[讨论] 【动设备技术交流版】动设备【每日一题】20191230
13.7万 |82
惭愧惭愧,每日一题快成每周一题了
问题:减少隔板漏汽损失的措施有哪些?
此系列贴不设答案,海友们各抒己见,回复自己理解的意思就行。
回帖5-15分奖励不等,欢迎各位海友积极参与支持论坛发展!!!
来自圈子: 化工设备与机械
发表于 2019-12-30 20:17:27
参与人数 5财富 +41 魅力值 +1 收起 理由
yxmqh + 1 你不应该复制我的原创发表啊
3983596_FPPZ + 5 原创内容,给于鼓励
达里加 + 5 发起议题
lizhenpeng + 20 优质帖
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wawaxinxintaozi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
设置隔板汽封
在喷管和动叶根部处设置轴向汽封,减少进入动叶的漏汽量
在叶轮上开平衡孔
在动叶根部处采用适当的反动度。
发表于 2019-12-30 20:37:29
参与人数 4财富 +27 收起 理由
lizhenpeng + 10 深入讨论
dongweikk521 + 2 积极参与
xiang0826 + 5 积极参与
wawaxinxintaozi + 10 同意你的观点
在隔板与转轴处采用梳齿型汽封;
在动叶顶部设置轴向汽封,减小漏气进入动叶;
在叶轮上开平衡孔,并在动叶根部采用适当反动度,使隔板漏气通过平衡孔流到级后,避免漏气进入动叶,扰乱主气流。
发表于 2019-12-30 20:39:38
参与人数 2财富 +13 收起 理由
xiang0826 + 3 积极参与
设置汽封
发表于 2019-12-30 22:18:28
wawaxinxintaozi + 5 同意你的观点
在隔板与转轴处采用梳齿型汽封; 在动叶顶部设置轴向汽封,减小漏气进入动叶; 在叶轮上开平衡孔,并在动叶根部采用适当反动度,使隔板漏气通过平衡孔流到级后,避免漏气进入动叶,扰乱主气流。
发表于 2019-12-30 22:31:25
参与人数 2财富 +15 收起 理由
xiang0826 + 5 深入讨论
设置隔板汽封 .在喷管和动叶根部处设置轴向汽封,减少进入动叶的漏汽量 .在叶轮上开平衡孔 .在动叶根部处采用适当的反动势.
发表于 2019-12-31 07:08:03
由于隔板漏汽量正比于间隙面积和两侧的压差,所以为了减少漏汽损失,应从减小间隙面积和压差着手,具体可采取下列措施:
(1)在隔板与转轴处采用梳齿形汽封。
(2)在动叶根部设置轴向汽封,减小漏汽进入动叶。
(3)在叶轮上开平衡孔,并在动叶根部采用适当的反动度,使隔板漏汽通过平衡孔流到级后,避免漏汽进入动叶,扰乱主汽流。
发表于 2019-12-31 08:09:10
参与人数 2财富 +15 收起 理由
xiang0826 + 5 深入讨论
1) 加装隔板汽封片,减少漏汽量; 2) 在动叶片根部安装径向汽封片; 3)在设计时采用合适的反动度,使叶片根部形成根部不吸不漏; 4)在叶轮上开平衡孔,使隔板漏汽经平衡孔漏向级后,避免混入主流。
发表于 2019-12-31 11:23:09
1.在动叶顶部安装叶顶汽封2.加装隔板汽封3.在动叶根部安装径向汽封
发表于 2019-12-31 11:34:45
1采用梳齿型汽封,2设置袖向汽封,3采用适当的反动度
发表于 2019-12-31 13:01:01
liye_jihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【炼油工程师】
发表于 2019-12-31 17:13:02
参与人数 2财富 +15 收起 理由
yxmqh + 5 积极参与
发表于 2019-12-31 20:42:49
门没关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
应该是要改进吧
发表于 2020-1-3 09:40:40
Anthony0925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
加装隔板汽封,安装径向汽封,反动度
发表于 2020-1-3 15:03:09
liuy6763515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-1-4 09:41:15
hlhs11212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
(1)在隔板与转轴处采用梳齿形汽封。
发表于 2020-2-7 17:15:20
yxmqh + 10 积极参与
prideVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
减少隔板漏汽损失的措施有:在喷管和动叶根部处设置轴向汽封;减少进入动叶的漏汽量 ;在动叶根部处采用适当的反动度; 在叶轮上开平衡孔;设置隔板汽封 。
发表于 2020-2-14 14:21:47
yxmqh + 5 支持
shenguo196461VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先要保证气源干净。
发表于 2020-2-18 16:11:44
钉子gVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
增加疏齿密封
发表于 2020-2-24 13:45:58
dongweikk521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设置隔板汽封
发表于 2020-2-26 13:40:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112712 second(s), 104 queries , Redis On. 劰载中...
