[讨论] 【JST-007】化工分析一对一求助答疑办公室
17.2万 |1.1K
012012301234 发表于 2015-7-30 21:29
您好,老师!我想请教下,基体为铜的镀镍内芯在如下的水质中运行,发生了腐蚀现象,并且在镀镍管外层有五花 ...
致 537 楼 012012301234 (998217)
这种因与水接触造成金属表面产生腐蚀而变色的机理,我不了解。
估计可能是形成的腐蚀产物就是这种颜色吧。不过从整个盘管上看,发生腐蚀的只是那一小部分,其他它部分只是有水垢。
这可能需要去向了解腐蚀机理的人去询问。
发表于 2015-8-4 13:47:47
zjp + 4 积极参与
chqd812 发表于 2015-8-4 10:55
请问,我现在想做液化气组份含量C1~C6,使用氢火焰检测器,一个色谱柱是三氧化二铝,一个是邻苯二甲酸二丁 ...
致539 楼 chqd812 (624471)
我无法直接查出这些校正因子,但可以推荐您去查阅一下在  分析化学手册  中的 色谱卷,那里有详细的响应因子的数据表。
分析化学手册 在论坛中可以下载到。
发表于 2015-8-4 13:51:51
zjp + 4 积极参与
琥珀之心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
arclie001 发表于 2013-8-10 16:36
首先我要表示热烈欢迎!
作为化分的小白,我有很多更白(痴)的问题要问,希望不要见怪,反正咱的脸皮够厚 ...
这个问题,我们的处理方法是,进入燃料气管网或者是进入全厂最低点管网,前提是这个在线分析的组分与最低管网压力的组分没有相互作用和影响。另外,有的进入火炬管网燃烧,不过算下来,如你所说,一年也很多钱的,看了下楼下大神们的观点和建议,很专业,我也就班门弄斧,本人仪表自动化,GC接触比较多,
发表于 2015-8-10 16:06:56
参与人数 2财富 +7 收起 理由
qqgd + 4 您回复的 个帖子已经过去两年了。
zjp + 3 积极参与
化验小妹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您好老师,我们化验室最近参加了一次能力检测,我们车间也想增加员工的检测能力,验证员工的分析数据是否准确,有一个Z值满意度,不知这个怎么计算,或者说还有更好的统计方法,确定员工的数据的准确性吗
发表于 2015-8-17 16:53:52
参与人数 2财富 +13 收起 理由
qqgd + 10 多谢信任
zjp + 3 积极参与
化验小妹 发表于 2015-8-17 16:53
您好老师,我们化验室最近参加了一次能力检测,我们车间也想增加员工的检测能力,验证员工的分析数据是否准 ...
致 544楼  化验小妹 (712864)
因我不清楚您们的Z值是怎么一个计算方法,所以也无从判断。
在数理统计当中,有多种方法可以判断数据的离群性及偏差。
分析数据准确与否,是根据分析方法、仪器、数据取得方法与过程、数据处理方法等有关。您可以参考一些数理统计的书籍。
这个Z值,如果是单因素影响的,那应该处理与判断不会很难,但如果是多因素影响的,这可能需要借助一些其他数理统计的方法,如主因素分析,归一分析等来对数据进行处理。
发表于 2015-8-18 15:19:28
老师,汽油盐含量能用sy/t0536原油盐含量测定法 电量法分析吗,因装置上想知道焦化稳汽和催化汽油的盐含量,我想是一样的,我们就按原油的分析步骤分析了,但是不知其准确性,不知合适不合适,请老师给予指点,  详情 回复 发表于 2015-8-27 13:02
参与人数 2财富 +65 魅力值 +1 收起 理由
恶贯满盈 + 60 + 1 本月奖励
zjp + 5 深入讨论
fairyhermitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你好。
请问溜管中的高温煤半焦(600摄氏度)如何取样?
另外,设备内的高温半焦(600摄氏度)又如何取样?
谢谢
发表于 2015-8-19 15:54:41
需要冷却才能取样,不然的话见空气就汽化着火。  详情 回复 发表于 2015-10-22 11:05
参与人数 3财富 +12 收起 理由
qqgd + 4 多谢捧场
恶贯满盈 + 5 发起议题
zjp + 3 积极参与
楼主好!
我想请教一个问题:
我们最近要做一个间对甲酚液相吸附分离吸附剂的性能测试,整个过程是在170度液相状态进行。
我们想在线检测脱附液的苯酚、邻甲酚、间甲酚、对甲酚、二甲酚(你可以选一个最容易检测的二甲酚异构体)的浓度,请问如何实现?
发表于 2015-8-23 18:59:17
参与人数 3财富 +16 收起 理由
qqgd + 8 多谢捧场
恶贯满盈 + 5 发起议题
zjp + 3 积极参与
fairyhermit 发表于 2015-8-19 15:54
你好。
另外,设备内的高温半焦(600摄氏度)又如何取样 ...
致 546 楼 fairyhermit (758310)
非常抱歉,我不懂您的工艺及相关的问题,并且周围的朋友也没有了解这方面的。
您这是炼焦过程中的取样分析么?如果是,可以向煤科院或焦耐院的相关部门咨询。
发表于 2015-8-25 17:29:12
zjp + 5 积极参与
BIERGAI 发表于 2015-8-23 18:59
楼主好!
我想请教一个问题:
我们最近要做一个间对甲酚液相吸附分离吸附剂的性能测试,整个过程是在170 ...
致547 楼 BIERGAI (361028)
对于这种高温下在线检测的手段,实在太少,首先常规的分析方法一般是建立在常温条件下的仪器分析,对于170度的样品温度,进样及分析仪的分析部件是否能够承受,这是很大的挑战。
如果贵单位能够有较多的资金投入到在线分析中,可以试试近红外光谱,这是我能够想到的可以承受较高温度并且分析速度较快的方法,但分析系统需要用户自行建立分析仪用的光谱及数学模型。
如果可以降温后分析,那可以将离线的高效液相色谱改造一下,加一套自动取样并且自动进校的系统,可以达到自动在线分析,但这种分析方法虽批量进行,不是严格的连续的。
另外在线质谱可能也能较好解决这样的分析,不过也是成本很高。
发表于 2015-8-25 17:37:52
咱们再接着讨论好不? 话说可不可以冷却后进入高效液相色谱进行在线分析呢? 我希望楼主能给多一些详细的指点,需要的是解决问题,而不是因为温度高的理由推脱了。  详情 回复 发表于 2015-8-26 09:30
参与人数 2财富 +18 收起 理由
恶贯满盈 + 10 深入讨论
zjp + 8 深入讨论
qugd 发表于 2015-8-25 17:37
致547 楼 BIERGAI (361028号)
对于这种高温下在线检测的手段,实在太少,首先常规的分析方法一般是建 ...
咱们再接着讨论好不?
发表于 2015-8-26 09:30:13
欢迎常来技术交流。  发表于 2015-8-29 16:50
参与人数 2财富 +8 收起 理由
恶贯满盈 + 5 积极参与
zjp + 3 积极参与
qugd 发表于 2015-8-18 15:19
致 544楼  化验小妹 (712864号)
发表于 2015-8-27 13:02:49
小妹学习非常认真  发表于 2015-8-29 16:51
参与人数 3财富 +23 收起 理由
qqgd + 10 多谢信任
恶贯满盈 + 10 发起议题
zjp + 3 积极参与
qugd 发表于 2015-8-25 17:29
致 546 楼 fairyhermit (758310号)
非常抱歉,我不懂您的工艺及相关的问题,并且周围的朋友也没有了解 ...
谢谢您的建议。还有另外一个问题向您请教
请问目前化验室气路的打压试验压力是多少?压力选择依据是什么?
发表于 2015-8-28 11:56:13
欢迎常来技术交流。  发表于 2015-8-29 16:51
参与人数 3财富 +14 收起 理由
qqgd + 6 多谢理解
恶贯满盈 + 5 发起议题
zjp + 3 积极参与
BIERGAI 发表于 2015-8-26 09:30
咱们再接着讨论好不?
我希望楼主能给多一些详细 ...
您的问题我在549楼已经说得很明确了。
进入分析仪的样品状态必须能够让分析仪可以承受并且能够顺利分析。如果具体解决是企业与仪器厂家协商的事,因为您的问题需要由具体的分析仪厂家来作出合适的技术方案。
发表于 2015-8-30 20:49:20
参与人数 2财富 +12 收起 理由
zjp + 5 积极参与
zqwqiwu123 + 7 积极参与
化验小妹 发表于 2015-8-27 13:02
老师,汽油盐含量能用sy/t0536原油盐含量测定法 电量法分析吗,因装置上想知道焦化稳汽和催化汽油的盐含 ...
致 551 楼 化验小妹 (712864)
我不清楚 SY/T 0536这个方法的具体内容。
但我了解到原油中的盐一般是以氯化物为主的钙镁钠盐,催化裂化汽油与焦化汽油中的盐是什么形式,我没有足够的资料来参考。
如果也是与原油中相似的盐,使用原油中盐含量的方法应该可以,但如果盐的组分及类型的较大差别,那这个方法可能就不合适。
一个分析方法的准确性需要用标准样品进行验证,或都从分析方法的原理、样品中被测组分的特点及与分析方法的适应性上进行认证,可以通过回收率、重复性、再现性等分析方法的考察指标去验证,不是简单地谁说可以或不可以,那样就不严肃了。
发表于 2015-8-30 20:56:04
参与人数 2财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
zjp + 8 深入讨论
zqwqiwu123 + 1 帮助他人解决问题
fairyhermit 发表于 2015-8-28 11:56
谢谢您的建议。还有另外一个问题向您请教
请问目前化验室气路的打压试验压力是多少?压力选择依据是什么 ...
致 552 楼 fairyhermit (758310)
我所接触过的化验室的气体管路,一般是给色谱用的气体居多,但也见过一些高压供气的情况,最高压力见过大约5~8MPa的。
我不了解您的实验室是一个什么性质的实验室,如果只是色谱分析仪及一些不超过1MPa 的用气仪器,那么可以在大约1.5MPa的压力下进行试压,化验室的气路管线的压力,也是有一定的技术规范的,可以参考工艺装置的设计压力与实际应用压力的情况。
我在我收集的国标目录中,没有检索到关于实验室的气路管线的压力设计规范,但我想应该有类似的专业标准或行业标准。
发表于 2015-8-30 21:06:25
参与人数 3财富 +18 魅力值 +1 收起 理由
恶贯满盈 + 10 深入讨论
zjp + 8 深入讨论
fxl1969519VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我想请教,我们做的汽油调和组分,是用手动馏程仪做的,前几天用异辛烷和C5调和做的馏程和别家用仪器打的馏程10%的误差太大。我们老板说我们温度给大了。可是我们是看馏速来给电的,每秒4到5滴啊,那么我请教怎样看馏程,仪器和手动谁更有说服力。谢谢
D
发表于 2015-9-6 14:36:06
参与人数 2财富 +9 收起 理由
qqgd + 6 油品分析项目均须要仔细看标准
zjp + 3 积极参与
fxl1969519 发表于 2015-9-6 14:36
我想请教,我们做的汽油调和组分,是用手动馏程仪做的,前几天用异辛烷和C5调和做的馏程和别家用仪器打的馏 ...
至556 楼 fxl1969519 (993043)
恩氏蒸馏在国标和AS TM标准可以参考,在这两个标准,已经非常详细地说明了试验方法,并且对分析仪器的试验条件也进行了规定与说明。
任何分析方法和分析仪器都会有误差与偏差,但这些误差与偏差是否对您的试验结果产生影响,需要您自己进行判断,因为标准试验方法中也给出的偏差的允许范围。
另外分析数据有时会受到操作人员的技术熟练程度的影响,即可能会因此产生偶然误差,这种情况只能通过提高操作者的操作技能才能解决。标准试验方法中没有对手动与自动分析仪的数据给出哪种更可靠,因为得出分析数据的不只有仪器的因素,也有操作仪器的人的因素。即使是全自动的分析仪,其程序和部件也是人制造的,数据间也是存在偏差的。
不要机械地理解仪器或人工分析方法哪个更可靠。
另外请把您的重复发帖删除一个。
发表于 2015-9-8 13:32:04
zqwqiwu123 + 1 深入讨论
zjp + 8 深入讨论
smartgeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP澳大利亚
楼主,请问红外线光谱分析中根据什么调基线?调基线的原理是什么?谢谢!!
发表于 2015-9-13 18:21:50
参与人数 2财富 +16 收起 理由
qqgd + 6 这种基础问题真须要看书
恶贯满盈 + 10 发起议题
红外光谱分析仪许多种方式,我不清楚您是一种什么样的红外光谱。
如果是一般的分光光度法,完全可以采用干燥的空气作吸收基线,对于一些液体或固体的常规分析,是足够了。
但对于气体红外分析,则只能用惰性的背景气作基线调整。
现代的红外光谱分析仪,一般都有自动基线调整,不需要单独进行手动基线调整,特别是付立叶变换的红外光谱,已经是完全自动测定了。
发表于 2015-9-13 18:32:42
参与人数 2财富 +2 魅力值 +1 收起 理由
smartge + 2 深入讨论
zqwqiwu123 + 1 深入讨论
如果是一般的分光光度法,完全可以采 ...
谢谢楼主!请问什么官能团对应的峰的形状只能记吗?
发表于 2015-9-15 17:18:16
qqgd + 6 多谢捧场
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.339007 second(s), 147 queries , Redis On. 劰载中...
