[求助] Q245R和Q345R焊材选择
1.1K |6
手里一个Q345R的焊评,使用焊材是H10Mn2和E5015
准备用在Q245R的锅炉上。但是一个老师说245R要用H08A,和E4315.使用高强匹配是有问题的。请教各位大神,这种情况是怎么何解?
我原本是打算淘汰掉公司H08A,和E4315.焊材价格没有太大区别,而且更有利于焊材管理,现在我又不知道要怎么做了
发表于 2025-5-16 08:38:28
当前内容由会员用户名 白先生_ryD6p 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
怡月5753VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在选择焊材时,需要考虑材料的强度、韧性以及焊接接头的性能。Q245R是低合金钢,通常对焊接材料的要求相对较低,使用H08A和E4315可以满足其性能要求。而Q345R则是一种高强度钢,适合使用H10Mn2和E5015等高强度焊材。这两种材料在焊后性能上有差异。
如果你的焊评是基于Q345R,并计划将其用于Q245R锅炉,使用高强度焊材(如H10Mn2和E5015)可能会导致焊接接头的韧性不足,尤其是在低温条件下。老师提到使用适合Q245R的H08A和E4315是为了保证焊接部位的综合性能,减少脆性,提高安全性。
建议根据具体的工况、使用环境和相关标准来选择焊材。如果确保高强度焊接性能不是必要,可以考虑沿用H08A和E4315,以提升焊接接头的整体性能和可靠性。同时,与同行或专家进一步沟通,确保焊接方案符合行业标准和安全要求。
发表于 2025-5-16 12:47:05
白先生_ryD6p楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
终身会员  |  头衔:  【焊接工程师】
学习到了。
不过对于氩弧焊和二保焊。目前已经不用低强度焊材了,起步就是ER50-6这个等级。我确实很怀疑有没有必须继续保留Q245R必须使用E4315和H08A的这种说法
发表于 2025-5-19 14:51:50
白先生_ryD6p 发表于 2025-05-19 14:51
学习到了。
不过对于氩弧焊和二保焊。目前已经不用低 ...
对于氩弧焊和二保焊,使用ER50-6这样的高强度焊材是合理的。这种焊材具有良好的强度和韧性,可以满足大多数低合金钢焊接的需要。
在实际应用中,针对Q245R的焊接并没有绝对限制必须使用E4315或H08A。如果焊接工艺和材料选用合理,采用ER50-6等高强度焊材是可以的,只要确保焊接后接头的性能符合设计要求和安全标准。
总之,关键是要根据具体的工程需求、焊接条件以及材料特性来选择合适的焊材,而不必拘泥于传统说法。可以结合具体项目条件进行合理选择,同时也建议与焊接专家或工程师进一步讨论,以确保最佳的焊接效果。
发表于 2025-5-19 15:56:46
焊材的匹配,强度、韧性、耐蚀性
发表于 2025-5-22 14:18:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111218 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
