四川久远
[讨论] 深圳空压机|复盛无油空压机的保养及维护方法流程
925 |0
chenwei151VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
综合如下:
  1.断电停机时,为防止压缩机带压启动,再开机时应扳动压力开关断电手柄,将管路中的空气排净,再重新启动压缩机。
  2.用户必须设压缩机保护接地地线,保证压缩机所有金属外壳与大地良好的接触,接地电阻应符合国家标准。
  3.发现严重漏气、异响、异味时要立即停止运行,查明原因排除故障恢复正常后才能再次运行。
  4.摩擦零件均有自润滑性,故千万不要加润滑油。
  5.复盛无油空压机必须固定在通风、稳定及坚固的工作面上,为减少噪音和震动,必须有减震装置。
  6.滤清器中过滤介质(泡沫海绵或毛毡)应每三个月清洁一次,吹净介质上灰尘,必要时要用水洗净,晾干再用。
  7.复盛无油空压机至少每季维护保养一次,保养内容包括彻底清除压缩机外部尘土和污物,检查并紧固压缩机各处连接螺栓,接地线是否完好,
检查电器线路有无老化破损。
二:保养项目,除三级保养项目外,另需:
1、检查螺杆空压机电气部分的接头接触及绝缘阻值;
2、更换电机润滑脂(每运行8000小时更换一次),如设备说明书有参数则以说明书为准;
3、清洗减荷阀(进气阀);
4、清洗最小压力阀(压力维持阀);
5、清洗回油单向阀;
6、清洗温控阀;
本文来源:深圳空压机   原文链接:http://www.fusheng128.com/news_vie.asp?ID=320
发表于 2017-5-24 09:47:03
当前内容由会员用户名 chenwei151 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.094802 second(s), 45 queries , Redis On.
