四川久远
[原创] 650度的管子,选不锈钢304能行吗?
2.6K |10
xiao_yiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
目前碰到这么一个问题,是合成气装置制备甲烷,从反应器出口至换热器的一根管道。管道设计温度是650度,设计压力是4.0MPa,材质是S30408,壁厚是14mm。请问,此选材能适用于这个工况下吗?谢谢!请高手说明原因。
发表于 2017-6-1 14:09:49
生活开了个玩笑 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 xiao_yi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有点勉强,650℃时30408基本许用应力42MPa。选用其它材料吧!?
发表于 2017-6-1 14:44:16
同意你的观点  详情 回复 发表于 2017-6-2 23:27
参与人数 2财富 +13 收起 理由
gllwxl + 5 积极参与
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
xiao_yi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设计压力是4.0Mpa,不是40.
发表于 2017-6-1 15:54:13
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
设计压力是4.0Mpa,不是40.
发表于 2017-6-1 15:58:38
黉山坡下 + 3 积极参与
规范上可以到42MPA,所以没一点问题
发表于 2017-6-1 16:08:57
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
肝胆香皂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
14mm的壁厚在DN200以上是不够的,另外高温下奥氏体不锈钢的使用是有限制的,具体要求去查GB/T 20801.2。
建议还是换材料吧。
发表于 2017-6-1 17:02:36
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
这次是DN150的管子
发表于 2017-6-1 17:07:05
       根据GBT20801.2第6.2材料选用第f)
650度工艺管道,不建议使用304,即使选用,也要选用304H,保证含碳量大于等于0.04%,且在固溶状态下使用。
       GBT208.1.2压力管道规范---工业管道 第2部分材料
    据此,还要考虑奥氏体不锈钢的高温脆性
发表于 2017-6-2 09:20:14
黉山坡下 + 5 深入讨论
song62507826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
合成气制甲烷不是很了解,不知道反应器出口温度多少
发表于 2017-6-2 12:13:41
同意你的观点
发表于 2017-6-2 23:27:49
650摄氏度的工况下 选其他材料吧。。。
发表于 2017-6-3 10:14:53
黉山坡下 + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.126786 second(s), 101 queries , Redis On.
