[原创] 有关压力容器划类的分享
2.2K |7
昨天收到一份压力容器图纸,产品是排污罐,设计压力6.3MPa,工作压力5.5MPa,物料名称(即盛装介质)为污水,容积7.2m³,容器内径1600mm,筒体壁厚36mm。但是容器图纸上的容器类别却是“/”,不划类?!
我第一感觉就不对,这么大容器、这么高的压力,怎么可能不划类呢?!我联系了设计人,回复是按照TSG21-2016规定第1.3适用范围,不满足第(3)条“盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体”,从字面上看也对,盛装介质是污水,确实不满足这条,也就不在TSG21-2016的适用范围。
我也用手机咨询了DP、豆包等,但回复都属于II类压力容器,也没有解释原因。
今天却收到了这台容器的替换图纸,类别改成II类了,为什么?
我又把TSG21-2016拿出来盯着“1.3适用范围”逐字的看,终于让我找到原因了,在第(3)条是有“注1-4”的,“容器介质为最高工作温度低于其标准沸点的液体时,如果气相空间的容积大于或者等于0.03m³时,也属于本规程的适用范围”,也就是说这台排污罐除非保证注满污水且保证气相空间(也就是空气)的容积小于0.03m³,才不满足这条。
之前反复看了很多遍TSG21,也注意过这个注解,但是脑子里根本没有这个意识,真到用的时候又想不到这条了,看来标准还是要多看,反复看,看的时候还要多动动脑子,不能只记住标准,还要学会理解标准。通过这个事产生了一些感悟,所以在论坛里记录、分享一下。
发表于 2025-5-8 09:21:57
【提示:直接搜索5692493可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 LBTZE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-5-9 08:41:22
发表于 2025-5-9 08:48:28
发表于 2025-5-9 11:18:11
wx_若尘546546VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2025-5-19 16:52:42
发表于 2025-9-1 15:39:33
ZYSLYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-9-2 07:26:26
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
发表于 2025-9-30 08:09:54
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087806 second(s), 50 queries Redis On.
