四川久远
[讨论] KDON 550/1200小空分参数
5.5K |12
zhuweidong0128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
进下塔空气是2900,膨胀机增压端流量630,怎么产出氧气只有410,远远偏离设计550
T01进下塔温度点,-175℃是不是有点低了,
请问怎么提高氧气产量
发表于 2020-4-21 21:39:34
进下塔空气量,T01温度点
进下塔空气量,T01温度点
Ameba + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 zhuweidong0128 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一直不能提量吗?提量后纯度不好,还是?
发表于 2020-4-22 12:40:05
阿山哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
不知纯度要求是多少?
发表于 2020-4-22 23:39:30
氧纯度要求>99.6%,目前我们只需要氧气  发表于 2020-4-23 16:05
Ameba + 3 积极参与
慕桧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
T01进下塔温度点-175℃,低温冷量过剩。
认真阅读操作规程!
发表于 2020-4-23 09:36:39
加大进下塔空气量,提高主换热器下端温度,将能提高产量吗  发表于 2020-4-23 16:04
Ameba + 3 积极参与
zhuweidong0128楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
Ameba 发表于 2020-4-22 12:40
一直不能提量吗?提量后纯度不好,还是?
稍微加大一点,采出从415到425,纯度都下降
发表于 2020-4-23 16:02:30
一直不能提量吗?提量后纯度不好,还是?
不能提,稍微加大一点,采出从415到425,纯度都下降
发表于 2020-4-23 16:06:23
氧、氮、污氮都要往外开,纯度不合格也要往外开。
开到氧出塔压力27,污氮出塔压力17,氮出塔压力11.
发表于 2020-4-23 16:26:07
Ameba + 3 积极参与
纯度不好,可以试着减少膨胀端的流量,增加下塔的进气量!还有要注意换热器是否有冷量流失!
发表于 2020-4-23 16:54:03
Ameba + 3 积极参与
TI606  10.1  ,TI607  10.3你们那边是正常温度吗?
发表于 2020-4-23 16:58:34
Ameba + 3 积极参与
kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
膨胀机转速略降低些
发表于 2020-4-26 10:22:08
Ameba + 3 积极参与
zhengguang1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
进气量一定的情况下,要提高氧的产量,纯度势必会降低。进气温度低,高沸点的氧会更好的液化。从上塔出去的污氮不参与精馏,会有氧损失。主冷的效率可否提高,下塔高纯氮气液化的多,富氧液空蒸发的量就大
发表于 2020-6-9 06:50:10
Ameba + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.409226 second(s), 108 queries , Redis On.
