四川久远
[求助] 关于空压机后增加冷干机,进入冷干机空气温度过高问题求助
7.3K |15
疯子520131478VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
加入千万工业人行列
我们空压机出来,进入缓冲罐,然后进入微干燥机,但是四川空气湿度大,微干燥机干燥剂遇水粉化比较严重,所以又在空压机之后增加了冷干机,但是冷干机的入口温度要求低于45℃,我们空压机出口85℃,导致冷干机无法正常工作,要是在冷干机之前增加冷却器,大家伙看看选择哪种冷却器,能够解决这个问题
发表于 2019-7-31 11:36:21
Ameba + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 疯子520131478 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般的管壳式换热器就行,当然,想占地少些话,就不用光管,选择内翅或外翅管,另外,材质的话选择导热性好的,例如铜或合金铝~~
发表于 2019-7-31 12:17:03
干燥剂遇水粉化?呵呵,遇到李鬼家的货了吧
发表于 2019-7-31 16:35:33
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
犹豫的风VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
管壳式换热器即可,一般普通水冷应该就可以,得看空气流量大小。
发表于 2019-7-31 23:19:22
Ameba + 3 积极参与
疯子520131478楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们空压机出来就直接连接冷干机,然后进入缓冲罐,再进入微干燥机,这样有没有问题,现在因温度高又只能在空压机和冷干机之间增加换热器。请大家指导
发表于 2019-8-1 09:23:20
压缩机没有末级冷却,一般是末级冷却后,再进冷气机~  详情 回复 发表于 2019-8-1 17:10
Ameba + 3 积极参与
二楼说的对,未知排气压力,低压时八九十度降温至45度以内几乎就是非相变冷却,高压时热负荷相对还是不小的,尤其是当地空气湿度大的时候。所以需要你提供空压机排气的部分参数和现场冷源条件非标设计。我是二楼提及专业做内展翅片换热器的。
发表于 2019-8-1 10:45:08
Ameba + 4 积极参与
怎么联系你
发表于 2019-8-1 12:43:37
疯子520131478 发表于 2019-8-1 09:23
我们空压机出来就直接连接冷干机,然后进入缓冲罐,再进入微干燥机,这样有没有问题,现在因温度高又只能在 ...
发表于 2019-8-1 17:10:42
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
就是一般的管壳式冷却器就够了,流量不大的话用风冷就可以了
发表于 2019-8-6 13:33:23
还是别,夏天就要叫苦了~~呵呵~·  详情 回复 发表于 2019-8-6 14:03
Ameba + 2 积极参与
还是别,夏天就要叫苦了~~呵呵~·
发表于 2019-8-6 14:03:15
那就用水冷的
发表于 2019-8-6 14:04:09
用水冷虽然方便,但是要保证冷却水的酸碱度,不然冷却器内部结垢也很麻烦
发表于 2019-8-6 14:05:18
阿桢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
得看气量,这个温差很大。有解决方案了给介绍一下哈楼主,学习学习。
发表于 2019-8-6 14:06:39
Ameba + 3 积极参与
风量小的话用风冷吧
发表于 2019-9-4 13:18:05
Ameba + 2 积极参与
装个管壳式的就可以了
发表于 2020-3-5 15:47:56
Ameba + 3 积极参与
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
高温型冷干机,了解一下,入口温度可以在80℃呀
发表于 2020-3-7 11:52:43
Ameba + 2 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.330693 second(s), 94 queries , Redis On.
