四川久远
[求助] 空分造价及维护成本
3.8K |8
吴建峰_RCFKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
加入千万工业人行列
本人想上一套产量在5300立方米每小时的空分设备,要求纯度不高。求大神推荐一套系统及大概费用和维护成本。
发表于 2017-8-9 22:33:00
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 吴建峰_RCFK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xieliangVIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
对纯度要求不高的话,建议采用Vpsa,投资少,运行成本也低!
发表于 2017-8-9 23:45:02
成本大概要多少呢?  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:43
吴建峰_RCFK楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
成本大概要多少呢?
发表于 2017-8-12 09:43:36
bettyzhuceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个需要参数具体参数报价,比如压力、纯度等
发表于 2017-9-22 11:21:21
极度深冷_OLEFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
首先看你的纯度是多少,VPSA最高93%,深冷则能99.6%以上,压力的话都可以根据后续压力要求上压缩设备。
我做过几次VPSA和深冷的运维费用和投资费用的对比。数据不是太精确,如果需要的话,加我QQ576933027
发表于 2017-9-22 14:22:45
Ameba + 2 积极参与
yyp1015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
河南开元空分的设备还可以,他是从河南开空分出来的。
11000的空分价格在3500万,那么5300的公分价格不会超过2500万,这些只是设备的价格,没有安装及后续费用(几年前的价格,现在金属这边价格不是很高,所以价格还可能会低一些)。检修维护费用,1年应该在80万左右。具体的你问一下厂家,厂家还是比较乐意接受这些咨询的
发表于 2017-9-23 09:30:16
Ameba + 3 积极参与
亮剑999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
首先你要先搞清楚你需要的产品气是啥,然后是产品气的纯度,需要的设备是不是需要连续运行的,还有需要的是多少公斤的压力,你先把你的需求说清楚,然后才是设备的配套价格,如果需要可以给我留言。
发表于 2017-9-28 16:54:46
Ameba + 3 深入讨论
冰雪儿_LESTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
专业
发表于 2019-2-5 19:22:01
建议直接咨询空分厂家吧,你给的信息太少了,
发表于 2019-2-6 21:08:07
Ameba + 2 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.638463 second(s), 123 queries , Redis On.
