发表于 2020-6-18 16:42:31
采购太多了,用掉可以销账
发表于 2020-6-18 17:05:16
参与人数 1财富 +1 收起 理由
d's + 1
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
估计这家循环水厂给工艺提供冷却的介质具有有毒、易燃易爆等特性,有人说在回水管线出口处设置,但个人感觉一般凉水塔回水管线都在冷却风机下面、循环水池上部(且位置比较高),有大量水汽,不利于安装报警仪。
发表于 2020-6-19 08:10:03
QQ爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
装的太多,装的位置也不合理,直接在风机口上分别设置一个硫化氢、可燃气和CO报警器(如果这些气体的来源不同,如果来源相同应该只设置CO报警器就行)就行了。
发表于 2020-6-19 11:25:10
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
是为了对称美观才这样装的吧?特别震撼
发表于 2020-6-19 15:34:17
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.563725 second(s), 149 queries , Redis On.
