[求助] PSA出来的氮气纯度分析
3.6K |11
俞滨滨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
在PSA制氮中,氮气的纯度测试有的为现场在线电化学或氧化锆分析仪,这两种仪器与气相色谱仪检测的情况下,是否一样的呢?
有这么个情况,我们一台PSA制氮机用厂家的现场检测仪器显示一直是99.9%,而我们自己用气相色谱仪检测的是98.3%,为什么呢?
希望各位海友给予帮助!
谢谢!很久以前有人问过,但没找到答案
发表于 2020-5-6 22:07:37
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 俞滨滨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
啊哈哈_DTWWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
仪表都是要每月校验的,首先你排除一下仪表的原因,最好找一个有资质的第三方检测机构取样分析一下。暂时减少氮气产量看看用你们的仪器测得会不会纯度提升
发表于 2020-5-7 12:02:41
Ameba + 3 积极参与
专门检测氮气的色谱,还是借用其他气体检测的色谱?谱图发出来看看~
发表于 2020-5-7 13:32:18
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你的色谱仪
设备的氧分仪
型号是啥?发个照片看看
我们的色谱仪,测微量氧才用呀的,10ppm以下,
发表于 2020-5-7 17:22:39
Ameba + 3 积极参与
跃马天涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是不是有这一层关系  PSA制出来的氮气中都包含氦(He)、氖(Ne)、氩(Ar)等几样稀有气体   而色谱仪只是单独检测氮气   当然了氮气仪表的精准度也有待再检测
发表于 2020-5-8 22:10:59
是的,氮气一般是检测杂质含量~反推氮气纯度,这个纯度是包含氩、氖氦等的~氮气纯度计算公式如下~[attachimg]2386879[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-9 08:54
Ameba + 3 积极参与
跃马天涯 发表于 2020-5-8 22:10
是不是有这一层关系  PSA制出来的氮气中都包含氦(He)、氖(Ne)、氩(Ar)等几样稀有气体   而色谱仪只是单独 ...
发表于 2020-5-9 08:54:20
同意,我们的安捷伦色谱仪,测得就是氧含量,自己反推就行了,没见过直接测量氮气的  详情 回复 发表于 2020-5-9 22:14
nop2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
根据国家标准,PSA的氮气纯度是测定里面的氧气含量,认为剩下的就是氮气,所以两种方法测出来的肯定会有偏差
发表于 2020-5-9 22:10:06
Ameba + 4 积极参与
发表于 2020-5-9 22:14:27
国标也是用的差减法~  详情 回复 发表于 2020-5-11 09:19
国标也是用的差减法~
发表于 2020-5-11 09:19:52
苏州魏磊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你的PSA配的是氮分仪,不显示精确的氧含量;从对比看,氮分仪不够准确的可能性更大一些
发表于 2020-5-13 09:11:09
Ameba + 3 积极参与
hbjh888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好多人回答了,制氮机厂家说的纯度是指非氧含量,蹭下问题
发表于 2020-5-16 14:20:25
Ameba + 4 积极参与
小鬼晕人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这边也有这种情况,厂家带的氮气纯度仪和系统管线上磁氧分析仪对不起来,我们这边定期用纯氮标气进行标定。
发表于 2020-5-19 11:22:03
Ameba + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.489750 second(s), 123 queries , Redis On.
