四川久远
[板换] 被加热介质温升增加,为什么反而换热器的余量却增大
2.6K |21
hwb728VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加入千万工业人行列
想问大家,被加热介质温升增加,为什么反而换热器的余量却增大,这种情况合理不?请见下方图片
换热器的余量为什么不能是clean除以service? calculated都把哪些余量给去掉了呢?(污垢热阻?死区?)
欢迎大家不吝赐教,提供合理化建议。
发表于 2017-2-23 14:16:46
humanrzm + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hwb728 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hwb728楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
在线等待中。
发表于 2017-2-23 14:36:50
sifangokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
温差大了,不确定性大了
发表于 2017-2-23 16:17:26
xiaorenwu1991VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
坐等大神
发表于 2017-2-23 17:26:50
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
学习下,谢谢
发表于 2017-2-24 07:56:45
sifangok 发表于 2017-2-23 16:17
温差大了,不确定性大了
请问这种情况合理正常么?
发表于 2017-2-24 09:01:13
DowmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主最好重新传图片,其实是完全看不清的
发表于 2017-2-24 09:02:29
Dowm 发表于 2017-2-24 09:02
楼主最好重新传图片,其实是完全看不清的
谢谢您的提醒,我再试试重新传一下
发表于 2017-2-24 09:03:55
图片已更新
发表于 2017-2-24 09:43:20
sifangok 发表于 2017-2-24 09:49
合理啊,变数越大,裕量当然越大
请教,变数是看哪个数?
发表于 2017-2-24 10:27:43
物料温度变化大,流量变化大,冷热端温差大,裕量应该多一点
发表于 2017-2-24 10:37:06
只有温度变化了,流量没有变。
可否也帮忙解答下
发表于 2017-2-24 10:40:36
hwb728 发表于 2017-2-24 10:40
只有温度变化了,流量没有变。
可否也帮忙解答下
你这个软件算的,你看软件的公式是怎么样的吧,具体只能问软件设计人员怎么想的了,大概就这个思路
发表于 2017-2-24 10:44:03
只有温度变化了,流量没有变。
可否也帮忙解答下
公式里面里面有些系数就是经验值,不知道具体公式很难猜测具体原因
发表于 2017-2-24 10:45:54
只有温度变化了,流量没有变。
可否也帮忙解答下
买板换的时候就发现不同的厂家在同一工况下给出的换热面积就差很多(参数给的很详细了),差个15%都很正常
发表于 2017-2-24 10:51:10
只有温度变化了,流量没有变。
可否也帮忙解答下
对于软件,你可以通过调整数据,推断出到底这个软件哪里不同,看你的数学水平了,基本换热公式都一样的
发表于 2017-2-24 10:57:18
你多输入几个数,然后将温差与余量变化做成图表,看看是怎么样的
发表于 2017-2-24 11:05:19
温升大,变异大,温升小,变异小。进口温度低,温升大当然变异大,所以余量多,进口温度高,温升小,变异小,余量小很正常啊,很符合实际啊
发表于 2017-2-24 11:14:48
humanrzm + 3 积极参与
其实楼主发的是两个工况,并没有可比性,温差减小,但是冷侧的流量也相对降低
发表于 2017-2-24 13:40:23
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.178394 second(s), 113 queries , Redis On.
