[推荐] 钢爬梯能作为消防通道吗?
1.5K |2
hxp817212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP香港特别行政区
加入千万工业人行列
准备开一个餐馆,在二层,大概有240平米,但是只有一个楼梯。消防规范是要求有2个安全出口,所以我准备在窗户上挂 垂直钢爬梯 ,不知道符合规范否。或者有什么其它办法解决的?
发表于 2012-12-31 14:36:34
参与人数 5财富 +7 收起 理由
等候者 + 3 发起有意义的议题
ncr746043605 + 1 发起有意义的议题
hawb + 1 发起有意义的议题
yongda2009 + 1 发起有意义的议题
盘尼西林 + 1 深入讨论
当前内容由会员用户名 hxp817212 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mry122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
钢楼梯是可以做为疏散楼梯的,但必须满足要求:
根据国家标准《建筑设计防火规范》GB50056-2006第7.4.5 规定,室外楼梯符合下列规定时可作为疏散楼梯:
1 栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;
2 倾斜角度不应大于45°;
3 楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h;
4 通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;
5 除疏散门外,楼梯周围2m 内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段。
所以你所说的在窗户上直接挂钢楼梯在消防上是不能做为第二个安全出口的。
发表于 2013-1-11 17:51:43
参与人数 2财富 +6 收起 理由
hxp817212 + 5 同意你的观点
工业动态 + 1 系统自动给沙发加分~~
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
根据1楼《建筑设计防火规范》GB50056-2006的要求,1 栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;2 倾斜角度不应大于45°;3 楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h;三项要求楼主所讲的钢爬梯应该达不到要求,因此不适合做消防通道
发表于 2013-1-12 10:28:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.414692 second(s), 75 queries , Redis On.
