[讨论] 【JST-007】化工分析一对一求助答疑办公室
17.2万 |1.1K
致419 楼 hanyuxia8
您是测定四氢呋喃中的不溶物,还是以四氢呋喃作溶剂测定其他什么样品中的不溶物。
这种标准应该从以下两个方向去找:
1. 四氢呋喃的产品标准中,关于四氢呋喃中的不溶物的测定方法
2. 具体被测定样品的产品标准或行业标准中规定的标准方法
采用何种级别的试剂,应用根据测定项目的要求来确定,以溶剂所含的杂质量不致影响测定结果为宜。
发表于 2014-11-13 13:13:08
参与人数 3财富 +17 收起 理由
恶贯满盈 + 10 深入讨论
chqd812 + 2 积极参与
zjp + 5 积极参与
牛振伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
请教您,一台新的未投用的二氧化硅分析仪只要一上电,二十分钟左右测量槽就会明显发热,对比另外一台同样的硅表,测量槽加热器的电压电流电阻都正常,怎么会出现这种情况呢?
发表于 2014-11-15 15:52:15
参与人数 3财富 +15 收起 理由
qqgd + 10 多谢捧场
chqd812 + 2 积极参与
zjp + 3 积极参与
牛振伟 发表于 2014-11-15 15:52
请教您,一台新的未投用的二氧化硅分析仪只要一上电,二十分钟左右测量槽就会明显发热,对比另外一台同样的 ...
致425 楼 牛振伟
一般使用交流电的仪表,在上电后都会有一定的发热,因为仪器内部的电气元件是要散热的,另外测量槽可能设置有恒温加热功能,这应该是正常现象。
另一台硅分析仪如果是没有电气故障,其电流电压电阻就应该是正常的。
您所说的这两台分析仪,有什么不正常的地方么?您是想说一台分析仪的发热现象与另一台的正常的电气参数,需要有什么样的关系么?
恕我没弄明白您想要了解什么情况。
发表于 2014-11-16 11:41:49
参与人数 3财富 +20 收起 理由
zjp + 8 深入讨论
恶贯满盈 + 10 深入讨论
chqd812 + 2 积极参与
小吴123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你好,我想问一下我们平时的烟草包装的塑料的具体成分是什么?我们毕业论文要用,谢谢
发表于 2014-11-30 20:49:52
参与人数 4财富 +16 收起 理由
youzinaicha + 3 积极参与
zjp + 2 积极参与
qqgd + 10 多谢捧场
chqd812 + 1 积极参与
xiaoweide 发表于 2014-11-2 09:59
首先特别感谢您的回答!!!但是样品中油含量特别高,我们用CCl4吸收,需要较长时间。而且吸收后有分层的 ...
由于您的气体样品是类似焦炉气的那种,气体中会夹带一些油、水分、还有一些极性的组分。
当用有机溶剂吸收时,由于降温作用,样品中的极性组分和水分也被截留并形成水相,另外一些且有一定极性的有机物也可能会与四氯化碳分相存在。
四氯化碳应该是最重的,那么最下层应该是四氯化碳,水和其他极性强的组分应该在类似的水相有极性相中。
可以试着用四氯化碳和水同时吸收,有机物溶解在有机相,极性组分和水分溶解地水相。
分别对有机相和水相进行分析就可以了。
发表于 2014-12-2 09:39:25
参与人数 3财富 +13 收起 理由
youzinaicha + 3 深入讨论
zjp + 5 深入讨论
chqd812 + 5 深入讨论
致 427楼  小吴123
这我不知道。因为烟草厂家众多,适合烟草包装的塑料制品也应该有许多种,并且可能都符合国家或行业对于烟草包装用材料的要求。
您可以收集不同的烟草产品的包装材料进行分析检验,或向烟草厂家进行询问,另外可以到相关的行业内的资料室图书馆等查阅资料。
发表于 2014-12-2 09:45:09
参与人数 3财富 +11 收起 理由
zjp + 5 深入讨论
chqd812 + 3 积极参与
hanyuxia8 发表于 2014-11-6 16:10
请问关于四氢呋喃不溶物的测定标准是什么(国标)?四氢呋喃溶剂是用分析纯、优级纯、化学纯中的哪种?有没 ...
致 422 楼  hanyuxia8  韩老师
我查了一下我收集的国标的目录,没有见到这样一个国标。
这可能是一个专业或行业标准,并且因不是产品标准,是试验标准,所以可能不是强制执行的。
您可以到一些相关的专业图书馆资料室查阅一些类似的试验方法,或到煤科院的图书馆查阅这种资料。
至于使用哪种级别的四氢呋喃作溶剂,应该以不影响你的分析精度与可靠性为准,但由于四氢呋喃可能会受环境的氧的影响,使用前应该进行精制或重新蒸馏。
发表于 2014-12-2 10:00:28
参与人数 3财富 +10 收起 理由
zjp + 5 深入讨论
chqd812 + 2 积极参与
qugd 发表于 2014-11-16 11:41
致425 楼 牛振伟
一般使用交流电的仪表,在上电后都会有一定的发热,因为仪器内部的电气元件是要散热 ...
我所说的两台硅分析仪规格是一样的,也都是未投用的新表,在调试过程中发现其中一台的测量槽上电二十分钟后会明显发热,而另一台却不发热。我们怀疑发热的有问题,厂家也没给出解释。
发表于 2014-12-2 17:52:12
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 5 深入讨论
牛振伟 发表于 2014-12-2 17:52
我所说的两台硅分析仪规格是一样的,也都是未投用的新表,在调试过程中发现其中一台的测量槽上电二十分钟 ...
我觉得您应该查一下详细的两台表的配置,可能外形结构相同,但内部配置可能有差异。
因为测定硅时,显色速度受温度影响,在一些仪器的选型配置中,可能会有内置的样品显色加热保温装置,以便于寒冷季节的顺利显色。据我所知,哈希公司产品有这种配置,其他厂家可能也会有,但仪器外形结构上看不出来,需要查看内部模块及部件。
发表于 2014-12-2 21:19:25
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 5 深入讨论
hanyuxia8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢瞿老师的讲解,领会精神啦,偷偷告诉您,俺,姓王,嘘,一班人俺不告诉他……
发表于 2014-12-3 17:06:22
参与人数 2财富 +3 收起 理由
zjp + 2 积极参与
youzinaicha + 1 积极参与
因为测定硅时,显 ...
非常感谢您,没错,为了保证显色反应的效果,哈希硅表在测量槽里配置了加热器,因为我们这两台硅表所测量的介质是一样,都是混合离子交换器产水,所以我们认为他的配置应该是一样的,我们实际测量了两个加热器,电压、电流都一样,电阻值有差不多1Ω的差别,这个应该不会导致这么大的发热差异吧。我更不能理解的是,只是给硅表上电,并没有投入运行,这个时候查了一下菜单,里面显示加热器也是OFF状态。这种发热情况,厂家的人也来看过了,目前还没有给出明确的解释。
发表于 2014-12-4 09:56:48
参与人数 3财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
chqd812 + 3 积极参与
最近这个帖子来的人少了,看来大家的问题基本被我给回答完全了,实际上肯定不是这样。
是大家没有问题了么?还是对自己的工作已经达到轻车熟路的程度了?
发表于 2014-12-13 21:05:06
是思考的少了。近来感觉,什么问题都不敢细想,一细想,全是问题。呵呵。老师指导的对。学生认错了。  发表于 2015-1-11 16:24
也许近期工作顺利吧?  发表于 2014-12-14 21:26
参与人数 3财富 +26 收起 理由
恶贯满盈 + 20 积极支持论坛发展
zjp + 3 积极参与
qugd 发表于 2014-12-2 09:45
致 427楼  小吴123
这我不知道。因为烟草厂家众多,适合烟草包装的塑料制品也应该有许多种,并且可 ...
嗯嗯,我去查查看
发表于 2014-12-15 12:03:06
参与人数 2财富 +2 收起 理由
zjp + 1 积极参与
气体分析VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
您好,想请教一下PVC烧碱项目上,氯气中的微量水用什么原理的比较好呢?有没有推荐的品牌呢?谢谢。
发表于 2014-12-26 17:00:43
恶贯满盈 + 5 发起议题
winner140411VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
qugd 发表于 2014-11-13 11:08
致 421 楼 winner140411
焦炉煤气中的萘含量测定,既然说越简单越好,那肯定您是不太在意精度与准确性 ...
萘与苦味酸不反应吗?可是我用苦味酸吸收焦炉气,有黄色沉淀生成,加热又分解,这不是苦味酸和萘反应生成物吗?谢谢
发表于 2015-1-1 10:37:08
chqd812 + 5 积极参与
致437 楼  气体分析(847471号)
氯气中的微量水分检测,一直是一个较难并且较有争议的话题。
常规的检测微量水的方法,基本不适于检测氯气中微量水,原因是氯气的腐蚀性与强氧化性,造成许多分析仪器难于应用。
近年采用激光气体分析方法,可以解决一些应用,但也是有些争议存在。因内聚光科技有一些应用,并且他们有较好的服务力量。
以往有采用高氯酸镁吸收法,这个方法较为经典,但耗时较长,并且操作不方便,不利于在线测量。
另外一些国外品牌(恕不直接指明),据说有一些较好的应用,但也只是存在一些销售环节中,很少见最终用户能够客观地进行推荐。
楼主可以去氯碱板块找一找类似的标题。
发表于 2015-1-2 14:52:04
致434 楼   气体分析(847471号)
检测氯气中微量水分,现在一般采用激光气体分析方法的较多,并且是采用在线方式。
由于氯气的强腐蚀性与氧化性,不建议采用离线方式检测,虽然有一些报道声称氯气中微量水检测有多种方法,但具体到实用性,确实不多见。
国内聚光科技有过一些应用,同时他们的服务与支持在国内是最好的。
其他国外品牌,没见有哪些用户非常认可,有一些宣传的,基本是一些销售分析仪的人。
建议楼主到氯碱板块找找类似的帖子,他们会有一些更好的建议。
发表于 2015-1-2 14:58:14
参与人数 2财富 +7 收起 理由
气体分析 + 2 谢谢帮助
chqd812 + 5 积极参与
winner140411 发表于 2015-1-1 10:37
萘与苦味酸不反应吗?可是我用苦味酸吸收焦炉气,有黄色沉淀生成,加热又分解,这不是苦味酸和萘反应生成 ...
致435楼  winner140411(476499号)
既然是您认为苦味酸与萘发生反应了,那么您应该可以根据反应判断出生成物是什么。
我认为苦味酸与萘不反应,是基于萘的惰性,想像不出能够有什么生成物形成。至于您说用苦味酸吸收焦炉气有黄色沉淀生成,那么焦炉气中只有萘么?或其他组分肯定不与苦味酸反应?
既然您说那个生成物加热又分解了,将分解产物作一下组成分析,不就知道是不是苦味酸与萘反应形成的了?
苦味酸是酸性的,焦炉气中可能会含有氨、少量氧、二氧化碳、一氧化碳等,为什么不可能是这些组成,特别是氨这种碱性物质与苦味酸反应呢?
发表于 2015-1-2 15:06:44
参与人数 3财富 +20 收起 理由
zjp + 5 深入讨论
恶贯满盈 + 10 深入讨论
chqd812 + 5 积极参与
wangxiaojiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
huapiaoxu521 发表于 2013-8-13 17:56
我想问下,分析氯气中的硫化氢10ppm;丙烯中的 羰基硫≤0.3ppm  总硫1ppm;用什么仪器测量?能给推荐个厂家 ...
西南化工院的总硫色谱就可以
发表于 2015-1-2 16:29:09
参与人数 3财富 +7 收起 理由
qqgd + 3 多谢参与
zjp + 2 积极参与
chqd812 + 2 积极参与
检测氯气中微量水分,现在一般采用激光气体分析方法的较多,并且是采用 ...
谢谢,我去找找,另祝楼主新年快乐!
发表于 2015-1-5 09:44:16
参与人数 2财富 +5 收起 理由
zjp + 2 积极参与
恶贯满盈 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.772837 second(s), 180 queries , Redis On. 劰载中...
