[讨论] 【JST-042】氯碱技术一对一求助办公室
57.1K |315
rjs999楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
方方变身大笨驴 发表于 2014-6-26 21:19
你好,我想问下,氯酸钠分解槽的工作原理,以及通入蒸汽,压缩空气和盐酸的原因
氯酸盐分解工艺流程枚举
发表于 2014-6-27 08:27:40
参与人数 3财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 深入讨论
zqwqiwu123 + 1 深入讨论
czhp0917 发表于 2014-6-18 13:06
楼主是需要讨论氯碱化工方面的技术还是废水处理??
你需要哪些方面的帮助呢?提出来吧,也许我能帮到你!
发表于 2014-6-27 08:34:30
参与人数 3财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极支持论坛发展
zqwqiwu123 + 5 技术高 品德好
方方变身大笨驴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
rjs999 发表于 2014-6-27 08:22
一、氯酸盐分解原理:
       酸性环境中,在一定的温度条件下,使氯酸盐分解。反应方程式如下:
首先谢谢你的解答,我们现在用的是第一个工艺,貌似这个分解槽的选择也是个很纠结的事情吧,
发表于 2014-6-27 19:02:53
参与人数 3财富 +12 收起 理由
zjp + 3 积极参与
rjs999 + 6 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
dianjie--002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主  盐水硫酸根超标有哪些危害呢
发表于 2014-6-30 10:08:17
参与人数 3财富 +10 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 2 积极参与
rjs999 + 5 积极参与
dianjie--002 发表于 2014-6-30 10:08
楼主  盐水硫酸根超标有哪些危害呢
你好,这个问题有很多的资料可以参考,你可以看看这篇文章:http://www.doc88.com/p-1854778727503.html
发表于 2014-6-30 10:40:06
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 帮助他人解决问题
小李飞刀001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一、氯酸盐分解原理:
您评述的工艺一有不同看法,加入压缩空气的目的主要是为了稀释副反应产生二氧化氯,不是为了搅拌,搅拌会影响盐水的停留时间,而降低分解效果,不通压缩空气反而分解效果会更加好。
提醒各位,在分解槽达不到90℃时,会有大量的二氧化氯产生,全国有好几个厂家出过氯酸盐分解槽爆炸的事故,希望对大家有参考。
发表于 2014-7-2 14:36:51
参与人数 4财富 +22 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 深入讨论
rjs999 + 8 深入讨论
flay0303 + 6 反应温度要超过90度?
小李飞刀001 发表于 2014-7-2 14:36
您评述的工艺一有不同看法,加入压缩空气的目的主要是为了稀释副反应产生二氧化氯,不是为了搅拌,搅拌会 ...
使用辅助压缩空气搅拌,目的是降低氯气分压,同时起到混合作用,使反应效果向好发展。搅拌不是目的,而是手段。这一说法,和你的说法一个意思呀,我觉得和你的表达没什么两样,只不过你强调了二氧化氯的副反应而已。关于二氧化氯的副反应问题,我没有做进一步研究,不好下结论。
不过您说的二氧化氯的反应问题值得探讨,有时间要研究一下。谢谢!!!
发表于 2014-7-2 14:47:17
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 深入讨论
rjs999 发表于 2014-7-2 14:47
使用辅助压缩空气搅拌,目的是降低氯气分压,同时起到混合作用,使反应效果向好发展。搅拌不是目的,而是 ...
我记得大学毕业设计时就做的稳定性二氧化氯的制备,原料就是氯酸钠和盐酸,不过反应温度不能超过50℃,否则得不到要求的二氧化氯。反应就是用空气保护稀释的。记得在实验时,实验发生器被我们炸得稀里哗啦,配合我们做试验的一个车间主任都送了医院。二氧化氯爆炸很恐怖的,颜色与氯气颜色不同,带有很深的红色。
发表于 2014-7-2 17:04:21
参与人数 4财富 +24 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 深入讨论
rjs999 + 10 深入讨论
flay0303 + 6 积极参与
小李飞刀001 发表于 2014-7-2 17:04
我记得大学毕业设计时就做的稳定性二氧化氯的制备,原料就是氯酸钠和盐酸,不过反应温度不能超过50℃,否 ...
呵呵,你说的ClO2的制作方法叫做凯斯汀法,实验室经常用到。这种条件下,50摄氏度转化率50%,71摄氏度下转化率86%,但氯气含量增高,80摄氏度反应特快,氯气含量会超过二氧化氯含量。
二氧化氯低温下是固体,红棕色。常温下是棕黄色气体,温度低时颜色变深,低于10摄氏度时呈现红棕色。
发表于 2014-7-2 17:24:37
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 深入讨论
在淡盐水中,氯酸盐的浓度不会像实验室状态下那么高,因此你说的意外爆炸的情况可能存在,但几率很低,不过也不得不防。
另外,一定要把盐酸酸化的浓度提上来,即盐酸浓度一定要高于氯酸盐浓度4-5倍,防止二氧化氯产生。
实际生产中希望按(1)式反应进行,即c(HCl)/c(NaClO3)≥6。
如果c(HCl)/c(NaClO3)≤2,反 应将按(2)式进行, 甚至不分解。
关于氯酸盐分解的贴子:http://bbs.hcbbs.com/thread-1119005-1-1.html
发表于 2014-7-2 17:29:36
参与人数 3财富 +16 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 深入讨论
小李飞刀001 + 10 同意你的观点
prodonkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
醋酸酐为什么不宜用水灭火?
发表于 2014-7-9 15:07:20
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
rjs999 + 6 积极参与
醋酸酐又称为乙酸酐,其危险主要有:
1、有腐蚀性,可致眼和皮肤灼伤;
2、易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物;
3、与水剧烈反应生成乙酸,水中有硝酸,硫酸、高氯酸存在时,反应速度**增加,有爆炸危险。
环境危害:进入水体后,立即水解生成醋酸,使水体pH值下降,对水生生物有一定的危害。
由于其遇水后呈酸性带来的强腐蚀性和对环境,特别是水体带来的危害,不能直接用水灭火。
火灾扑救
灭火剂:干粉、二氧化碳、雾状水、抗溶性泡沫
1、在确保安全的前提下,将容器移离火场
2、用大量水冷却容器,直至火灾扑灭
3、禁止将水注入容器
4、容器突然发出异常声音或发生异常现象,立即撤离
5、切勿在储罐两端停留
发表于 2014-7-9 15:25:44
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
w82464953 + 6 深入讨论
谢谢楼主的详细解答,另外我注意到氯乙酸的物性数据中提到氯乙酸会和金属发生反应分解产生氯化氢气体,但是在装置中有很多金属管道和设备,我想知道氯乙酸在什么条件下才会和金属发生反应而分解?
发表于 2014-7-9 16:29:36
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
w82464953 + 3 积极参与
prodonkey 发表于 2014-7-9 16:29
谢谢楼主的详细解答,另外我注意到氯乙酸的物性数据中提到氯乙酸会和金属发生反应分解产生氯化氢气体,但是 ...
有水存在时,氯乙酸会产生强烈的腐蚀性,特别是对金属、木材等。
发表于 2014-7-9 16:38:07
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
w82464953 + 3 积极参与
谢谢楼主答复,继续学习~
关于氯乙酸固体产品存放的丙类仓库里需要设置洗眼器么?
发表于 2014-7-10 10:23:13
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
rjs999 + 5 积极参与
prodonkey 发表于 2014-7-10 10:23
谢谢楼主答复,继续学习~
这要看是否需要员工近距离操作这些固体,也要看操作的频次。一般情况下是不需要设的,但是如果作业频次和人员较多,建议你设上。
发表于 2014-7-10 10:35:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 帮助他人解决问题
谢谢答复,还有一点疑问,就是生产固体氯乙酸的暂存料斗能不能使用PE制作?
发表于 2014-7-10 10:40:52
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
如果是纯度较高的氯乙酸,不含对PE造成损害(如溶解、与之反应等)的有机物组分,按照其性质来说是可以的。
发表于 2014-7-10 10:52:28
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 帮助他人解决问题
谢谢楼主答复,我们现在遇到一个问题,生产氯乙酸固体在最后袋装之前有一个暂存用的料仓(直径1600 mm,高度3200mm),由于腐蚀性原因希望能够使用纯PFA制造,使用纯PFA可以制造这么大的容器吗?
发表于 2014-7-11 16:55:22
这点确实不能回答你,因为纯PFA树脂的物性参数我没有,这需要强度计算才能判定是否合适。  发表于 2014-7-11 17:07
参与人数 3财富 +14 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 帮助他人解决问题
rjs999 + 8 积极参与
哦,这样,谢谢楼主答复,我去设备专区问问看~
发表于 2014-7-11 17:12:27
参与人数 2财富 +5 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.265329 second(s), 178 queries , Redis On. | 网站统计 |
