[工艺选型] 两种不同类型的换热器 换热面积相同 冷却效果等同吗?
1.3K |11
加入千万工业人行列
两种不同类型的换热器 换热面积相同  工艺介质参数相同  冷却效果等同吗?可以相互代用吗?
发表于 2017-6-22 10:34:25
换热效果看换热器结构,板式换热系数大。
发表于 2017-6-22 10:42:43
不会一样的。
发表于 2017-6-22 10:44:11
应该不一样的
发表于 2017-6-22 13:56:19
结构不同换热效果肯定是不一样的
发表于 2017-6-22 15:55:59
结构不同换热效果肯定是不一样的
发表于 2017-6-22 15:56:03
原来是16㎡搪瓷片式冷凝器  改成螺旋板式得多大换热面积的
发表于 2017-6-22 21:58:02
fangzi997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
效果不一样的吧,换热面积相同,换热效率不一样啊。就像逆流和顺流,换热面积一样的话,肯定是逆流的效果好
发表于 2017-6-23 09:26:09
换热器类型不一样,传热系数不一样,不能替代。
发表于 2017-6-23 09:34:06
不能直接替换,先进性核算。
换热效果不会相同的
发表于 2017-6-23 10:26:59
mengqingjuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意楼上的说法,不能简单的替代。
发表于 2017-6-23 12:42:40
centerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不同类型换热器,传热系统不同,200平管壳式和200平板式处理能力不同,所以不一定能互用。
发表于 2017-6-23 15:22:59
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.139480 second(s), 78 queries , Redis On.
