四川久远
[讨论] 氧气浓度提高会怎么样?
3.9K |15
LED_JJBWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加入千万工业人行列
进入制氧机的空气中氧气浓度是20.9%,如果进入制氧机(塔)的氧气浓度在25%,而制氧空气量不变,会是什么情况?
                我找到的公式:用气量5=(产氧量*93%)/(20.9%*35.2%)  产氧量=0.3955
那气源的氧气浓度是25%:         5=(产氧量*93%)/(25%*35.2%)     产氧量=0.473
是会导致产氧量增加吗?
发表于 2017-5-27 09:31:55
Ameba + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 LED_JJBW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
525hVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  【空分-生产科科长】
增加,物料守恒,不然多余的氧去哪
发表于 2017-5-27 11:14:18
谢谢!!!  详情 回复 发表于 2017-5-27 20:47
空气含氧量增加,也就意味着再生损失可以减少,相应的同纯度的氧产量会有所上升~~再看你的公式,35.2%的收率,你是作为定值用的,这种计算方式可以作为你的增产公式,但是实际收率,还要看看你们的实际操作~~
发表于 2017-5-27 11:41:39
恩,谢谢你,明白了!!!  详情 回复 发表于 2017-5-27 20:47
sng2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氧气泄露检测仪、氧气分析仪,欢迎致电0531-68658651(山东斯诺冠)
发表于 2017-5-27 15:12:33
关键是大气的原料含氧量就是这些啊,不通过任何设备装置就想要提高,这个不可能吧?
发表于 2017-5-27 17:10:49
是的,我设计的就是想通过方法提高气源含氧量!!!  详情 回复 发表于 2017-5-27 20:48
LED_JJBW楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
525h 发表于 2017-5-27 11:14
增加,物料守恒,不然多余的氧去哪
谢谢!!!
发表于 2017-5-27 20:47:07
Ameba 发表于 2017-5-27 11:41
空气含氧量增加,也就意味着再生损失可以减少,相应的同纯度的氧产量会有所上升~~再看你的公式,35.2%的收 ...
恩,谢谢你,明白了!!!
发表于 2017-5-27 20:47:36
发表于 2017-5-27 20:48:43
太有想法了,不过不加设备不加药怕是不行吧!加了设备加了或加药,不会是到头儿一算等于折腾  详情 回复 发表于 2017-5-28 21:42
发表于 2017-5-28 21:42:36
恩,你说的对,我只是想通过93%的氧气混合空气到一定的低浓度即可。相当与空气主路接旁路制氧再回主路。  详情 回复 发表于 2017-5-30 11:02
发表于 2017-5-30 11:02:36
这个有收益?感觉现空气富氧,再吸附,思路不太对~~有没算过效益?~~为什么93%的先提纯,空气吸附产氧的降纯度,再混合两者产品氧~~  详情 回复 发表于 2017-6-1 13:37
Ameba + 3 深入讨论
发表于 2017-6-1 13:37:18
Ameba 发表于 2017-6-1 13:37
这个有收益?感觉现空气富氧,再吸附,思路不太对~~有没算过效益?~~为什么93%的先提纯,空气吸附产氧的 ...
恩,我做的不是工业制氧!!!
发表于 2017-6-4 21:25:03
LED_JJBW 发表于 2017-6-4 21:25
恩,我做的不是工业制氧!!!
哪种工艺?
发表于 2017-6-5 16:58:53
恩,我做的不是工业制氧!!!
哪种工艺?
发表于 2017-6-5 16:58:56
呵呵,只是想通过PSA的5A分子筛制取93的氧气,再与空气混合成30%的富氧。本来想通过PSA制氮获得,但制氮要求吸附压力高,而制氧要求吸附压力低。  详情 回复 发表于 2017-6-12 21:55
发表于 2017-6-12 21:55:03
制氮机的排放气回收?~~  详情 回复 发表于 2017-6-13 10:11
Ameba + 2 积极参与
LED_JJBW 发表于 2017-6-12 21:55
呵呵,只是想通过PSA的5A分子筛制取93的氧气,再与空气混合成30%的富氧。本来想通过PSA制氮获得,但制氮 ...
制氮机的排放气回收?~~
发表于 2017-6-13 10:11:09
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.370041 second(s), 88 queries , Redis On.
