[讨论] 吸附压力
1.3K |9
LED_JJBWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加入千万工业人行列
PSA制氧或制氮机要求的吸附压力,要算入风机全压吗?
发表于 2017-5-23 18:54:02
当前内容由会员用户名 LED_JJBW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
LED_JJBW楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
请问?PSA制氧或制氮机要求的吸附压力,要算入风机全压吗?
发表于 2017-5-24 07:33:29
Benson孙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你指的这个吸附压力我可以理解为CDA入口处压力吗?
发表于 2017-5-24 09:06:25
谢谢回复  详情 回复 发表于 2017-5-27 08:48
吸附压力一般是指压缩空气进入到吸附塔吸附的最高压力。也就是吸附塔上面的压力表的表压。
发表于 2017-5-24 09:20:05
谢谢回复  详情 回复 发表于 2017-5-27 08:49
Ameba + 2 积极参与
你的空压机压力出口压力就可以算是吸附压力~~
发表于 2017-5-25 16:50:46
谢谢,明白了,我理解成这是设计时考虑在内的风机动压一部分。  详情 回复 发表于 2017-5-27 08:50
god541888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不怎么考虑净化部分压损,可以视为相同,不过,通常还是有压损的。
发表于 2017-5-26 16:42:30
对。我了解的,为保证床层气流分布,压力降必须有的,因为已经在设计时算入了风机所需克服的系统阻力,所以生产中无需考虑!谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-27 08:54
谢谢回复
发表于 2017-5-27 08:48:54
谢谢回复
发表于 2017-5-27 08:49:13
发表于 2017-5-27 08:50:27
发表于 2017-5-27 08:54:15
Ameba + 2 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.283908 second(s), 78 queries , Redis On.
