[讨论] 浮球式疏水阀压差下降与“喷涌”问题
3.9K |6
Hello启维VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
加入千万工业人行列
浮球式疏水阀的排水容量与排水孔径和前后压差正关系,所以当前后压差下降,排水量会下降。可是当前后压差进一步下降,至背压与入口压力相等,或者背压高于入口压力,疏水阀会出现“喷涌”状态。这个理解对吗,我感觉有点儿奇怪,但又不知道哪儿有问题
发表于 2017-5-21 22:42:09
黉山坡下 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 Hello启维 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
疏水阀喷嘴与流量的关系是开根号的关系,
当压差减小时,疏水阀排量也减少。
当压差低到一定程度式,疏水阀排量几乎为零。
当疏水阀入口压力低于背压时,疏水阀发生“滞流”,疏水阀无法正常排放冷凝水。
实际应用中,当疏水阀“滞流”发生后,换热器积水导致热量输出减少,蒸汽温控阀开度增大,更高的蒸汽压力客服背压,疏水阀增加排量,达到换热平衡。
发表于 2017-5-22 16:14:40
谢谢回复,但是,当疏水阀背压过高,对于浮球式疏水阀,出口喷嘴会一直被顶开,而无法关闭。这种情况会出现吗?请教  详情 回复 发表于 2017-5-22 20:47
黉山坡下 + 3 积极参与
Hello启维楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
瓦特节能 发表于 2017-5-22 16:14
疏水阀喷嘴与流量的关系是开根号的关系,
当压差减小时,疏水阀排量也减少。
当压差低到一定程度式,疏水 ...
发表于 2017-5-22 20:47:39
一般而言,浮球式疏水阀阀后如果接入闭式冷凝水系统,或有一定背压,疏水阀后一定要加装止回阀(单向阀)。
单向阀的作用是消除、减少动态背压对疏水阀的冲击,但无法保证静态冷凝水在高背压下向疏水阀渗透。
因为疏水阀是依靠正压差工作的,冷凝水系统的设计必须保证任何工况疏水阀处正压差工作环境。如果没法保证疏水阀始终处正压环境,那么需要采用疏水阀后冷凝水开放式排放,然后采用中间泵回收冷凝水。
如果必须接入高背压冷凝水系统,可以采用疏水阀泵组合装置实现任何状态换热器排水无忧。
冷凝水主管选型必须非常小心校核,如果担心由于疏水阀泄露导致的冷凝水系统背压升高,可以在冷凝水系统上加装安全阀和溢流阀,保证冷凝水系统的压力平稳。
发表于 2017-5-22 21:47:33
黉山坡下 + 5 深入讨论
我们厂,用汽设备产生的中压凝结水经过疏水阀后,进入低压锅炉产生低压蒸汽。这个过程中疏水阀有出现失效的情况。个人认为与疏水系统有关
发表于 2017-5-23 20:28:48
黉山坡下 + 3 积极参与
请教下,像这样的压差与疏水量趋势图,我感觉不正确。二者不是线性关系,二是开方关系。而且在低压差的时候,疏水量不应该如此之高。您觉得呢???
发表于 2017-5-23 21:32:34
疏水阀压差与疏水量的关系图
疏水阀压差与疏水量的关系图
黉山坡下 + 3 积极参与
疏水阀排量图的压差不是等分变化的。所以把曲线拉平了。
超低压、零压差排量是考虑最小安装静压头。
发表于 2017-5-24 15:44:36
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.068657 second(s), 67 queries , Redis On.
