[讨论] 【动设备技术交流版】动设备【每日一题】20191230
13.7万 |82
ningsongsong6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
严格控制隔板气封的间隙
发表于 2020-10-5 09:35:03
yxmqh + 5 积极参与
妖精小宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
设置隔板汽封 .在喷管和动叶根部处设置轴向汽封,减少进入动叶的漏汽量 .在叶轮上开平衡孔 .在动叶根部处采用适当的反动势.
发表于 2020-10-10 08:40:02
yxmqh + 10 感谢分享
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
      在隔板与转轴处采用梳齿型汽封; 在动叶顶部设置轴向汽封,减小漏气进入动叶; 在叶轮上开平衡孔,并在动叶根部采用适当反动度,使隔板漏气通过平衡孔流到级后,避免漏气进入动叶,扰乱主气流;在设备安装时,调整各部密封间隙至关重要,因此,在回答这个问题上,应充分考虑压缩机的设计方面和压缩机的装配方面
发表于 2020-10-30 07:20:27
yxmqh + 10 积极参与
许广贤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【动设备维保】
1、调整气封间隙;2、控制叶轮与隔板端面间隙;3、改变叶轮形状;
发表于 2020-10-31 18:41:00
yxmqh + 5 积极参与
由于隔板漏汽量正比于间隙面积和两侧的压差,所以为了减少漏汽损失,应从减小间隙面积和压差着手,具体可采取下列措施:
  (1)在隔板与转轴处采用梳齿形汽封。
  (2)在动叶根部设置轴向汽封,减小漏汽进入动叶。
  (3)在叶轮上开平衡孔,并在动叶根部采用适当的反动度,使隔板漏汽通过平衡孔流到级后,避免漏汽进入动叶,扰乱主汽流。
发表于 2020-10-31 19:30:56
yxmqh + 10 积极参与
大眼睛_L7HbiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在隔板和主轴之间采用高低齿式汽封;在喷嘴和动叶根部设置轴向汽封;在叶轮上开平衡孔。
发表于 2020-11-3 08:30:55
yxmqh + 5 深入讨论
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
由于隔板漏汽量正比于间隙面积和两侧的压差,所以为了减少漏汽损失,应从减小间隙面积和压差着手,具体可采取下列措施:   (1)在隔板与转轴处采用梳齿形汽封。
发表于 2020-11-4 20:47:49
yxmqh + 5 积极参与
日行一善VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
设置隔板汽封
在叶轮上开平衡孔
在动叶根部处采用适当的反动度。
抄袭别人的可以不?
发表于 2020-12-30 12:35:37
yxmqh + 5 积极参与
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
由于隔板漏汽量正比于间隙面积和两侧的压差,所以为了减少漏汽损失,应从减小间隙面积和压差着手,具体可采取下列措施:1)在隔板与转轴处采用梳齿形汽封。2)在动叶根部设置轴向汽封,减小漏汽进入动叶。3)在叶轮上开平衡孔,并在动叶根部采用适当的反动度,使隔板漏汽通过平衡孔流到级后,避免漏汽进入动叶,扰乱主汽流。
发表于 2020-12-30 14:57:23
yxmqh + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
在隔板与转轴处采用梳齿型汽封; 在动叶顶部设置轴向汽封,减小漏气进入动叶; 在叶轮上开平衡孔,并在动叶根部采用适当反动度,使隔板漏气通过平衡孔流到级后,避免漏气进入动叶,扰乱主气流。
发表于 2020-12-30 16:12:00
yxmqh + 5 积极参与
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-12-31 09:04:19
yxmqh + 5 积极参与
xubinyuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
1、在动叶顶部安装叶顶汽封。2、加装隔板汽封。3、在动叶根部安装径向梳齿型汽封。4、叶轮上开平衡孔
发表于 2020-12-31 11:57:40
yxmqh + 5 积极参与
发表于 2021-1-1 21:21:56
yxmqh + 5 深入讨论
九段VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
严格控制气封间隙
发表于 2021-1-31 22:03:03
wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
设置隔板汽封
发表于 2021-2-8 10:53:35
wx_汪涛17162VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
更换汽封、汽封冷凝回收
发表于 2021-2-15 13:49:47
栾军_osczoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
了解到的 和圈友们说的差不多
发表于 2021-4-22 13:15:54
加装气封,钻平衡孔
发表于 2021-5-1 07:11:25
坠落的飞蛾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2021-5-14 09:09:56
yxmqh + 5 积极参与
笨笨与能能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
还是设置汽封会比较好点吧
发表于 2021-5-18 13:32:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120348 second(s), 78 queries , Redis On. 劰载中...
