四川久远
[求助] 1600的小空分怎么制氮
1.9K |8
康猴子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
加入千万工业人行列
今天刚看到了一套小空分,只有1600的产气量,不产液,请问这是怎么产气的?按照正常流程,在精馏塔内经过筛板得到高纯氮吗?还是其他方式?还有15000的制氮机与这个有什么区别?
发表于 2017-4-11 21:52:15
当前内容由会员用户名 康猴子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片坤哥50VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
应该仅有下塔,
发表于 2017-4-12 11:37:34
但是他得液跑哪儿去了?还是回下塔吗?然后再去上塔?  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:12
麻雀虽小五脏俱全,你的制氮机没有上塔,这个制氧机有上塔。你的不是完整的分离,只是制氮,,,
发表于 2017-4-12 13:06:31
没有上塔,也就是说,产生的液直接去塔顶然后经过塔板回流是嘛?  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:13
基本就是单塔加个主冷,塔顶抽氮气,塔底富氧液空节流进入上塔,与塔顶氮气换热,生成回流液~~至于万级的深冷制氮机,为提高氮提取率及降低能耗,一般会选择双塔单主冷或是双塔双主冷的流程~~
发表于 2017-4-12 15:16:17
好像还有膨胀端膨胀  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:14
康猴子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2017-4-12 22:12:38
发表于 2017-4-12 22:13:56
Ameba 发表于 2017-4-12 15:16
基本就是单塔加个主冷,塔顶抽氮气,塔底富氧液空节流进入上塔,与塔顶氮气换热,生成回流液~~至于万级的深 ...
好像还有膨胀端膨胀
发表于 2017-4-12 22:14:44
是的,废气反流或是正流空气膨胀~~  详情 回复 发表于 2017-4-13 08:20
Ameba + 2 积极参与
康猴子 发表于 2017-4-12 22:14
好像还有膨胀端膨胀
是的,废气反流或是正流空气膨胀~~
发表于 2017-4-13 08:20:32
bettyzhuceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
小空分?是变压吸附单独的吗?15000这个应该是深冷的吧
发表于 2017-7-10 11:27:27
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.323341 second(s), 69 queries , Redis On.
