[求助] 空压机油箱为什么有这种情况
3.7K |29
提高钢板抗压强度。
发表于 2017-2-22 11:15:52
caibeijingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
加强筋啊  像彩钢板上都有这种加强筋
发表于 2017-3-3 20:57:03
Ameba + 2 积极参与
DUGGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
是不是油箱太大,起到缓冲加强筋的作用啊?
发表于 2017-3-7 08:38:08
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这是找不同吗?凸出的立柱壁除了可以加强强度外还可以起到温度变化而引起的伸缩吧!
发表于 2017-3-12 09:41:54
Ameba + 2 积极参与
馮龍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2017-5-5 21:11:02
smy52429888 发表于 2017-2-4 21:14
防止油箱产生凹凸变形,因为油箱的横面比较大,油箱内部没有横向支撑,当向高位油箱上油以后,油箱液位下降 ...
但是一般油箱不是有放空吗,用油雾风机抽出来水蒸气,形成负压,但是这个负压有那么大吗,会导致凹凸变形?
发表于 2017-5-5 21:12:51
增加油箱的刚度,就和不锈钢水箱一样~~  详情 回复 发表于 2017-5-6 13:56
Ameba + 2 积极参与
馮龍 发表于 2017-5-5 21:12
但是一般油箱不是有放空吗,用油雾风机抽出来水蒸气,形成负压,但是这个负压有那么大吗,会导致凹凸变形 ...
增加油箱的刚度,就和不锈钢水箱一样~~
发表于 2017-5-6 13:56:00
Ameba 发表于 2017-5-6 13:56
增加油箱的刚度,就和不锈钢水箱一样~~
嗯嗯,明白了
发表于 2017-5-6 14:35:02
smy52429888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
主要不是油雾风机的作用,而是大面积的油箱外壁就变成一个有弹性的铁片了,,所以会发生弹变
发表于 2017-5-11 15:45:27
Ameba + 2 积极参与
嗯嗯,说的有道理。对的
发表于 2017-5-18 13:04:07
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.640901 second(s), 105 queries , Redis On.
