[讨论] 解吸塔解吸过度会导致后路及前路有什么情况?
5.1K |13
加入千万工业人行列
如题,解吸塔解吸过度或超过度会导致后路及前路有什么情况?欢迎讨论。
发表于 2017-2-5 17:27:02
参与人数 2财富 +9 收起 理由
liaifeng + 4 发起议题
chengkang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 催化一粟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
徐书书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
前两天我们解析塔底温度过高导致解析气量过大,导致进吸收塔富气量过大,吸收剂无法正常流下,造成吸收塔满塔并带入再吸收塔,带有轻组分的富吸收油串入分馏塔,分馏塔压力猛涨,两器差压过低!及时调整解析气量,降低吸收剂量,避免了事故进一步恶化!
发表于 2017-2-5 19:45:01
参与人数 3财富 +37 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
liaifeng + 12 深入讨论
chengkang + 15 鼓励新会员发言
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
2楼说的那个情况也遇见过。控制解吸塔底温的目的是为了控制气体(干气)、液化气的质量。无非就是干气里的C3、C4、C5质量要合格、液化气里的C2要合格。
解吸塔底温低一点,有利于降低干气里的C3及以上组分。但是对控制稳定塔压力平稳没有好处。解吸塔温度过高,就解吸过度了,加工量大或满负荷时,就会出现楼上说的那个现象。同时还会影响液化气产率,液化气都跑到干气里去了。
发表于 2017-2-5 21:00:45
参与人数 3财富 +32 收起 理由
催化一粟 + 10 深入讨论
liaifeng + 12 深入讨论
chengkang + 10 深入讨论
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
造成干气不干?
发表于 2017-2-6 08:34:31
催化一粟 + 4 积极参与
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
理解不了,感觉应该分馏塔温度大幅下降,初汽油量增加,压力变化不大吧
发表于 2017-2-6 09:49:58
参与人数 2财富 +18 收起 理由
催化一粟 + 8 积极参与
liaifeng + 10 深入讨论
qhhqhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
理解不了,感觉应该分馏塔温度大幅下降,初汽油量增加 ...
觉得是因为再吸收塔吸收的绝大部分都是液化气,进入分馏塔后液化气气化聚集在塔顶,压力升高
发表于 2017-2-6 10:17:23
参与人数 2财富 +16 收起 理由
催化一粟 + 8 积极参与
liaifeng + 8 深入讨论
轻柴油能吸收液化气吗?
发表于 2017-2-6 23:18:39
103388716 + 4 积极参与
xtvj197832 发表于 2017-2-6 23:18
轻柴油能吸收液化气吗?
可以啊,只是里面的轻组分不要太多
发表于 2017-2-7 08:30:12
103388716 + 4 积极参与
奋进自在VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2017-3-8 16:55:53
在正常生产情况下,解析塔解析过度首先解析气的流量会增大,后路一导致吸收塔吸收不完全,C3超标,贫气进入再吸收塔,干气带烃严重,产品不合格。后路二,由于解析过度,导致稳定塔进料将减少,导致液化气产率下降。
发表于 2017-3-12 09:45:47
参与人数 3财富 +31 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
催化一粟 + 16 同意你的观点
103388716 + 5 积极参与
爱学习的小老外VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
解析塔底温度高,稳定塔压力降低,液化气减少。干气量增大,干气c3不合格。解析塔底温低,稳定塔压力上升,液化气c2不合格
发表于 2017-3-12 12:53:50
参与人数 2财富 +11 收起 理由
催化一粟 + 6 积极参与
103388716 + 5 积极参与
hxm777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
相当于分馏塔大量打冷回流,塔顶油气线压降和分馏塔压降大幅增加,沉降器、分馏塔压力上升。
发表于 2017-3-13 09:12:16
103388716 + 4 积极参与
小金鱼_QBGNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
解吸过度,吸收塔负荷增大,提高吸收剂量,导致吸收塔液位高,干气中C3量大,干气不合格,干气携带C3进入干气管网,解吸塔解吸过度,进入稳定塔的脱乙烷汽油中C3组份少,导致液化气收率低,稳定塔压力低
发表于 2017-8-1 21:05:35
催化一粟 + 10 积极参与
yuzp000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
恶性循环,过解析不利于吸收,这个道理都明白,液化气去哪里也都知道;至于吸收剂下不来可能性相对较小如果真下不来,解析温度需要多少度?还有就是后路解析过度,稳定塔就不用操作了,一直开着不凝气就行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 10:01:13
炼油工人 + 5 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.508194 second(s), 129 queries , Redis On.
