四川久远
[求助] 焊接式低温阀门内漏
7.9K |14
清风流水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
我公司焊接式低温阀门内漏结霜,这种阀能维修吗?求方法?
发表于 2019-10-15 10:31:37
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 清风流水 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这手是违规操作呀~~小心粘到管子上~~可以修,这种阀门试试把阀芯拎出来处理~~
发表于 2019-10-15 11:14:22
是维修密封垫吗?买什么规格的配件?  详情 回复 发表于 2019-10-15 11:25
清风流水楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是维修密封垫吗?买什么规格的配件?
发表于 2019-10-15 11:25:20
找找哪家的低温阀,联系他们买配件~~  详情 回复 发表于 2019-10-15 11:42
清风流水 发表于 2019-10-15 11:25
是维修密封垫吗?买什么规格的配件?
找找哪家的低温阀,联系他们买配件~~
发表于 2019-10-15 11:42:49
RedLee_ZZHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
意思是这个阀门正常状态是关闭的,然后后面不保冷,结果现在发现后面不保冷的地方结霜了猜测内漏,请问是这样的吗?
发表于 2019-10-19 00:26:13
有没有简单的维修方法?如果更换得切割焊接。  详情 回复 发表于 2019-10-26 15:00
是的  详情 回复 发表于 2019-10-26 14:59
Ameba + 3 积极参与
阿桢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
研磨阀芯和阀座的密封面,车两刀。如果有明显的沟痕,就要换新阀了,这么大的阀好像都是换新阀,配件单卖还不太清楚。
发表于 2019-10-25 11:18:13
Ameba + 3 积极参与
RedLee_ZZHI 发表于 2019-10-19 00:26
意思是这个阀门正常状态是关闭的,然后后面不保冷,结果现在发现后面不保冷的地方结霜了猜测内漏,请问是这 ...
是的
发表于 2019-10-26 14:59:17
发表于 2019-10-26 15:00:01
Ameba + 3 积极参与
黑色吊坠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这种低温手动阀更换阀芯的四氟垫片就行
发表于 2019-10-28 13:12:02
参与人数 2财富 +8 收起 理由
清风流水 + 5 热心助人
Ameba + 3 积极参与
dhb427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
赞同楼上的,更换阀芯,阀座密封损坏严重的话,那就要换阀门了。
另外:为什么两个手阀串联起来,两个都不严吗?介质是低温液体还气体?
发表于 2019-11-1 16:18:22
低温二氧化碳液体,双阀设计是安全要求。  详情 回复 发表于 2019-11-2 11:19
另外:为什么两个手阀串联起来,两个都不 ...
低温二氧化碳液体,双阀设计是安全要求。
发表于 2019-11-2 11:18:57
低温二氧化碳液体,双阀设计是安全要求。
发表于 2019-11-2 11:19:01
谢谢回复!这种双阀设计是不是有另外一种风险,比如两个阀门都被全关了,而两个阀门之间有液体二氧化碳随后被汽化增压,双阀之间的管线产生高压呢?  详情 回复 发表于 2019-11-2 11:55
清风流水 发表于 2019-11-2 11:19
低温二氧化碳液体,双阀设计是安全要求。
发表于 2019-11-2 11:55:40
要求是低温双阀之间安装安全阀和排放阀~~  详情 回复 发表于 2019-11-2 12:48
Ameba + 3 积极参与
dhb427 发表于 2019-11-2 11:55
谢谢回复!这种双阀设计是不是有另外一种风险,比如两个阀门都被全关了,而两个阀门之间有液体二氧化碳随 ...
发表于 2019-11-2 12:48:33
孤心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
可以隔离,抽芯检查阀芯元件
发表于 2020-3-24 09:47:56
Ameba + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.625218 second(s), 115 queries , Redis On.
