[求助]
2.9K |9
梦游人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
1.分
发表于 2017-7-2 08:11:52
Ameba + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 梦游人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
查吸附器出口温度曲线,一般要求峰值温度在125℃以上,这个峰值温度会出现在冷吹开始后约1小时.加热结束时,吸附器出口温度对于双层床和单层床是不一样的,双层床也许只有30℃,如果出口温度过低,需要延长加热时间或者提高加热温度.
发表于 2017-7-2 09:03:53
Ameba + 3 积极参与
梦游人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问,我们的a吸附器和b吸附器的冷吹峰值不一样,是为什么?下层三氧化二铝在何时开始解析?有何依据?
发表于 2017-7-2 09:24:21
qy576100527 发表于 2017-7-2 09:03
查吸附器出口温度曲线,一般要求峰值温度在125℃以上,这个峰值温度会出现在冷吹开始后约1小时.加热结束时,吸 ...
两个冷吹峰值,一个126,一个134。
发表于 2017-7-2 09:26:53
有点过再生了~~一般控制在~100度就行~~可以减弱再生强度,例如减少污氮量、降低加热器设定温度等~~或是适当延长吸附时间,例如增加冷吹时间~~  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:31
这个偏差可以接受,毕竟每台吸附剂的装填量不可能一致,氧化铝和分子筛的装填比例也有误差~~导致每台吸附器的阻力不一致,空气量也不一样,杂质吸附量也不一样,同样的再生强度,冷吹峰值也就不一样~~  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:29
这要看你们空冷塔出口的温度了~~也就是空气中饱和水含量~~例如夏季时,空冷塔出口15度,分子筛出口最低温度出现在加热中期,可以到达2~5度;而冬季,空冷塔出口~8度,此时的出口温度最低可以达到-1~-2度~~  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:24
Ameba + 3 积极参与
梦游人 发表于 2017-7-2 09:26
两个冷吹峰值,一个126,一个134。
发表于 2017-7-3 12:24:40
两个冷吹峰值,一个126,一个134。
发表于 2017-7-3 12:29:34
两个冷吹峰值,一个126,一个134。
发表于 2017-7-3 12:31:12
两个冷吹峰值,一个126,一个134。
发表于 2017-7-3 12:31:03
98106080VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
冷吹峰值125以上都没问题!
发表于 2017-7-5 14:21:43
单层床要求125度以上~~双层床出口冷吹达到100度就行~~  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:35
Ameba + 2 积极参与
98106080 发表于 2017-7-5 14:21
冷吹峰值125以上都没问题!
发表于 2017-7-5 16:35:16
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.217533 second(s), 69 queries , Redis On.
