[讨论] 【JST-007】化工分析一对一求助答疑办公室
17.2万 |1.1K
马克杯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
老师,您好,在检测溶液PH值时,当用玻璃棒沾取溶液滴至广泛试纸(1~14)时,试纸上的现象是中间呈很明显的蓝色,周围是深绿色,有的同事说看中间的颜色,有的同事说看周边润染的颜色,这个问题一直就比较困扰我们,所以我想请问一下读取PH值是按照什么原则读数呢?谢谢
发表于 2016-5-17 10:42:26
qqgd + 10 多谢捧场
马克杯 发表于 2016-5-17 10:42
老师,您好,在检测溶液PH值时,当用玻璃棒沾取溶液滴至广泛试纸(1~14)时,试纸上的现象是中间呈很明显的 ...
致621 楼 马克杯 (933737号)
不同的试纸,可能有其不同的使用要求。
您最好看一下试纸包装上的使用说明,按使用说明去操作。
对于普通试纸,一般是以试纸变色的主要部分作判断,不应该以变色的边缘进行判断了。
发表于 2016-5-17 15:05:50
chqd812 + 10 深入讨论
noonfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您好,我们一套液化气芳构化装置技改为了石脑油芳构化装置,开工后稳定塔顶外甩液化气内一直含有15%左右的C5及以上组分,通过提高塔顶压力1.1MPA,
发表于 2016-5-18 14:06:40
chqd812 + 10 深入讨论
我厂现有一套液化气芳构化装置,技改为了石脑油芳构化,但是投产使用中稳定塔顶液化气总是携带十几个点的C5组分,通过提高塔压1.1mpa,稳定塔底温度150,降低塔顶温度(47)等措施,进料温度80,效果并不是太理想。塔顶出中丙烷含量较之前液化气芳构化装置高了很多,是不是也有影响,请问怎么处理?
发表于 2016-5-18 14:14:25
参与人数 2财富 +20 收起 理由
qqgd + 10 多谢捧场
chqd812 + 10 深入讨论
noonface 发表于 2016-5-18 14:14
我厂现有一套液化气芳构化装置,技改为了石脑油芳构化,但是投产使用中稳定塔顶液化气总是携带十几个点的C5 ...
致 624 楼 noonface (1374199号)
您所说的问题是工艺问题,应该向工艺人员去询问。
这个板块是解决分析化验问题的。分析的数据是由您的工艺操作所生产的产品决定的,分析化验不能改变您的工艺产品。
发表于 2016-5-18 14:43:15
chqd812 + 10 深入讨论
wx_Psgv922V | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
【访客】  |  头衔:  TA未设置
你好,老师,我想请问一下符合这个指标的是什么化工产品
参数                         单位            供应商规格
游离脂肪酸                %                 3%
湿气和杂质                         %                2.0
冻点    'C                  13.75'C
含碘量                      g/100g         90-125最高
含硫量                       mg/kg         20.0最高
变物性
酸值                         mg/koh g      7最高
含磷量                     mg/kg            15.0最高
发表于 2016-5-19 03:58:24
chqd812 + 10 深入讨论
【访客】  |  头衔:  TA未设置
参数                         单位             ...
不知道我翻译的对不对,英文版是这样的
发表于 2016-5-19 04:28:58
chqd812 + 10 深入讨论
参数                         单位             ...
致 626 楼 wx_Psgv922V (1382208)
无法从那几个指标的数据来判断是什么化工品。
但您所翻译的指标中,Iodine Number 叫碘值,是表示样品中能够在一定条件下与碘起加成反应消耗的碘的量,这个指标在一定程度上代表样品中含有碳-碳双键的量。
仅从这种指标,只能猜测这种化工品可能是与脂肪酸酯或脂肪醇相关的东西,无法准确得知。
难道您们都有那个标签了,居然不知道贴标签的物品是什么?
发表于 2016-5-19 15:54:54
chqd812 + 10 深入讨论
【访客】  |  头衔:  TA未设置
qugd 发表于 2016-5-19 15:54
致 626 楼 wx_Psgv922V (1382208号)
对呀,我不知道是什么,好苦恼哦,语言不通
发表于 2016-5-19 16:12:12
chqd812 + 10 深入讨论
那就作一个元素分析,得出碳、氢、氧、氮、硫的含量,然后作一个红外光谱,如果有条件再作一下核磁共振,然后用色谱-质谱连用作一下组成。
从碘值的最高值看,会含有相当多的不饱和有机物。
发表于 2016-5-19 16:18:59
你这套仪器得多少钱一般企业不会买  详情 回复 发表于 2016-6-22 08:10
chqd812 + 10 深入讨论
【访客】  |  头衔:  TA未设置
qugd 发表于 2016-5-19 16:18
那就作一个元素分析,得出碳、氢、氧、氮、硫的含量,然后作一个红外光谱,如果有条件再作一下核磁共振, ...
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
这些我看不懂,这个是我国外的朋友需要这个东西,让我找,我不知道是什么,刚开始以为是地沟油做生物柴油的原料,后面又觉得是脂肪酸,可是都不符合呢,老师,我该怎么办,跪求老师帮助
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2016-5-19 16:33:49
chqd812 + 10 深入讨论
【访客】  |  头衔:  TA未设置
他还说了是淡黄色透明液体
发表于 2016-5-19 16:50:59
chqd812 + 10 深入讨论
szl7808VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
RE: 【JST-007】化工分析一对一求助答疑办公室
检修动火分析方案有吗?
发表于 2016-5-28 12:59:46
chqd812 + 5 积极参与
dyzybclVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
首先感谢版主为我们提供这个平台来给我们答难解疑,下面是我的问题:
我是一名油品分析工,在检修过程中,对受限空间需要进行分析,但是,有些特殊情况,在不能准确确定可燃气是什么的前提下,如何测量在氮气环境中的可燃气含量,因为现在我们使用的可燃气分析仪由于各种原因,无法在氮气环境下分析可燃气含量,请问有什么方法能准确分析氮气环境下可燃气含量。有什么具体的方法名称吗?有企标、国标、行标吗?求指教!
发表于 2016-5-29 22:01:22
参与人数 2财富 +15 收起 理由
qqgd + 10 多谢捧场
chqd812 + 5 积极参与
wx_Psgv922V 发表于 2016-5-19 16:33
这些我看不懂,这个是我国外的朋友需要这个东西,让我找,我不知道是什么,刚开始以为是地沟油做生物柴油 ...
致641 楼  wx_Psgv922VVIP会员 (1382208号)
未知物的分析是一项复杂而细致的工作,光凭一个帖子就打算搞清楚,那是缘木求鱼。
别说什么外国朋友,这种未知物的分析必须花钱,我已经给你指出了光明大道,我一没有你所说的样品,二没有你所说的样品分析的任何数据,无法给你作解答。未知物鉴定是需要 人力物力财力支持的,若有诚意,将样品寄大约2 公斤,另外预付大约10万人民币,我帮你找人解决。
发表于 2016-5-30 10:32:40
chqd812 + 5 积极参与
szl7808 发表于 2016-5-28 12:59
检修动火分析方案有吗?
致643 楼 szl7808 (572645号)
我没有检修动火分析方案,您应该找您们企业的安全部门去要,这种方案是根据不同企业、不同的现场可燃及爆 zha组分的特点来确定的,不是随便拿一个什么文字的东西就行的。
发表于 2016-5-30 10:34:45
chqd812 + 5 积极参与
sagowgjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
老师你好,有一个问题向你请教一下,我公司有一台安捷伦7820A气相色谱分析仪,带有氮磷检测器,现开机时提示EPC或检测器错误,铷铢欠电流,是否根据这些提示判断出是铷铢损坏还是其他故障,或者还需要做其他测试,麻烦老师帮我判断一下,谢谢
发表于 2016-6-11 10:48:04
qqgd + 10 多谢信任
sagowgj 发表于 2016-6-11 10:48
老师你好,有一个问题向你请教一下,我公司有一台安捷伦7820A气相色谱分析仪,带有氮磷检测器,现开机时提 ...
致 637 楼 sagowgj (817885号)
您对问题的描述我怎么觉得很别扭。开机时提示EPC检测器错误,那么到底是提示了哪个信息?这是两类完全不同的错误信息,您没有看清楚么?还是根本没有理解所提示的信息内容。
您所说的情况应该分开判断:
1. EPC错误,一般是指载气上的问题,包括流量、压力、或杂质含量;您应该去检查载气上的问题。
2. 检测器错误,那么有没有进一步的错误信息描述,现在的色谱仪都已经很智能,会对一些错误信息进行详细说明,或参考操作手册查询错误的原因。铷珠欠电流是什么意思?是检测器没有设定足够的电流值?还是铷珠由于使用时间长了老化造成基线电流过大?
您手头应该有操作手册,查阅一下手册中对故障或错误的判断。
发表于 2016-6-13 17:39:46
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
zqwqiwu123 + 10 + 1 帮助他人解决问题
谢谢老师对我问题的回复,应该是氮磷检测器铷铢使用寿命达到极限,需更换铷铢造成的这种现象,铷铢已定货,到货更换后再看仪器情况,再一次感谢老师对我问题的回复
发表于 2016-6-14 17:52:26
qqgd + 8 您客气了。
shihejunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你这套仪器得多少钱一般企业不会买
发表于 2016-6-22 08:10:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.599546 second(s), 165 queries , Redis On. 劰载中...
