[讨论] 【动设备技术交流版】动设备【每日一题】20191230
13.6万 |82
zhouxiang0405VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
设置汽封
发表于 2020-2-28 16:41:34
设置汽封
发表于 2020-2-28 16:41:39
1、加装隔板汽封
2、 在动叶根部安装径向汽封
3、 采用适当的反动度
发表于 2020-3-5 19:53:45
yxmqh + 5 积极参与
设置隔板汽封
发表于 2020-3-7 13:08:56
设置隔板汽封
在喷管和动叶根部处设置轴向汽封,减少进入动叶的漏汽量
在叶轮上开平衡孔
在动叶根部处采用适当的反动度。
发表于 2020-3-15 15:05:41
yxmqh + 5 积极参与
liye_jihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【炼油工程师】
1) 加装隔板汽封片,减少漏汽量; 2) 在动叶片根部安装径向汽封片; 3)在设计时采用合适的反动度,使叶片根部形成根部不吸不漏; 4)在叶轮上开平衡孔,使隔板漏汽经平衡孔漏向级后,避免混入主流。
发表于 2020-3-15 17:52:27
yxmqh + 5 积极参与
发表于 2020-3-16 18:47:03
yxmqh + 5 积极参与
llnbaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
加装隔板气封片,在叶轮开平衡孔
发表于 2020-3-26 09:59:27
215525479VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
间隙
发表于 2020-3-28 10:44:30
qinfei564VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
选择阶梯状的气封或者更改设计用铅基的可磨密封,能有效的减少格兰漏气现状
发表于 2020-3-28 18:30:50
yxmqh + 5 深入讨论
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
A、设置隔板汽封  B、在喷管和动叶根部处设置轴向汽封,减少进入动叶的漏汽量  C、在叶轮上开平衡孔  D、在动叶根部处采用适当的反动度
发表于 2020-4-23 12:18:08
yxmqh + 5 积极参与
jilinjhwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
隔板汽封
发表于 2020-4-24 08:24:34
在隔板与转轴处采用梳齿型汽封; 在动叶顶部设置轴向汽封,减小漏气进入动叶; 在叶轮上开平衡孔,并在动叶根部采用适当反动度,使隔板漏气通过平衡孔流到级后,避免漏气进入动叶,扰乱主气流。
发表于 2020-4-28 11:51:53
yxmqh + 5 支持
在保证动静叶部分充分膨胀的前提下,尽量减小动静间隙的尺寸和减少隔板漏汽损失.
发表于 2020-5-1 18:03:48
yxmqh + 5 积极参与
检查迷宫密封是否间隙过大,进行修复或者更换
发表于 2020-5-24 16:47:00
oks110801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2020-6-4 21:52:20
yxmqh + 5 积极参与
刘壮壮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
增加蜂窝汽封
发表于 2020-7-31 09:41:06
xuboyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可采取下列措施:1采用梳齿形汽封。2设置轴向汽封3开平衡孔
发表于 2020-9-3 16:36:19
减小间隙,增加梳齿的深度,或者改变迷宫密封的结构
发表于 2020-9-10 17:51:13
樊梓钰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
在隔板与转轴处采用梳齿型汽封;
在叶轮上开平衡孔,并在动叶根部采用适当反动度,使隔板漏气通过平衡孔流到级后,避免漏气进入动叶,扰乱主气流。对的
发表于 2020-9-27 13:15:22
yxmqh + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.308858 second(s), 152 queries , Redis On. | 网站统计 |
