[求助] 阀门安装距离
3.8K |24
15195773025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
请教阀门安装时有最小距离要求吗?具体是怎么要求的呢?看单位的图纸上有这么个标注,请各位指导下,谢谢!
发表于 2017-5-15 14:52:16
参与人数 3财富 +18 收起 理由
gllwxl + 5 不错,支持下
生活开了个玩笑 + 8 发起议题
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 15195773025 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
czyou121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
相互不干涉为原则
发表于 2017-5-15 15:21:57
dangshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
阀门的安装最小距离,一般是根据工艺的需要来定的。
发表于 2017-5-15 15:49:49
leo_0088 + 2 积极参与
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个像楼上说的,按照工艺来的吧,具体还是根据实际情况来的
发表于 2017-5-15 16:16:49
leo_0088 + 3 积极参与
nepiscesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
图中的阀是仪表阀,这是工艺的要求,和管道的一般规定不一样,管道一般都是按最小连接的,这样可以节省焊口数
发表于 2017-5-15 16:32:56
你这里走什么介质,是否考虑防凝、防堵或是防积液~~
发表于 2017-5-15 16:52:51
leo_0088 + 3 深入讨论
一般是根据工艺的需要来定的。同时兼顾操作、维修方便。
发表于 2017-5-15 17:18:13
15195773025楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般会有什么样的要求啊,能不能举个例子,谢谢
发表于 2017-5-15 18:52:48
硬质酸,倒是有凝固的可能
发表于 2017-5-15 18:53:22
工艺上一般什么情况会有这样的考虑,能不能说具体点,谢谢
发表于 2017-5-15 18:54:24
比如流量计前后直管段要求,还有不能妨碍操作  详情 回复 发表于 2017-5-16 15:58
手轮相互不干涉为原则。
发表于 2017-5-15 21:19:10
wanqiuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
工艺要求肯定是最短,但也在考虑焊缝间距,阀门拆装方便.
发表于 2017-5-16 07:52:41
leo_0088 + 2 积极参与
15195773025 发表于 2017-5-15 18:53
硬质酸,倒是有凝固的可能
那就是了,按要求距离安装~~
发表于 2017-5-16 08:26:57
1.5倍的管径,好像是吧??!!
发表于 2017-5-16 09:00:55
发表于 2017-5-16 15:58:12
HarikyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
P&ID上这么表示的意思是:在满足阀门和管道法兰安装及焊口间距要求的情况下,尽量小。也就是卡着边进行设计。
发表于 2017-5-16 17:41:38
leo_0088 + 2 积极参与
无影无踪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
那个min的意思是要求最小,或者说尽量短,装完阀门之后,管件管段长度在满足焊接要求的情况下取最小值
发表于 2017-5-17 09:45:10
leo_0088 + 2 深入讨论
发表于 2017-5-17 09:45:17
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
就是就近安装呗
发表于 2017-5-17 21:11:20
FoenixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有些阀门供应商会提出阀门安装直管段,比如美卓阀门:
蝶阀前后最好2D的直管段
球阀1D
发表于 2017-5-19 10:28:57
黉山坡下 + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.181102 second(s), 140 queries , Redis On.
