[工艺选型] 换热器管内流速太快,增加换热器直径减小流速,换热面积余量又太大
10.2K |26
惊梦_TRMDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
1.5MPaG饱和蒸汽和工艺气换热,饱和蒸汽走壳程,工艺气走管程。根据工艺参数用HTRI计算出来的换热器尺寸为φ400×2500,换热面积余量为13%,壳程流速为0.7m/s(蒸汽量比较少),但是管程流速187m/s,增加换热器直径把管内流速降到30m/s以下,此时换热器直径为1000,但是换热面积余量为500%。保证了流速,但是换热面太大,请问这种情况怎么处理,?是不是要改变换热器的形式?(模拟选用的是BEM型式)
发表于 2018-4-19 15:47:09
参与人数 3财富 +12 收起 理由
2368255786 + 2 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 惊梦_TRMD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以用单管程。
发表于 2018-4-19 16:13:52
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
huohuliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
同意楼上的,
1.可以采用单管程,工艺气一般都有压降要求,多是采用单管程。
2.可以增加换热管直径,采用φ38,φ45甚至采用φ57的管子。
发表于 2018-4-20 08:49:05
换热管直径越大,布管数越少,总的流通面积越小。  详情 回复 发表于 2018-4-20 09:25
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
huohuli 发表于 2018-4-20 08:49
同意楼上的,
2.可以增加换热管直径,采用 ...
发表于 2018-4-20 09:25:44
参与人数 2财富 +11 收起 理由
催化一粟 + 6 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
千万不要想当然的下结论。
布管数是少了,但是单管的流通面积也多了。二者相乘得到的流通面积是变大了。
发表于 2018-4-20 09:40:52
实际布布看。  详情 回复 发表于 2018-4-20 09:45
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
huohuli 发表于 2018-4-20 09:40
千万不要想当然的下结论。
实际布布看。
发表于 2018-4-20 09:45:48
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
lizqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
如果是这样,就应当考虑反过来试试,工艺气体走壳程,蒸汽走管程。为什么工艺气体必须30m/s以下?
发表于 2018-4-20 10:16:29
工艺气体,一般都有压降的要求 大多数都是单管程 走管程 轴向也进出口那种 我们车间叫 直肠子  详情 回复 发表于 2022-10-15 11:38
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
renchy2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
建议采用7楼的意见试试,工艺气走壳程流速会**降低,传热系数也会有所提高,对传热有好处。
发表于 2018-4-20 10:29:23
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
惊梦_TRMD楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
w1d3d55 发表于 2018-4-19 16:13
可以用单管程。
HTRI里面默认的是不是就是单管程的?
发表于 2018-4-20 10:57:26
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
同意楼上的,
2.可以增加换热管直径,采用 ...
我以为一般只有φ25和32的管。学习了!
发表于 2018-4-20 10:58:50
工艺气 我们计算一般是60外径管开始试算, 76和89的都用过  详情 回复 发表于 2022-9-22 14:17
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
30m/s以下,是因为HTRI教程上要求,管程气体流速一般不要超过30m/s。工艺气介质氢气含量比较高,流速应该也不能太快了。
发表于 2018-4-20 11:01:08
工艺气是不适合走壳程的。
如果是普通折流板的话,走壳程气体流速会**提高,压降也会很大。如果采用折流杆的话设备传热系数也不见得会提高。
而且工艺气若是含灰尘的话就更不适合走壳程了。
发表于 2018-4-20 11:15:41
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
有意思,是什么低温烟气需要加热吗?
若你要求的条件高于满足换热的要求。那可能是因为蒸汽冷凝膜侧换热系数很高,而工艺气体侧换热系数很低,热交换过程不合理,难有合理结果。
若采用内翅片管提高管内侧换热,翅化比不会很高,效果也不会太显著。
发表于 2018-4-20 11:37:52
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lizq 发表于 2018-4-20 11:37
有意思,是什么低温烟气需要加热吗?
若你要求的条件高于满足换热的要求。那可能是因为蒸汽冷凝膜侧换热系 ...
是循环氢混合气体需要加热,要使它的温度升高5度(170-175℃)
发表于 2018-4-20 14:41:03
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
我这会在山东,正看看大家的高见,我这是第一次不发表意见。
发表于 2018-4-20 20:12:42
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
板翅式结构试试,工艺气体侧采用高翅化比,需要考虑整体结构承压强度
发表于 2018-4-23 15:26:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
板翅式换热器两侧翅片高度和间距可以不同。增加工艺气体侧的翅片高度可以增加工艺气体侧的热交换量。
发表于 2018-4-23 21:36:59
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
xihuanguoanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
工艺气压力是多少,不高的话流速高于30m/s也是可以的
发表于 2018-4-24 09:10:35
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
xjhaoooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主这个换热需求,最纠结的地方就是冷凝蒸汽流量较小,工艺气流量很大。
在工艺气走管程的前提下,很难设计出尺寸合理的管壳式换热器。
减少进入换热器的工艺气量,有利于设计出结构尺寸更合理的换热器。
我有一个建议,楼主看看是否可行:
加热蒸汽1.5MPa饱和蒸汽,温度就是198度
工艺气温度从170上升到175度,出口端差23度。
是不是可以让一部分(一半)工艺气走旁路,一部分进换热器换热,充分利用端差,加热到180度或更高。
然后与旁路的工艺气混合,达到175度?
不知道你这个工艺气升高到180度以上有没有安全隐患。
这个做法(管程介质部分旁路,加热后混合)在电站的换热器中有成熟应用,不知在你这个问题中,是否适用?
楼主可以酌情考虑考虑。
发表于 2018-4-24 13:24:42
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
在工艺气走管程的前提下,很难设 ...
感觉你的意见很不错,非常感谢!
发表于 2018-4-24 19:49:27
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.147339 second(s), 128 queries , Redis On.
