四川久远
[讨论] 管道膨胀节处加支撑符合要求不?
2.8K |20
加入千万工业人行列
如题
发表于 2017-6-1 10:07:53
在膨胀节直管处加支撑点,合理不?
在膨胀节直管处加支撑点,合理不?
生活开了个玩笑 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 宣中轩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
膨胀节处加支撑吗?
发表于 2017-6-1 10:10:18
是的  详情 回复 发表于 2017-6-1 10:11
宣中轩楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
qy576100527 发表于 2017-6-1 10:10
膨胀节处加支撑吗?
是的
发表于 2017-6-1 10:11:08
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
膨胀节对支架设置的位置要求很高,图中的这个,估计不久就要坏了。
发表于 2017-6-1 10:45:20
黉山坡下 + 3 积极参与
这是压缩机吸入管吗?
发表于 2017-6-1 10:45:45
jacques0920 发表于 2017-6-1 10:45
这是压缩机吸入管吗?
不是,是个分离器的入口。
发表于 2017-6-1 10:48:11
管道一般来说首选自然补偿,膨胀节只有万不得以才会选用,选型或者支架设置不当都会损坏管道。  详情 回复 发表于 2017-6-1 10:50
宣中轩 发表于 2017-6-1 10:48
不是,是个分离器的入口。
发表于 2017-6-1 10:50:41
参与人数 2财富 +18 收起 理由
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
宣中轩 + 10 热心助人
这样子膨胀节要废的吧
发表于 2017-6-1 11:27:16
黉山坡下 + 3 积极参与
没见过直接在膨胀节下做支架的~~一般在一端或是两端~~另外,保温是不能直接做在波纹节上的~~
发表于 2017-6-1 11:39:43
问下,不能在波纹节上做保温,是哪个标准里有规定吗?  详情 回复 发表于 2017-6-1 11:42
参与人数 2财富 +18 收起 理由
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
宣中轩 + 10 热心助人
发表于 2017-6-1 11:42:24
标准倒是没关注过~~膨胀节厂家提供的安装技术上要求保温层不得采用含氯的保温材料,而且还需要做在膨胀节外的保护套上,不得直接在波纹管上制作~~主要是防止影响其作用~~  详情 回复 发表于 2017-6-1 11:52
发表于 2017-6-1 11:52:44
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。
发表于 2017-6-1 12:17:39
这个膨胀节没有固定在支撑上,是放在支撑上的,前后左右上,五个方向不受影响,相当于借了个力。  详情 回复 发表于 2017-6-1 13:32
参与人数 2财富 +18 收起 理由
生活开了个玩笑 + 8 积极参与
宣中轩 + 10 积极参与
发表于 2017-6-1 13:32:35
无影无踪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
貌似只有那个地方地板采用空位
支架像是多余的
发表于 2017-6-1 14:11:39
黉山坡下 + 3 积极参与
这个支撑位置是不合适的,对膨胀节损伤很大。
发表于 2017-6-2 08:26:16
黉山坡下 + 3 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 膨胀节被保温遮盖,看不出具体类型。从4根长拉杆猜测,是复式
2. 若是复式,则中间筒节需要有支撑,否则会变成一个质点产生振动
3. 至于支撑是固定或是导向,则由管系配置决定,但从局部照片不能妄断。暂且推论是固定支座,因波纹管刚度低,若有位移首先是波纹管变形。
4. 如果提供无保温的照片,可能更有利于评判
5. 如果支撑处是波纹管段,那就是笑话了
发表于 2017-6-2 10:37:23
不合理,支撑不应设置在膨胀节处们应该在左侧管线处。
发表于 2017-6-2 11:13:55
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这样子膨胀节要废的吧
发表于 2017-6-2 11:18:07
minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不可以。只能加在两端。膨胀节要能自由活动。
发表于 2017-6-2 12:23:11
然然和点点VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
肯定不能在这里支撑啊
发表于 2017-6-2 23:15:45
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.114734 second(s), 130 queries , Redis On.
