[求助] 管道水压试验没有高点排气的管道如何排气
8.3K |7
心有猛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
水压试验不排气的话,气体就集聚在管道内?我觉得相当不安全。。 管路上没有装仪表测点的地方么?压力表什么的,把那卸了从那排气?
发表于 2017-6-2 17:16:00
@~@VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
考虑做气压呢?
发表于 2017-6-2 20:05:58
参与人数 2财富 +7 收起 理由
eilfeng + 2 谢谢。
gllwxl + 5 积极参与
水压不排气压力很难上去,就算压力达到了,保不住压,那就气压吧!
发表于 2017-6-2 23:04:13
然然和点点VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你介绍的背景不详细,不好给出准确建议。如果管路不是高温高压的话,可以试试以下办法
1、高点钻孔焊接排气阀;
2、小流量缓慢注水,最大限度赶出管道内存气;
3、尽量分段实验;
4、用细胶管插入管道尽头注水。
发表于 2017-6-2 23:06:26
eilfeng + 2 谢谢
eilfeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢大家的回复。目前暂不考虑高点加装排气阀。对于通球管线,有一种方式是用圆球排气:在管道加水端先放入一个轻微过盈配合的橡胶球(内部注水),然后对试压管道上水,试压水推动橡胶球在管道内前进,将所有空气驱赶到排放点或管道末端排放。这种方式的缺点是担心卡球。
气压不考虑,管道通过码头以及人员聚居区,气压风险较大。
发表于 2017-6-3 12:37:46
这种方法想想都觉的牛逼,好像球要软,不然通过有焊瘤和稍微变形的管怎么办?个人感觉采用分段试压(不能有支管,或者说不能有往上翻的支管,不然一个球怎么够用),通过这个方法理论可以,实际上就不知道可行不,真  详情 回复 发表于 2017-6-3 14:44
黉山坡下 + 3 积极参与
现在零点10分VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
eilfeng 发表于 2017-6-3 12:37
谢谢大家的回复。目前暂不考虑高点加装排气阀。对于通球管线,有一种方式是用圆球排气:在管道加水端先放入 ...
这种方法想想都觉的牛逼,好像球要软,不然通过有焊瘤和稍微变形的管怎么办?个人感觉采用分段试压(不能有支管,或者说不能有往上翻的支管,不然一个球怎么够用),通过这个方法理论可以,实际上就不知道可行不,真的有人通过这种方法排空气,试水压成功过吗?期待楼主成功,
发表于 2017-6-3 14:44:19
黉山坡下 + 3 积极参与
学习了
发表于 2017-6-3 19:16:19
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.234091 second(s), 85 queries , Redis On.
