[讨论] 【JST-007】化工分析一对一求助答疑办公室
17.2万 |1.1K
在线分析仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
参与人数 4财富 +12 收起 理由
youzinaicha + 2 积极参与
huapiaoxu521 + 2 积极参与
zjp + 3 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
在线分析仪表 发表于 2014-5-26 15:59
大哥 有没有世伟洛克的资料。
谢谢了,看看能不能找到公司哦。
发表于 2014-5-28 15:28:11
参与人数 4财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
chqd812 + 2 积极参与
在线分析仪表 发表于 2014-5-28 15:28
谢谢了,看看能不能找到公司哦。
致 302 楼,
请参考这个链接
http://www.swagelok.com.c n/
为防止外网链接举报,请输入网址时将.cn中间的空格去掉。
发表于 2014-5-28 21:27:11
参与人数 4财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
chqd812 + 2 积极参与
逍遥书生12 发表于 2014-5-28 13:59
不好意思,我想知道甲醇合成塔中裙座有什么类型,谢谢。
至300 楼
这属于设备塔器的范畴,我不懂,请您将问题在其他板块提一下吧。
不好意思。
发表于 2014-5-28 21:29:18
参与人数 4财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
chqd812 + 2 积极参与
qugd 发表于 2014-5-28 21:27
致 302 楼,
请参考这个链接
非常感谢...................
发表于 2014-5-30 13:37:10
参与人数 4财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
chqd812 + 2 积极参与
宋敏杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
大神看一下,小弟有个疑惑如下:
  一锅六十立方的混合物料(55到75度),成分(硫酸钙,酒石酸,水),如何测出其中的酒石酸质量体积比?
我的方法是取样过滤取过滤液用已知摩尔浓度的氢氧化钠滴定,但是这样的话算出来的酒石酸质量会多很多,我知道是硫酸钙的体积问题,但是如何才能正确测出酒石酸质量呢?
万分感谢!
发表于 2014-5-30 14:56:18
参与人数 5财富 +19 收起 理由
zjp + 3 积极参与
qqgd + 10 多谢捧场
chqd812 + 2 积极参与
宋敏杰 发表于 2014-5-30 14:56
大神看一下,小弟有个疑惑如下:
  一锅六十立方的混合物料(55到75度),成分(硫酸钙,酒石酸,水),如 ...
致 308楼 宋敏杰
我认为您的测定过程有以下两点需要明确:
1. 混合物料中,除了酒石酸以外,不再有其他酸性物质?
2. 取样过滤后,滤液是否重新定容?
既然已经知道是硫酸钙的问题,那就针对硫酸钙进行解决么。
定量取出混合物,如100mL,进行快速过滤,然后用水冲洗沉淀物一次,冲洗液与滤液合并,重新定容。然后用标准碱滴定重新定容后的酸含量,再换算就行了。
我估计您样品中含有其他酸性物质,特别是硫酸。因为酒石酸抽取过程中,最后一步是硫酸酸化,这个酸化过程中,酸是过量的。
建议采用离子色谱法对滤液进行阴离子全分析,估计还会有其他有机酸。
发表于 2014-6-2 14:44:51
参与人数 3财富 +7 收起 理由
zjp + 3 积极参与
hanyuxia8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
求助:铝材氢元素分析,氢元素含量在0.1-0.3ppm,请问有什么好的制样方法,减少对数据的波动。
样品如何处理?分析过程是什么?有哪些注意事项?请专家帮忙
发表于 2014-6-4 15:32:07
参与人数 3财富 +22 收起 理由
qqgd + 10 多谢捧场
huapiaoxu521 + 10 积极参与
样品如何处 ...
致 310楼 hanyuxia8
我对金属中渗入的气体分析很不了解。但佻给了我一个新的认识机会。
我去查阅了几本金属加工的资料,和一篇相关的论文,只能提供以下完全外行的东西:
1. SLE 测氢仪,是日本住友轻金属工业公司研制的,10~90秒,用于测定熔体金属中的氢含量
2. Telegas循环法,用于测定液态铝
3. 浓差电池法,在高温下将渗透的气体析出,通过浓差电池的电位进行测定,测定氢则用氢电池,仪器复杂
4.氮载气熔融法,LECO公司有相关产品,是通过载气将样品中的氢释放出来,通过热导检测器检测氢含量
5. 直接压力法,将样品加热熔融后抽气,氢扩散到测量装置中,测定压力变化。
由于没有详实的具体资料,希望您向金属研究的单位去了解详细内容。
发表于 2014-6-4 16:10:23
参与人数 3财富 +16 收起 理由
chqd812 + 4 深入讨论
huapiaoxu521 + 10 我太佩服您的敬业精神了
qugd 发表于 2014-6-4 16:10
致 310楼 hanyuxia8
非常感谢您,很详细很全面
发表于 2014-6-4 16:44:35
参与人数 4财富 +21 收起 理由
qqgd + 10 多谢捧场
chqd812 + 4 积极参与
huapiaoxu521 + 5 积极参与
大师,请教一个问题,我们测样品含量组分是异戊烷和正戊烷,气相色谱分析条件没有变,最近两天分析组分里面高含量分析结果比实际偏低4-5%,仪器现在分析我已经检查进样垫并更换,色谱柱也老化了,每次分析结果都也很平行,就是比实际偏低4-5%,分离效果也很好,组分高含量现在分析结果偏低为什么,
发表于 2014-6-6 22:59:31
参与人数 3财富 +17 收起 理由
qqgd + 10 多谢捧场
chqd812 发表于 2014-6-6 22:59
大师,请教一个问题,我们测样品含量组分是异戊烷和正戊烷,气相色谱分析条件没有变,最近两天分析组分里面高 ...
实际含量您是怎么测定出来的?
能说说具体的取样、样品转移、进样过程么?
发表于 2014-6-6 23:04:16
参与人数 3财富 +12 魅力值 +1 收起 理由
huapiaoxu521 + 5 深入讨论
chqd812 + 5 + 1 谢谢帮助
qugd 发表于 2014-6-6 23:04
实际含量您是怎么测定出来的?
1,我们还有一台气相色谱做对比,,2是我们用高纯度正异戊烷做标样,3,我们是其他单位也多对比是我们这台仪器含量结果偏低,样品是放到冰箱,手动进样
发表于 2014-6-6 23:09:11
参与人数 3财富 +17 收起 理由
qqgd + 10 多谢捧场
philipxu1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
大神!    求电解锌 电解废液和电解新液分析Sb的方法?
发表于 2014-6-7 10:46:16
参与人数 4财富 +21 收起 理由
qqgd + 10 多谢捧场
chqd812 + 4 积极参与
最好有详细的分析步骤.
发表于 2014-6-7 10:46:54
参与人数 3财富 +7 收起 理由
huapiaoxu521 + 1 积极参与
chqd812 + 4 积极参与
qugd 发表于 2014-6-2 14:44
致 308楼 宋敏杰
我认为您的测定过程有以下两点需要明确:
非常感谢你
发表于 2014-6-8 23:59:00
参与人数 4财富 +17 收起 理由
qqgd + 10 多谢捧场
chqd812 + 4 积极参与
shihejunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
huapiaoxu521 发表于 2013-8-13 17:56
我想问下,分析氯气中的硫化氢10ppm;丙烯中的 羰基硫≤0.3ppm  总硫1ppm;用什么仪器测量?能给推荐个厂家 ...
你可以用耶拿的微硫仪
发表于 2014-6-9 08:52:30
参与人数 4财富 +21 收起 理由
qqgd + 10 多谢捧场
chqd812 + 4 积极参与
仪器工作条件是否有变化,可以重新做模板。
发表于 2014-6-9 08:55:26
参与人数 4财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
chqd812 + 4 积极参与
chqd812 发表于 2014-6-6 23:09
1,我们还有一台气相色谱做对比,,2是我们用高纯度正异戊烷做标样,3,我们是其他单位也多对比是我们这台 ...
致 313 楼 chqd812
1. 如果样品中只有这两种组分(或绝在部分),建议从取样和进样上找找原因,是不是样品中混入了其他在检测器上有响应的其他气体组分;
2. 检查一下标准样品是否有问题,您是怎么配制的标准样品?这标准样品是否真的标准?
3. 用已知浓度的样品在不同分析仪上进行再现性检验
4. 用校正因子法对样品组分进行定量,然后进行归一处理,结果是否能吻合?如果不吻合,说明仪器的检测器本身有响应有问题。
5. 可否将样品全部气化后再分析,用气体阀进样,排除手动进样的误差。
发表于 2014-6-10 21:41:36
参与人数 4财富 +17 收起 理由
zjp + 3 积极参与
huapiaoxu521 + 8 积极参与
chqd812 + 4 积极参与
致314 楼 philipxu1989
我手头没有这种现成的方法,更没有详细的分析步骤。
我认为您所说的这种分析,是电解锌厂的常规分析项目,您可以向葫芦岛锌厂的人询问。
另外在一些相关的分析化学手册或湿法冶金分析的著作中,应该有相同或相似的分析方法。分析方法基本锁定 分光光度法、原子吸收法。
如果实在找不到,贵单位可以申请点经费,我找人给您们建立一套电解液或电解废液中锑的分析方法,预计的费用,不包括仪器与试剂,仅人工费用,不低于3000元/人天,预付30 天的费用后再谈合作。
如果需要检索这种分析方法的文献,我也可以为贵单位代劳,费用为1000元/人天,预付10 人天的费用后谈合作。
发表于 2014-6-10 21:44:17
参与人数 5财富 +217 魅力值 +10 收起 理由
zjp + 3 积极参与
huapiaoxu521 + 8 恭喜补贴
O.K. + 200 + 10 办公室大区定期补贴
chqd812 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.336862 second(s), 175 queries , Redis On. 劰载中...
