[求助] 各位师傅,谁有吸附式干燥机的时间切换表
3.4K |12
406311770VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
厂里的一台微热吸干机控制箱烧掉了,老板让我自己做个程序导进去,有多余的PLCS7-200,,但是我没有那个时间表,是微热的  4个阀门是 2进气常开  2出气常闭的,,,能告诉我切换工艺吗 谢谢!
发表于 2017-3-17 21:04:20
Ameba + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 406311770 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这么简单的问题,你平时估计也不去看现场,时间可以自己设置,看运行后修改参数
发表于 2017-3-18 08:30:42
406311770楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
主要是好像还有一个均压时间,防止压力波动大
发表于 2017-3-18 08:52:39
Ameba + 2 积极参与
最好能有一个PLC的工艺图
发表于 2017-3-18 08:53:18
均压阀可以做梯度开启,防止空气量发生大的波动~~  详情 回复 发表于 2017-3-20 16:07
有老师傅帮帮忙啊
发表于 2017-3-18 10:00:28
跃马天涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
今天海川都没人上班么~~
发表于 2017-3-18 20:46:51
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不知道周期多少,按8小时算。1.两塔平行3分钟,
2.一塔吸附,一塔降压5分钟
3.一塔吸附,一塔加热142分钟,
4.一塔吸附,一塔冷吹85分钟
5.均压5分钟切换
发表于 2017-3-19 12:45:01
不是空分纯化器~~  详情 回复 发表于 2017-3-20 16:15
2.一塔吸附,一塔降压5分钟
3.一塔吸附,一塔加热142分钟 ...
好的谢谢参考
发表于 2017-3-19 18:56:32
406311770 发表于 2017-3-18 08:53
最好能有一个PLC的工艺图
发表于 2017-3-20 16:07:17
2.一塔吸附,一塔降压5分钟
不是空分纯化器~~
发表于 2017-3-20 16:15:47
控制箱烧掉了?什么情况?~~
发表于 2017-3-20 16:17:09
皇天畈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
说明书上有时序的,不会说没说明书吧
发表于 2017-5-25 12:31:14
还有加热管的温度   控制最高不超过150℃,一般设定都是不超过130℃
发表于 2017-5-25 13:00:26
Ameba + 2 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.395976 second(s), 103 queries , Redis On.
