四川久远
[讨论] 乙醇胺再生塔塔底液位频繁波动
2.5K |6
我爱毛毛染VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
请教下大家乙醇胺再生塔液位一直不稳是什么原因?不是短时间这样,是从开工到现在一直是这样。看了下我们公司其他装置的再生塔液位也是这个样子。
我们塔底蒸汽用的是反应自己产的1.0MPa蒸汽,塔底温度和塔顶温度也很平稳。
乙醇胺进出再生塔都是自压,流量和压力也很稳定。
考虑是塔底气相进入位置有关系。气相一股进入塔底,乙醇胺压入重沸器造成页面下降,重沸器页面上升后气相变少,液位又上涨,如此往复。如果是这种情况,重沸器可能需要换个小的。
大家有这种情况的吗?恳请赐教!
请问大家接触过的乙醇胺再生塔重沸器气返口有没有做什么特殊结构防止气相冲击液位的呢?我们装置是气返口向下弯 直冲塔底液位。还有我看的有的装置是气返口在抽出口下面,抽出是抽的集液箱里面的液体。
发表于 2017-8-1 10:36:34
液位趋势
液位趋势
液位趋势
液位趋势
液位计
液位计
设备参数
设备参数
参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 5 发起议题
jacques0920 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 我爱毛毛染 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dlhhc1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
天热,好狂躁啊
发表于 2017-8-1 20:04:20
wkqkakenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看图二,好像是液控阀阀位固定的时候,液位也很稳定。如果是这样的话就应该与控制阀的PID有关系
发表于 2017-8-1 22:14:51
goldliyang + 5 积极参与
我爱毛毛染楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那是塔底液位满了 调节阀打手动上了。
发表于 2017-8-1 22:41:30
回顾对比下开工水联运、冷胺闭路循环、热胺闭路循环以及开工至今现状液位的变化情况,应该可以判断出是塔内气液相平衡还是设备本身的问题。再者可以参考下其他装置再生塔的重沸器气相进口位置,进一步判断
发表于 2017-8-1 23:00:31
goldliyang + 6 积极参与
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果设备换热面积过大,你可以试着把蒸汽调小点,或者蒸汽压力调低点,看看是不是因为再沸器过大,热源过热,汽化过快,导致塔釜和再沸器压差不稳,液位乱蹦
发表于 2017-8-2 09:35:18
goldliyang + 5 积极参与
sunxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
曾经遇到过类似的情况,最后发现是液位计安装位置不当造成的。
液位计安装在气液进口对冲的位置了,造成液位计内部进气,测量不准。
发表于 2017-8-2 09:46:11
goldliyang + 5 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.271729 second(s), 77 queries , Redis On.
