四川久远
[求助] 工艺放散管是否属于压力管道范围?
9K |13
royf18VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
加入千万工业人行列
各位海友,请问工艺放散管(压力、口径均达标)是否属于压力管道的监管范围?比如需要监检、需要使用登记等?
发表于 2017-5-31 11:40:33
参与人数 2财富 +5 海川分 +4 收起 理由
gllwxl + 4 发起议题
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 royf18 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
属于压力管道,需要进行监管
发表于 2017-5-31 13:29:03
夏,微凉 + 5 热心助人
royf18楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
snmyf 发表于 2017-5-31 13:29
属于压力管道,需要进行监管
谢谢
发表于 2017-5-31 14:35:47
学习雷锋好榜样VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
工艺压力管道系统的支管、分支结构,即便按照温压范围都不算是压力管道,但是实际操作是应该按照系统压力范围考虑危险性的,所以都算压力管道的监管范围。
你就这样考虑,如果出现突发事故,物料、压力等会不会串线,会,就得监控监管。这也是很多人迷惑给排水系统算不算压力管道一样。
发表于 2017-5-31 14:45:51
学习雷锋好榜样 发表于 2017-5-31 14:45
工艺压力管道系统的支管、分支结构,即便按照温压范围都不算是压力管道,但是实际操作是应该按照系统压力范 ...
谢谢你的经验分享
发表于 2017-5-31 14:53:57
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
谢谢分享了。
发表于 2017-5-31 14:57:20
谢谢
发表于 2017-5-31 14:59:15
葱姜蒜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
又学到了新知识
发表于 2017-5-31 20:47:54
无影无踪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不应该是监管范围压力管道,只是要按规范做好措施
发表于 2017-5-31 21:30:56
zhong181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我觉得从危害性角度看,应该不是,排放管线没有什么压力了吧
发表于 2017-5-31 21:34:37
根据压力管道条件判断,符合就是压力管道。
发表于 2017-5-31 22:43:04
libneVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看压力能否满足压力管道的要求,如果不满足,根据压力管道定义,不属于压力管道
发表于 2017-6-1 08:39:58
黉山坡下 + 3 积极参与
刘勤奋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
注意压力管道的定义,“最高工作压力大于或者等于0.1Mpa(表压)”,不是你平时的操作压力
发表于 2017-6-1 10:54:29
黉山坡下 + 3 积极参与
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习下,在哪些部位的啊
发表于 2017-6-1 15:39:24
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.094861 second(s), 92 queries , Redis On.
